Помогите с выбором аппарутуры на парусник
Julia3618
Хочу сделать радиоуправляемую модель парусника. Мне нужны 4 команды: управление килем, пушками(Открытие/закрытие портов) и 2 команды на поднятие/спуск парусов. Как я понимаю, нужна 4-ехканальная аппаратура. Сервомашинки уже едут.
Заранее благодарю.
vvv=
А парусами управлять не собираетесь?Наверно рулем а не килем.
Mikl-Ko
Берите уж лучше шестиканалку- паруса еще травить- подбирать надо
Это еще один канал, и на всякий случай поставьте двигатель с винтом или водометом - пригодится;) и как-то с судомоделистами в своем городе пообщайтесь, или в Самаре - опыт штука ценная.☕
Julia3618
vvv=:
Да, управлять. Я думаю пока двумя положениями: боевое и обычное. А что касается руля это на машинах… А на кораблях штурвал. А в конечном итоге управление передается килю. Я так думаю:)
Mikl-Ko:
Я бы может на форум и не обращалась… В моем городе никто не занимается судомоделизмом… Поэтому я здесь все узнаю.Предлагаете 6-канальную? Но я хочу модель 16-17 веков. А там моторов не было. И тем более с мотором я сделала. Теперь хочу на радиоуправлении. Что на счет этого думаете?😒
Bolshoy
И всё-таки рулем-с. Ну или Пером руля.
Не верю, чтобы в Сызрани не было хоть какого-никакого кружка… Если нет, то очень грустно.
Julia3618
Bolshoy:
Он был, но благополучно закрыли. Когда я еще совсем маленькая была. А то, я была бы уже там.😃
АЛ
Для начала почитайте вот это-
  • Постройка моделей судов. [Djv-ZIP] Энциклопедия судомоделизма. Сокращенный перевод А.А.Чебана.
    (Л.: Судостроение, 1977)
    Scan, Djvuing: АЧ,
А потом,что будет непонятно,здесь спросите.:)С уважением Алексей.
Julia3618
АЛ:
    Scan, Djvuing: АЧ,
Большое спасибо! В этой книге намного больше, чем в Хоккеле. Почитаю…😃
Soling
Возьмите еще эту книгу. Думаю, пригодится.
www.a123systems.ru/index.php?showtopic=370
Задачку Вы взяли не из простых. Особенно с уборкой - постановкой парусов. Есть в этой операции некоторые неудобства для исполнения на модели. Ну, по крайней мере, если стремиться к натуральности. 😃
По терминам… На кораблях, особенно парусниках, каждая деревяшка имеет свое конкретное название. Что бы нормально, без путаницы, общаться на эту тему, лучше эти названия знать. Сразу, понятно, не получится. Но, надо к этому стремится.
То, о чем Вы писали, все таки руль. Или перо руля. Киль это балка проходящая вдоль корпуса судна по центру. Как бы хребет его. Ставился он внутри корпуса. Снаружи накладывался еще фальшкиль. На “килевых” яхтах он превратился в развитый “плавник”.
vvv=
Корабли тех времен имели как правило только прямые паруса.Управлять ими на настоящем судне было не просто, а на модели тем более будут проблемы.Управлять парусами это не только поднимать и опускать их , но и разворачивать их относительнно корпуса.Лавировочные качества при ходе против ветра мягко говоря слабоватые,так что двигатель лишним не будет.
Задачу себе Вы поставили весьма сложную.
Soling
Если вернуться к теме… Посоветовать с выбором аппаратуры можно только зная проект. При том, что Вы сообщили, каждый будет фантазировать для себя. Тоесть, как бы он сам сделал.
Так что определите требования по управлению. Тогда и электронику выбирать можно.
Julia3618
Soling:
А что именно нужно? Размеры, количество пушек…
Soling
Нужно примерно следующе: как будут управляться паруса - синхронно, или каждый раздельно. ( Последний вариант, сразу скажу - мало реален. )
Действия с парусами: Только поворот. Поворот и уборка. ( Опять же - с уборкой очень сомнительно. )
Пушки, если ими управлять: стреляют выборочно или залпом.
Что еще должна делать модель? Кроме работы руля, это как бы подразумевается.
Julia3618
Soling:
Прауса синхронно. Поворотов у парусов не будет. С уборкой - это я сделаю (так же как насбирают ткань).
На счет пушек - выкатываются синхронно. Про стрельбу пока не знаю. Я эту тему поднимала. Вариантов много, но я пока над этим не задумывалась.
Впринципе, пока и этого достаточно. Большей цели я не ставила. С этим бы справиться!😃
GOLF_stream
если движитель-таки будет, тогда примерно так:
ход вперёд-назад-стоп - один канал
руль лево-право - второй канал
паруса убрать-поставить - третий канал
пушки накатить-откатить (можно механически совместить с открыванием-закрыванием портов) - четвертый канал
залп - пятый канал
В общем, надо как минимум шестиканальную аппаратуру. Кстати, именно с шести каналов аппаратура обычно имеет множество полезных и не очень настроек, позволяющих настроить работу каждого из каналов, микширование калов, запоминание настроек для нескольких моделей. Так называемая вертолётная аппаратура. Неплохой вариант Хайтек Оптик (у меня такая). Подороже аналогичная Футаба.
Julia3618
Ясно. Значит, останавливаемся на 6-и канальной. В общем, я хотела с рук брать, но ничего пока не найду. А заказывать не хочу. Вдруг не получится, а деньги выкинуты. Поэтому пока ищу…
Soling
Julia3618:
Поворотов у парусов не будет. 😃
Вот это напрасно. Хотя, может не понимаем друг друга. Поворот парусов, рей то есть, нужен обязательно. Иначе не получится выставить их под ветер и придется ходить одним курсом. Если есть косые паруса, ими тоже надо управлять. 😃 Собственно, это и есть управление парусами. При некоторой изобретательности все паруса можно свести на один канал.
GOLF_stream:
Это я бы свел в один дискретный канал. По сути это автомат: накат - залп - откат.
Порты завязывать однозначно. Они по любому синхронно работают. Можно просто сделать задержку выката пушек, что бы красиво было. И все на одну кнопку.
Другое дело - разделить пушки по бортам. Не серьезно палить во все стороны сразу. 😁 Значит еще один дискретный нужен.
Julia3618:
Ясно. Вдруг не получится, а деньги выкинуты. Поэтому пока ищу…
Очень правильно. Я бы сначала занялся самим кораблем. Аппу по ходу подобрать. Время будет. 😃
GOLF_stream
Soling:
Да, это правильно. Сначала смастерите всю механику, чтобы работала без аппаратуры, тогда будет ясно какая аппаратура нужна. Может, вообще ничего работать не будет 😃 А может, к тому времени как заработает, уже новые типы аппаратуры появятся 😃 Главное - чтобы заработало! И чтобы корабль при этом не утонул 😃
Julia3618
Как все сложно… Я пока даже не представляю как подключать аппаратуру к сервомашинкам…и настраивать…да еще с задержкой по времени…Чувствую, пока надо купить, посмотреть как это все подключать, а потом можно и дальше идти😇
Soling
А вот этого делать не надо. По причине, которую Вы сами назвали.
Все эти вопросы Вам, уверен, помогут решить. Начните с выбора прототипа модели и технологий ее постройки. Остальное, по ходу приложится. Не надо все сразу.
А главное - не поддаваться унынию о сложности. Глаза боятся, а руки делают.
Вот это строила тоже девушка.
nnm.ru/…/sborka_modeli_angliiyskogo_linkora_hms_vi…
Julia3618
GOLF_stream:
С аппаратурой все ясно… Значит, потом. Тогда и правда с кораблем займусь.
Я ему утону! Первый не утонул! и не перевернулся даже😁 А папа все хотел об него бутылку с шампанским разбить! Говорит: чтобы не утонул… Мой маленький этого бы не выдержал😇
GOLF_stream
а почему вконтакте нет фотографий модели? 😃
Julia3618
GOLF_stream:
Первая не очень получилась… Хотя моторчик работает,свет горит…😊
