BAIT BOAT для рыбалки
Для “назад” и разворота на месте нужно еще одно реле 8 pin. С одним не справиться, нужно два.
😃 для “назад” можно собрать мостовую схему на полевиках,с защитой от одновременного включения,тогда для команды подойдут низкотоковые реле 😉
для “назад”
Я еще более кардинально подхожу.
Полностью своя система- управление, автопилот, телеметрия,эхолот.
Примерно так-
Как то так, переключатель “Крутимся влево/вправо” походу должен иметь третье, промежуточное положение(это на случай когда не надо крутиться ни влево ни вправо).
Это невозможно ( это не переключатель- а контакты реле)
И да, вы верно заметили, сейчас подумаю…
Добавил:
Одним реле ( и соответственно одной командой) для выбора “крутимся влево-вправо” не обойтись. Нужно две.
“Крутимся влево” и “крутимся вправо”.
То есть в схеме нужно вместо переключающего контакта два работающих на замыкание.
Вроде как больше нет ошибок.
Система резервного питания на микрике и серве от ANATEC.
😃 выход конечно,если лишняя есть команда,на полевиках можно собрать,триггер невозврата на первую батарею только поставить надобно и внешнюю сигналку/моргалку-“резерв” 😉
Как программируются эти режимы? Единожды, или каждый раз последовательным нажатием кнопок? Непонятен режим “коммутация”. Поподробнее объясните.
Программируется единожды.Режим коммутации: нажал кнопку 1- команда 1 работает до тех пор пока не нажмется кнопка 2. при нажатии кнопки 2 команда 1 отменяется.
Надо еще будет проверить это описание китайцев. Через сутки будет время.
Придется докупить.
Единственный вариант решения “в лоб” пара кнопок управляющих моторами должны быть в режиме удержания, тогда, пока давишь сразу две, едет почти прямо…
Вот это я попробовал. Одна кнопка если работает, то пульт вторую не видит. Может можно шесть кнопок запрограммировать на удержание (работает пока нажата кнопка), а вторые шесть на коммутацию (следующая отменяет действие предыдущей). Скажу честно я еще так не пробовал (не представлял схему).
Релюха будет потреблять питание постоянно,
Олег а шотки не срезают пол вольта от питания.???
А такая штука не подойдет для резерва.
Для обеспечения реверса одного мотора достаточно одной такой платы…
Для обеспечения реверса достаточно одного реле с двумя парами перекидывающихся контактов. У меня в альбоме есть схема. Если есть проблема припаять 8 проводов, то тогда да, ставим такую 😃
Одним реле ( и соответственно одной командой) для выбора “крутимся влево-вправо” не обойтись. Нужно две. “Крутимся влево” и “крутимся вправо”. То есть в схеме нужно вместо переключающего контакта два работающих на замыкание.
Вроде нет, с двумя реле получается все ок. Про непереключатель тоже вкурсе. А кстати диоды, чтоб силу через них не включать, можно не на включение моторов, а на управление обмотками этих же реле перенести. Логика та же, а по смыслу даже надежнее, во всяком случае не будет сразу два мотора включаться через одну группу контактов.
Даже если это и заработало бы, не удобно это. пришлось бы сразу двумя руками пульт держать, иначе маневрировать было бы сложно.
на то они и шоттки, на них заявлено очень маленькое падение напряжение в 2-3 раза меньше чем на обычных кремниевых и даже германиевых диодах, типовое значение для шоттки порядка 0.25В при токах до 30А при этом температура перехода может быть аж 125С, потому они и токи держат большие, и почти не греются.
Вот пример реализации реверса на одном реле
тоже самое что и у Сергея. экономить на реле возможно если делать общий реверс для обоих моторов. при этом стант невозможным работа моторов в раздрай навстречу, но без такого режима можно обойтись. Катамаран и так практически на месте разворачивается
Эта схема уже больше двух лет лежит у меня в альбоме. Я применил на каждый двигатель свой ИИП потому и поставил на каждый своё реле на реверс и да, сохраняется возможность иметь раздрай, кроме того, через контакты идёт вдвое меньший ток. У меня нет режима торможения при переключении на реверс. Эту функцию выполняет сам ИИП, который ограничивает ток через нагрузку и соответственно контакты реле. Я гонял эту схему сутки в автоматическом режиме переключения через каждые 10 сек. Контакты реле в идеальном состоянии. По осциллографу ток через контакты реле не был больше чем ток ограничения ИИП. У меня рабочий ток 2,1-2,2А, а ток ограничения 4А. Потом реле заменил на мосты на полевых и избавился от транзистора “пуск/стоп”. Работает всё нормально.
Тем, кто решится повторить эту схему, надо иметь в виду следующее:
- диод параллельно выходу ИИП не нужен. Диод ставится между стоком полевика и плюсом питания.
- при такой схеме питания светодиода оптопары его очень легко сжечь, нужен ограничивающий резистор в цепи потенциометра.
- оптопары плохо работают в линейном режиме (сильная температурная зависимость сопротивления оптотранзистора), поэтому при изменении температуры будет сильно “гулять” выходное напряжение ИИП.
Похоже, что схема просто пролежала в альбоме без реализации, иначе не была бы “немой”.
Это собственно говоря эскиз, а не принципиальная схема. В принципиальной всё проработано. Здесь отдельные детали просто не показывались. Эта схема показывает принцип действия, общую идею и не больше того и она рассчитана на повторение людьми, которые понимают что к чему. У меня нет желания выкладывать проработанные принципиальные схемы и я уже говорил по какой причине.
Зависимость оптотранзистора от температуры здесь вообще не критична, т.к. каким будет напряжение на выходе 7,5 или 8,5 вольта вообще не важно, тем более, что это кратковременный режим, используемый мной для прохождения с сонаром.
Вечером скину схему в двух вариантах - с обычными реле и с управлением транзисторами.
Обычные реле я заказывал еще зимой. Есть только одно 8 ножковое. Надо еще такое? И в чем отличие на транзисторах и на реле? Просто реле у меня есть.
У меня вопрос к тем кто прикладывает каракули на бумажках: Вам известна культура тех.документации? И если кто то скажет что так быстрее например чем Splan_ном, с учетом того что нужно чем то сделать фото и перенести на комп, я рассмеюсь ему в лицо.
Это обычное явление. Кто легко составляет схемы, и особенно для себя - схемы и не чертит, они просто в голове. И из -за чудовищно редких ситуаций что бывает необходимо начертить- рисовалки не осваивает.
Да и в КБ обычно есть разделение, один думает, другой чертит.
Силовой транзистор лишний. Оптопара лишняя. Потому как в рассматриваемом применении ими управлять должны все равно реле.
Пожалуй соглашусь.
Дык тут немного изменить схему включения оптопары и будет стабильно.
А я как-то привык к Splan, и мне кажется, что он экономит время. Я даже чертежи кораблика делал и делаю в нем, что проще, чем в Автокаде.
del.
Не может быть, для чертежей проще и удобнее автокада софта не знаю, просто его нужно толком освоить. Разве только для принципиальных схем какой либо из спец софта из простых это Splan, Proteus, но самый удобный по любому тот у которого библиотеки “потолще”, и то, если схема не как тут, из десятка элементов.
Кому шашечки, кому ехать.
Пока есть две схемы, и обе в карандаше. Не в редакторах.
В моих темах обычно кто то находился и в последствии схему моего устройства исполнял в редакторе.
А иногда так и оставалась, не суть…
Пы-сы: для себя лично я никогда схемы не черчу, вся концепция в голове ( и в большей части- в проге), а какие либо небольшие участки схемы ( как правило это те где нужно просчитать номиналы элементов и их обозначить) на листе бумаги.
А по истечению времени, когда можно что то и забыть, легко восстановить по файлу топологии платы.
Имхо конечно, но мне ТАК удобно, время тратишь на то что доставляет удовольствие ( езда), а не на противную рутину ( шашечки).
Другими словами Вы,СОЗНАТЕЛЬНО,выкладываете изначально не работающие схемы-сырцы…С каким расчётом,позволю себе спросить?Большинство читателей данной ветки мало знакомы с принципами схемотехники и им легко принять Ваши *эскизы* за работающую модель…Опять же скажу на чисто русском—Ваши тн схемы — фуфло(прошу прощения за такую прямоту)…Если Вы,по каким то соображениям,не желаете вкладывать ПРАВИЛЬНЫЕ схемы----не отвечайте на ответы и вопросы других по данной тематике и не изображайте из себя Циолковского…ИМХО
Кому шашечки, кому ехать. Пока есть две схемы, и обе в карандаше. Не в редакторах.
В обсуждении все равно должно быть в карандаше схема или в цифре. Если человек понял идею значит сможет любой схемой воспользоваться. В редакторе полезно делать когда схема сложна или если разводка плат потребовалась бы. Здесь же вся суть в техническом решении. Которое возможно еще раз пятнадцать будет корректироваться под изменение задачи. Если потребуется схему в ФАК положить, отрисуем быстренько, с этим ноль проблем.
А топологию платы ты тоже рисуешь сразу руками? Не знаю, но имхо в софте это поудобнее, принципиалка рисуется очень быстро, а когда уже отрисована и корпуса выбраны, то далее только элементы ворочаешь и двигаешь как считаешь нужным и правишь отдельные дорожки. А особенно если есть возможность запустить эмуляцию с отладчиком, “программу залить” кнопочки “понажимать” и все такое.
Странное желание, участвовать в общем обсуждении, а делиться идеями лишь “с теми кто понимает” здесь ВСЕ понимают, если решение полностью закончено. А вот те, кому достаточно ваших полуфабрикатов, совершенно в них не нуждаются. Поэтому в очередной раз не понимаю, Олег, чем вам нравится вот просто так, бесполезно трясти воздух?
