BAIT BOAT для рыбалки
Стас64rus
Carpfish:
Позволяет увеличить рабочий сектор сервомеханизма. Настройка растяжки сектора осуществляется вращением встроенного регулятора.Настройка - плавная от 100 до 200% от исходной величины рабочего сектора.
работа Серво-стретчер от RC Kit
такая штука подойдет?
А можно ссылочку, желательно с али.
Barmaley1850
Провёл сегодня первые испытания в ванне:)
Немного ошарашен мощностью!
Чего-то я переборщил.
Поток такой что в большой ванне воду раскручивает и выкидывает.
Удерживая рукой примерно пару кг точно тяга есть.
Оставил на максимуме на 20 мин. Ничего не греется индикатор заряда аккумуляторов так и показывал полный заряд. Ток нечем померить к сожалению [IMG][/IMG]
Завтра пойду на пруд ( лёд сошёл)
Попробую видео снять.
Стас64rus
Barmaley1850:
А какая система?
Carpfish
Barmaley1850:
Но как я понимаю все делалось по феншую???. Красивый вольтметр, ссылку киньте. Можно в личку.
Barmaley1850
Индикатор такой
www.aliexpress.com/item/…/32760728531.html
Carpfish:
Если чесно то не до феншуя
Что нашёл в гараже с того и собрал 😃
Конечно почитал форум и посмотрел что у меня есть. Винты которые были 32 мм не стал ставить а заказал 55. Регули самые простые с реверсом на алиэкспресс тоже купил ну и аппу.
Kosta23rus
Стас64rus:
Ставил 180º он недоворачивает, заказывать 270 или выше
как это 180º недоворачивают! скинь ссылку на них, у меня обычные 60º сервы стоят, только расшаренные…
нуна впаять сопротивления в серву.
SAZ118
Стас64rus:
MG995
Видимо у китайцев какая-то некондиция пошла. Я тоже получил две таких сервы и у обеих был угол поворота намного меньше 180 и средняя точка 1,5 мс смещена. Вылечил тем, что снял крышку и в разрыв провода к потенциометру впаял резистор 1,1 кОм.
Панкратов_Сергей
Стас64rus:
Ваши мотор-редукторы ни одна внешняя примочка не превратит в серву. Нет в ней потенциометра обратной связи по углу.
Нужно заказывать другие.
На хоббикинге с классификацией действительно беда. У них в одной куче обычные сервы, серволебедки, мотор-редукторы и сервы с расширенным углом поворота.
Панкратов_Сергей
SAZ118:
Не могу точно утверждать, но на память стандартная серва должна стандартный ( 1000-1500-2000 мкс) сигнал отрабатывать как угол +60…0…-60 градусов, то есть общий 120 градусов. Механически упоры чуть на больший угол закладывались. Если отработка по углу выше- то это уже не стандартная серва.
И если вдруг упоры позволяют ( и (или) потенциометр обратной связи) - то впайкой резисторов можно расширить угол поворота, но только до угла , который позволяет потенциометр в серве.
В сервах-лебедках потенциометр стоит не на выходном валу сервы- а еще после ступени редуктора. Потому там углы поворота бывают и 720 и 1800 градусов…
Мотор-редукторы - эта таже самая серва, только без резистора обратной связи и с пониженным усилением канала преобразования, в результате у нее от положения стика зависит скорость вращения. Используют в робототехнике, к примеру, для привода колес.
SAZ118
Панкратов_Сергей:
Я почему говорю, что это некондиционка, потому, что при 1 мс серва недоворачивала, причем значительно, а при 2 мс упиралась в упор и дрожала, а средняя точка, при 1,5 мс была смещена в сторону 2 мс. Китайцы пишут, что у этой сервы угол 180, и при разборке выяснилось, что упоры выставлены с запасом, чуть ли не до 270. Потенциометр в этой серве есть, причем на плате на концах потенциометра стоят СМД резисторы 820 Ом, я поэтому перерезал дорожку от потециометра (в строну 1 мс) и после подбора припаял резистор 1,1 кОм. В результате угол стал примерно 180, средняя точка встала туда где ей положено, а в сторону 2 мс серва перестала биться лбом в упор.
Kosta23rus
Панкратов_Сергей:
так Стасу64 вполне хватит поворота в 90 градусов для опрокидывания бункера.
Стас64rus
Всем спасибо! Одна была в на 180º, подошла, заказал еще такую же. Видео попозже скину
Barmaley1850
Carpfish:
Акки передвиньте назад.
Аки перенесу немного назад.
Но по видео видно, что ровно идёт а просто волну впереди гонит.
Короче нужно было поплавки более острые делать.
Может какойоибуть обвод по носу проклеить?
Oluch
Barmaley1850:
Сделайте бульбу на носу - 10-15% сопротивления корпуса уйдёт и поплывёт быстрее… Посмотрите на взрослых судах соотношение размеров. А вообще-то скорость выше критической для данного корпуса…
Barmaley1850
Oluch:
А можно поподробнее для" тех кто в танке"
Лучше с картинками?😃 я же в степях Казахстана вырос и моря не видел.
Carpfish
Barmaley1850:
Лучше с картинками? я же в степях Казахстана вырос и моря не видел.
Просто сместите немного назад акки.
И верблюжьей колючки немного в поплавки!!!😁😁😛
Barmaley1850
Есть задумка снизить напряжение питания.
У меня 2 акка по 12 вольт в параллель стоят
Посоветуйте плиз, лучше ссылкой на али или схемной. Спаять смогу.
puss5
Barmaley1850:
Носом зарывается! Почему?
а кто скажет, чем оправдан прямой колунообразный нос у такого типа катамаранов?
почему не скошенный как у всех кораблей,ведь такой нос не применяется ни у одного полноразмерного корабля,
да и из матрицы будет легче вынимать…
