BAIT BOAT для рыбалки
Спаять смогу.
Дешевле сегодня купить чем паять… Вы читали форум? Здесь столько уже говорилось про ИИП. Копейки стоит.
а кто скажет, чем оправдан прямой колунообразный нос у такого типа катамаранов?
почему не скошенный как у всех кораблей,ведь такой нос не применяется ни у одного полноразмерного корабля,
да и из матрицы будет легче вынимать…
Оправдан тем, что при такой форме носа отсутствует вертикальная составляющая, которая поднимает нос и опускает корму, увеличивая осадку кораблика и уменьшая длину по ватерлинии, что увеличивает число Фруда и, соответственно, увеличивает волновое сопротивление. Результат - повышенный расход энергии и снижение тяги,скорости.
Со скошенным носом рыболодка все время как бы карабкается на гору, бесполезно затрачивая на это энергию.
На картинке не видно, что кораблик зарывается, такое впечатление создается из-за достаточно высокой волны. Г. Миль в своей книге “Электропривод для моделей” пишет, что чем выше волны при движении модели, тем больше энергии бесполезно затрачивается на волнообразование.
По поводу “у всех”, обратите внимание на нос новейшего американского крейсера, у него вообще отрицательный угол. Можно предположить, что корабль этот на сегодня секретный и такая форма сделана для того, чтобы никто не смог вытащить его из матрицы.😁
чушь , при скорости 1.5 в сек и весе корабля под 10кг ,если угол носа будет 70-80гр, эта составляющая будет микроскопична, при том, что боковые стенки носа есть плоская составляюшая
но во первых, он не перпендикулярен уровню воды, а во вторых, потому он до сих пор и не ходит, а плавает…
хотел бы я увидеть как он будет идти хотя бы в 4 бальный шторм, наверно под водой…
а в третьих, мы не вытаскиваем всякое г@вно из матрицы…
а прямой нос и делает стоячую волну …
И так, что Морской Словарь там говорит? 😎
Сделайте бульбу на носу
Олег,с таким носом бульб не поможет,на ватерлинии должно быть минимальное сечение носа
Ну тут немного не так. Как говорят, моряк в море ходит а плавает всякое г@вно. Как то так.
Посмотрел кино более внимательно. Все таки склоняюсь к тому что не правильная балансировка. Вопрос к владельцу парохода. Винты полностью в воде??? или все таки не совсем.
эсминцу Zumwalt до крейсера, как до Китая пешком 😎
и у него даже при штиле вода на бак попадает, а при волнении будет подлодка
и я про то же…
отмыли бабло в свете новых технологий
Согласен что балансировал на нос завалена. Исправим. Винты скрываются на 1 см. При загрузке будет глубже.
А для чего тогда такой скос, что он есть, что его нет, а уж в борьбе с волной он и вовсе не поможет.
Морской словарь говорит, что корабль с таким причудливым носом проектировали специалисты, а не посидельцы некоего форума и уж тем более не Мастера спорта СССР по кукольным гонкам.
И еще, Морской словарь почему-то густо покраснел от фразы “а прямой нос и делает стоячую волну …”😵
“Олег,с таким носом бульб не поможет,на ватерлинии должно быть минимальное сечение носа”
Физика взаимодействия бульба с корпусом не зависит от заострения. В Морском словаре говорится о том, что эффект от бульба получается от взаимодействия волны рожденной бульбом и корпусом. Точнее - эти волны должны быть в противофазе. А неправильный расчет и установка бульба может привести в худшем случае к противоположному результату.😉
Считать тут любят 😃 А сам бульб можно сделать подвижным, чтобы ловить эту самую противофазу. И это - только первый совет, сейчас остальные подтянутся… 😃
Правильно, а диаметр подбирать с помощью сменных гильз.
за чем сменные гильзы))) ,
пневмотруба с помощью компрессора увеличивать или уменьшать диаметр и конечно же все это собрать на ардуинке с датчиками, и все это на рыболовном кораблике…
Народ который все это читает… наверное задается вопросом, кто и что на форуме курит,
Сместил Аккум на 4 см к корме.
На аппе поставил ограничение на 60%
И кораблик нормально поплыл:)
На пруду был один и про видео даже не подумал:(
Сейчас бункера доделаю и буду с грузом проверять, тогда сниму видео.
А так с двумя кирпичами что на берегу нашёл нормально плывет. Я доволен.
Решение для включения света и эхолота
пневмотруба с помощью компрессора увеличивать или уменьшать диаметр и конечно же все это собрать на ардуинке с датчиками, и все это на рыболовном кораблике…Народ который все это читает… наверное задается вопросом, кто и что на форуме курит,
Кто-то явно перекурил, иначе как можно не понять, что геометрия бульба подбирается, если нет возможности или еще чего для расчета, один раз для заданного корпуса. Если трудно воспринимается - лучше не читать, особенно на ночь.
это звание одинаково трудно получить в любом виде спорта, и если в курсе, а на моем заводе делают боевые корабли для Каспия, а не бумажные из умных книжек ,а вам так и хочется сказать, что вы оправдываете свою ф…
свое когда покажете? или нечего кроме знаний и цитат из инета?
так если он некий и судомоделизм кукольный, поищите себе другой,вас сюда никто не звал,поумничайте, например, на радиотехническом Мониторе, там с вами долго разговаривать не будут…
убедительная просьба на мои вопросы в форуме не отвечать, и не лезть ко мне со своим словарем…
все ваши ответы мне по х…
Думаю, что вы не только мне тут настое…
Хао, я все сказал!
Вот видео моей Кровавой Мери на воде:)Место выбрал неудачно,управлял и снимал сам.Получилось,как получилось:)
Правильное решение. Но здесь хорошо бы заново подобрать винт, обороты и мощность двигателя.
Это подтверждение правоты Г. Миля, утверждающего, что для водоизмещающих моделей имеющих значительную осадку, повышение скорости выше значений Vм/ корень кв L =1
нецелесообразно: практически вся дополнительная мощность уйдет на образование волн.
где Vм - скорость модели, м/сек
L - длина модели, м
Хорошо бегает! Главное быстрее чем у Петьки 😃
Место красивое, но мусор это бичь нынешних людей.
Я когда на рыбалку приезжаю всегда пару мешков мусора в начале собираю.
Один раз приехал на излюбленное место а там человек 20 и мест нет.
Взял мешки и пошёл собирать мусор. Через 15 минут ко мне присоединились половина рыбаков:)
Хороший субботник получился! ( кстати потом полвинулись и выделили мне место:) )
Кстати теперь там намного чище, рыбаки в основном одни и те же ездят.
L - длина модели, м
Зачем заново подбирать. Снизив напряжение можно получить необходимую мощность для этих винтов. Я так думаю.
Это так называемый пляж города Гулькевичи.Был богатейший водоем.Рыбу выловили,водоем засрали.Сегодня видел одного рыбачка,пытается поймать карася.
Правильно думаете 😃
ИИП в помощь - ru.aliexpress.com/item/…/32639621677.html
Только на каждый двигатель свой.
Ко мне какие претензии, я только процитировал любимый Вами Морской словарь, скоро я Вас познакомлю с Речным.
Нехорошо разглашать.
Хао, я все сказал!
А кто сказал, что данная ветка про моделизм?
Я строю рыболодку, а судомоделизм, как строительство кукольных лодочек, мне фиолетово.
Не задавайте безадресных глупых вопросов и будет Вам покой и т.д.
Зачем искать, мне здесь нравится, особенно наблюдать как у некоторых негодующих индивидов меняется разрез глаз, видимо из-за превращения в китайца. Хао! Присоединяюсь.
Вам в казахстане конечно виднее кто и что курит, раз не поняли простой шутки…
Правильно думаете
Можно и так, но в таком случае двигатель выйдет из режима максимальной эффективности. Если, конечно, он там был.😉
Пардон, не догнал.
Да, ассортимент большой. Есть даже очень вкусная рыба, правда ее мало осталось, которую, если не вычистить выстилающую черную пленку, съесть, то можно склеить ласты.
Супер! главное, что вам нравится!
Посоветуйте аккумулятор в пульт FS-T6.8 батареек АА.По идее хватило бы 3 шт литиевых,но как их засунуть?
Есть вот такие литиевые - ru.aliexpress.com/item/…/32765643188.html
Проверено, работают прекрасно. Зарядка очень быстрая. Держат напряжение 1,5 вольта до конца.
