BAIT BOAT для рыбалки
Или китайцы настолько умные стали что сие произведение технической мысли само определяет тип аккумов.
отсечки по напряжению на этом регуле нет (по крайней мере в моем комплекте), перемычек по видам акб так же нет!
но есть звуковая индикация при подаче напряжения и определения уровня входного напряжения , а так регулятор рабочий за такие деньги!
Вы невнимательно читаете форум
у некоторых стоит перемычка типа батарей
это что не ответ? и что можно понять по фото?а что бы понять надо владельцу или ссылку выложить или самому регуль посмотреть, а других вариантов установки батарей не бывает, конечно если они не забиты в регуль сразу ,от производителя и не изменяются…
У меня на подобном стоят перемычки…
а если, ну очень охота, проверить есть ли отсечка и ее пороги, нужен регулируемый блок питания и вольтметр, и пять минут времени, и даже можно будет определить под какие акки регуль заточен
У меня 2 таких регуля стоит на кораблике. Отсечки тоже нет. А по поводу деньги, рабочий согласен. При работе холодный на один движок 33110 даже без вентилятора.
Парни ну насколько я понимаю в этом то регулятор должен отсекать питание при его критическом показателе. А именно если у нас заряд одной банки 3,7-4 вольта то при критическом разряде это 2,4-2,8 вольта. После чего как я понимаю наступает точка вероятной гибели акка. Так что теперь можно прикинуть, берем наихудший вариант 2,4 вольта на банку. Значит рег должен отрубится при 4,8 вольта. Это при LiPo 2S а если 3S то по идеи должен отрубится при 7,2 вольта. Так что до шести вольт там далеко. А если это все не работает то тогда может быть беда с акком. Если не прав то поправьте. Ну тогда я уже сам не понимаю как работает рег если диапазон 6-12 вольт то при всем раскладе регуль может позволить разрядить одну банку до двух вольт.
Да проверить то мы в курсе как, просто я думал что китайцы какое то хитрое ноу-хау придумали и всем не говорят, но в рекламке пишут. Честно говоря у меня стоит свинец 12в, так что меня эта проблема особо не волнует, я так вопрос задал для общего развития (а вдруг…).
Парни ну насколько я понимаю в этом то регулятор должен отсекать питание при его критическом показателе …
Отдельно можно купить,они разные бывают
Я пару таких заказал-и отсечка и от козы защита
www.ebay.com/itm/…/122156165133
Для липошек лучше, я так думаю, поставить вот эту приблуду ru.aliexpress.com/item/…/32440594663.html а не ждать когда сработает отсечка на регуле когда одна банка в батарее просаживается ниже всех, хоть закричит при аварии.
На свинцовый хочу такой поставить ru.aliexpress.com/item/12-24-48/32580155072.html
если он пишит несколько раз и рассчитан на литий, то он рассказывает сколько банок подключено к нему
нет если липо после 2.5 в его можно выбросить,порог срабатывания должен быть не ниже 3 в на банку,в сильноточных приложениях как скоростные отсечка ставиться даже на 3.2 в
www.ebay.com/itm/15A-2S-Li-io...MAAOSwLnBX6pi7
у них есть один недостаток, по падению напруги он отключает всю батарею, а лодка может быть за сотню метров от вас, придется плыть 😃
очень хорошая и нужная вещь! , Крокодил у меня без них не плавает
кстати на нем можно выставлять напругу отсечки от 2.7 до 3.8в ,через 0.1 в
Если пищалки сильно напрягают, и рыбу пугают, их можно отпаять или залепить липучкой, а светодиод вынести для индикации на корпус лодки или заменить на другой
и купить можно даже дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32259054012.html
что продавец в конце упомянул литий, китайцы как всегда лукавят 😃
хотя на плате видно кнопку, возможно можно выбрать разные режимы
вопрос в другом,что это обычный вольтметр,и что нет сигнализации по мин порогу напряжения,когда рыба идет, можно и прозевать 😃
Так это понятно. Но вопрос то в следующем. Будет ли работать ре при шести вольтах на борту в заявленном диапазоне 6-12 вольт.
у них есть один недостаток, по падению напруги он отключает всю батарею, а лодка может быть за сотню метров от вас, придется плыть 😃 …
Это только для силовых батарей,всё остальное кушает от дополнительного.
… На каждый мотор ставлю регулятор,защиту и батарею. Это для повышения выживаемости-ведь может клин один поймать-на самом дальнем расстоянии от берега-на другом дойду 😉
так как раз без силовых батарей моторы то и остановятся,если конечно на втором моторе энергия останется до можно доплыть, у меня тоже полностью автономные силовые установки,но если управление идет только двигателями, и нет поворотных насадок и рулей, то доплыть будет проблематично, по идее будет крутится на месте
эти пищалки требуют по баночного подключения батарей от 2 S,и измеряют и общее напряжение и каждой банки отдельно,если какой либо банки не увидит, начнет пищать,на свинце нет выводов на каждой банке,а если бы был, можно было и эти пищалки поставить, сгруппировав их, например попарно, но это уже колхоз 😃
Это я в курсе. Я вообще то про реги говорю.
пардон, теперь понял что такое РЕ!😁
думал опечатка какая…
а то сверху это
, а разговор уже про реги
проверить то легко, включить через регулируемый источник питания, я бы проверил, но все стоит в Крокодиле, на складе, лезть далеко 😦
Если я ничего не путаю, то в этой теме уже обсуждалось - кнопка выбор 12/24 вольт.
PS. У меня гораздо всё прозаичнее…напряжение батарей(двух) борта отображаются на пульте, на котором можно и alarm выставить на любое напряжение.
возможно,но это все таки пост под номером 17840, и 447 страница 😃, трудно все запомнить, а у продавана упоминается по чему-то липо, хотя это в принципе невозможноB-)
кстати самые дешевые пищалки от супер продавца
ru.aliexpress.com/item/…/2026100820.html
ru.aliexpress.com/item/…/32633250509.html
так как раз без силовых батарей моторы то и остановятся,если конечно на втором моторе энергия останется до можно доплыть, у меня тоже полностью автономные силовые установки,но если управление идет только двигателями, и нет поворотных насадок и рулей, то доплыть будет проблематично, по идее будет крутится на месте …
😃 сила отдельно,механика и рули отдельно,звук,свет,камеры,эхолот-отдельно.
Конечно всё не запомнить, но в последнее время читаю только эту тему. Поэтому если только не приснилось…Кстати, в отзывах есть таблица соответствия проценты к напряжению.
РЕ!
Это что то я не дописал (реги)
Так как бы изначально о нем родимом.
Та я в субботу планирую заняться тюнингом китайского жабо. Он как раз на шесть вольт. Вот и проверю.
… кстати самые дешевые пищалки …
😃 индикации достаточно-запищит посреди водоёма,или на берегу-без разницы. Отправляя в ‘полёт’-сам решаешь-хва,или не хва 😉
У меня 7 аккумуляторов LiFe последовательно. Чтобы избежать падения напряжения до опасного на одном каком-либо, я после каждого заплыва ставлю специальную заглушку, которая включает все аккумуляторы параллельно тем самым выравнивая напряжения. В процессе эксплуатации оказалось что аккумуляторы имеют разброс ёмкости от 20,7 Ah до 18,5 Ah и поэтому разряжаются неравномерно. Заглушка спасает положение. Кроме того, на аварийные случаи есть такая опция - при разряде основной батареи автоматически включается резервная от которой питается автоматика. Она небольшая - 3Sх3,6 Ah LiPo. На ней всегда можно дойти до берега. Вся электроника и двигатели питаются от основного аккумулятора через свои ИИП. Всего стоит 4 ИИП - два для двигателей, один +5 вольт и один +12 вольт. ИИП для двигателей имеют ступенчатую регулировку выходного напряжения, которая выбирается с пульта: +12 вольт и + 7 вольт. Соответственно имеется две скорости.
кстати самые дешевые пищалки от супер продавца …
😃 вот немного дешевле
www.ebay.com/itm/172219837874
У меня 7 аккумуляторов LiFe последовательно …
😃 хорошие,не взрываемые, А123 ?
У меня есть такие,не понравились,липо поставлю.
Сообщение от puss5
кнопкой выбираются режимы индикации : 1 - на дисплее показывается вольтаж
2- на дисплее показывается % заряда.
И больше ни чего… у меня такой вольтметр валяется…
так я о чем писал…😃😃😃
LiPo хуже - у них значительно меньше циклов заряд-разряд и меньше максимальный ток. По весу на один Wh одинаковые.
Да, плоские А123 на 20 Ah (62 Wh). Вес одной банки у меня 490 грамм.
соберите сами сборку из литийиона…
за чем вам липо??? если нужны высокотоковые банки, то в продаже литий-ион так же имеется!
