BAIT BOAT для рыбалки
woses
Rainmire:
Если бы были кривые зависимости производительности от напора то расчёт делается на раз два.
А вот если 50/50, то половина струи упирается в воздух (деньги на ветер) и её тяга может рассчитываться только как реактивное действие.
Так кривые зависимости для конкретного насоса можно вывести только опытным путем… можно конечно и посчитать, но теория с практикой будет разниться
Carpfish:
Это что на вчерашнем видио так сказать было на пониженных оборотах.???
Переполюсовка обнаружина до снятия видео… а вот аккумулятор без единой зарядки смагазина и помученый мной порядка 1,5ч моими эксперементами… после снятия видео мин через 5 сел в ноль
Rainmire
woses:
Серьёзные производители их заявляют. На этих кривых кстати увидишь, что с уменьшением расхода, то есть при уменьшении отверстия ток падает, напор (а с ним и скорость струи) увеличивается. Я бы ставил дроссельную шайбу сразу за насосом, а вот выходное может даже увеличил
puss5
Carpfish:
есть насосы и с таким каналом,есть и через щетки, вопрос в главном! что насос для лодки должен быть для ВОДЫ!какие я насосы испытывал, они могут и концентрированные кислоты и щелочи перекачивать 24 часа в сутки ,а не только воду :)правда не все
Rainmire
puss5:
А вода не жидкость? Мы ведь о конкретных насосах, а не о всём их разнообразии. Да кстати там написано, что бензин перекачивать нельзя!!
woses
Rainmire:
Первое попавшее в Яндекс-поисковике, просто и понятно написано для перекачки неагрессисных и т.д. жидкостей.
Так производительность выросла просто при смене полярности? Ток не изменился?
ток мерил уже после монтажа насоса… А переполюсовка была выявлена в день покупки, пока он у меня летал в ванне ка торпеда без катера
puss5
Rainmire:
Андрей, не заморачивайся с ними. У них главное давление при расходе 7л/100км
конечно для лодки они не пойдут,но не 7 литров конечно, в авто есть обратка, и редукционный клапан, я качал в канистру бензин из бака,родным насосом, гдето 3-5 мин, но помню быстро!
Rainmire:
я о том что соляру он будет качать год, а воду неделю , я про КОРРОЗИЮ,насос должен быть рассчитан под воду,если там описано по последней ссылке все жидкости, то ладно , но по первой ссылке был насос где написано для перекачки дизтоплива, потому и такая полемика!
woses
Rainmire:
Наверно имел в виду входное?
С Фактом падения тока я согласился. Но! Учитывая тот факт, что вода не идеальная жидкость с уменьшением диаметра мы теряем объем прокачаной воды! Следовательно мы можем уменьшать сечение только до тех пор пока потери объема будут компенсироваться возросшей скоростью потока и нас будет устраивать реактивная составляющая этой системы, а потом мы дойдем до точки “срыва” когда скорость жидкости то будет, а вот массы уже не хватет… причем мне кажется грань очень тонка.
Думаю в выходные сниму сауну с большим бассейном на часок… вот только боюсь администраторы не поймут.)))))))))
Новичоок
woses:
Свинец, к слову заряжают обычно 0,1 емкости акка.
Rainmire
woses:
Входное для твоего кораблика чем больше тем лучше. Я имел ввиду именно выходное. Не знаю конечной цели твоего корабля. Если максимально возможная скорость, то чем больше произведение массы воды на скорость, тем больше будет и скорость корабля. Если к этому присовокупить и ток, то да согласен, грань достаточно узкая. Но если тебя устраивает неспешная езда, то тут поле для настройки!
А у нас реки уже с открытой водой.
woses:
Реактивная составляющая это когда у Вас будет 100 процентов насос работать в воздух, а струя приземляться где-то вдали 😁
woses
Реактивная тяга — сила, возникающая в результате взаимодействия двигательной установки с истекающей изсопла струёй расширяющейся жидкости или газа, обладающей кинетической энергией[1].
В основу возникновения реактивной тяги положен закон сохранения импульса. Реактивная тяга обычно рассматривается как сила реакции отделяющихся частиц. Точкой приложения её считают центр истечения — центр среза сопла двигателя, а направление — противоположное вектору скорости истечения продуктов сгорания (или рабочего тела, в случае не химического двигателя). То есть, :
приложена непосредственно к корпусу реактивного двигателяобеспечивает передвижение реактивного двигателя и связанного с ним объекта в сторону, противоположную направлению реактивной струи[2].
Это из Википедии
В нашем случае рабочее тело вода. И не важно в какой среде происходит данный прцесс вакум, воздух или жидкость. Покрайней мере я так понимаю.
Чем плотнее среда тем выше тяга но соответственно вше сопротивление движению
Carpfish
woses:
Так помошниц нужно взять для отмазки.
woses
Kosta23rus:
При смене полярности - заднего хода нэт?
Нет
Kosta23rus
woses:
Нет
Значит у тебя центробежный, мне не очень подходит.
Carpfish
Kosta23rus:
Главное что бы для воды походил. К стати что то я переживаю на счет этого.
woses:
Нет
Вопрос после покатушек в ванне, ржавчины нет???
woses
Carpfish:
Пока ни капли
Kosta23rus
woses:
Пока ни капли
А возможность разбора насоса имеется???
Carpfish
woses:
Пока ни капли
Скажи а принцып работы его понятен?? Он прокачивает воду через мотор или как то по другому???
woses
Carpfish:
Если честно не знаю…
Carpfish
woses:
Пока ни капли
Ну ты тему подкинул со своим холодноплазменным двигателем.😁😃😃
woses
Kosta23rus:
Да. Через нерж трубу в тело нижней и верхней пластиковой части корпуса вкручено помоему по 3 винта
Kosta23rus
Тема очень интересная, просто похоже данное изделие не под наши нужды разрабатывались, а всего лишь для перекачки солярки. Надо было попробовать разобрать насос, чтобы быть уверенным .
puss5
Kosta23rus:
Тема очень интересная, просто похоже данное изделие не под наши нужды разрабатывались.
вот про это я говорил, убедится в возможности насоса долго работать с водой,и внутреннее покрытие насоса
А что так пугает в разборке?, думаю там никаких проблем не будет,если винты есть ,хуже если насос склееный или заваренный
woses:
вот это радует, если уже есть нержавейка
Kosta23rus
Меня не пугает разборка, мне просто надо было узнать про этот насос, разборный или нет. И нержавейка иногда бывает ржавейкой. Не раз такое было.
Carpfish
puss5:
Сообщение от woses
Вот нашел описание на насос (Насос предназначается для перекачки (откачки) неагрессивных и невязких жидкостей из различных типов емкостей, идеально подходит для перекачки дизельного топлива из баков грузовых автомобилей, тракторов, яхт и др. транспортных средств.) это раз
Если корпус разборной значит не герметичный а если не герметичный значит вода прокачивается не через мотор а как то по другому.
puss5:
Просто не хочется чинить то что еще не поломано.
