Как переделать игрушку с малой кровью?
evgene
NICOS:
тоннели под винты, что гарантирует хороший задний ход.
Николай, тоннели это своего рода стабилизаторы прямолинейного движения модели. Совсем не обязательно то, что модель будет хорошо управляться на ЗХ, тем более транцевая корма тоже не способствует этому. Посмотрите ветку по пожарному катеру “Феникс” на этом форуме, может там что-то есть по управляемости на ЗХ.
NICOS
Генадич:
Как / чем буксировать, или толкать?
Толкать, но и планирую сделать сзади откидную рамку для зацепа за что нибудь, это ж спасатель будет)
Генадич
Для толкать кенгурятник нужен, а так будет наезжать (подминать). Расстояния не большие видимо?
NICOS
evgene:
Да, смотрел. Даже хотел купить сначала его. Нижняя часть у них одинаковая. Но так, как буду пилить, перекрашивать и т.д и т.п, то выбрал самый страшненький, дабы подарить ему вторую жизнь) Думаю, ходовые качества меня вполне устроят. Руль конечно придется переделать и поставить два, за винтами, тогда все будет Ок
Генадич:
Расстояния, конечно небольшие. Кенгурин был в плане, будем дорабатывать по ходу
Спасать будем его
Генадич
А какая аппаратура на нем планируется? Интересует управление моторами или рулем?
NICOS
Генадич:
Рулями. Планирую два, за винтами
evgene
NICOS:
Николай, рули лучше вынести за транец, в тоннелях они работают менее эффективно.
AviaDed
Генадич:
Тоже ломаю над этим голову, думаю что не просто кенгурятник, он тоже будет притапливать, лучше “рога” как в подъёмниках и чтобы они опускались и поднимались ходя бы немного чтобы приподнять отказника. Для этого должна подойти серва с круговым вращением и к ней вот такая лебёдка: aliexpress.ru/item/4000110512077.html?spm=a2g0o.pr…, и всё это будет частично приподнимать отказавший кораблик из воды для безопасной транспортировки.
Генадич
Для такой буксировки спасатель должен быть много больше, чтобы самого спасатель не пришлось)))
Я как то видео видел, да и здесь, кажется, слышал: просто за спасателем буксируется линь с теннисными шарами (как бусы). Спасатель делает пару кругов вокруг потерпевшего, линь перехлестывается, и, потихоньку можно везти к берегу.
NICOS
В планах такая откидная рамка с тросиком, для зацепа за руль или винт перевертыша. Это ж СПАСАТЕЛЬ)
Генадич:
Предполагаю, что такого спасателя хватит) Нужно поставить винты нормальные и все получится. Это будет лучше, чем ждать час, а то и два на озере или карьере. Про штиль ваще молчу( Петля тоже интересный вариант, подумаем!
Будет три варианта:
толкать
цеплять
и на удавку)
MaikG3
Я тут какое то время трудился “штатным спасателем” в нашей тусовке “выходного дня”, и могу сказать, что любые системы “захвата/подъема/цепляния… и т.д.” , т.е. все что подразумевают хоть какую то точность в обращении со спасаемым объектом на расстоянии больше 20м практически нереально использовать… тем более если стоять на берегу (возвышение над водой не более метра) - вы просто ничего не увидите. Еще можно хоть как то прицелиться на курсе “берег - объект” (право-лево), но пройти вплотную к “объекту” параллельно берегу (ближе-дальше) точно практически нереально. Удаление очень сложно оценить +/- метр два… тем более для притопленной скоростной лодки, а для операции спасения это критично. Иногда в полной уверенности что пройду ЗА “объектом” проходил ПЕРЕД ним, или даже цеплял…((( А у меня посудина, извините, больше метра в длину!
Чего только ребята не привозили в качестве спасателей, и катера с “рогами” и аэроглиссер с плоским носом… но реально самый надежный вариант - не тонущая веревка метров 5 и мячики (первые 3 маленькие типа теннисных, и последний большой, сантиметров 10). На удалении более 50м просто безальтернативный вариант. Круг сделал, зацепил за руль, и потихоньку дотащил… Даже интересно, в плане не просто “круги понарезал”, а “выполнил миссию!”)))
Самое главное - бюджет приближается к нулю)))
Все таки спасатель - отдельная и самостоятельная модель. Хотя конечно собрать специализированное судно никто не запрещает. )))
з.ы. мы чем только не спасали… даже коптером пригоняли, ветродуем)))
AviaDed
Генадич:
Линь помогает только если зацепится за руль, в остальных случаях мои FT009 и FT011 выскальзывают из петли. Пробовал такой вариант только вместо шариков были пенопластовые поплавки по этому теперь строю большого спасателя чтобы можно было приподымать с воды спасуемого. А ещё заложил на стапеля катамаран для спасения, с ним должно быть проще - заплыл над отказником ( он между поплавками) поттянул тросики ( прижал к брюху) и спокойно тащи домой. Там же будет и видео камера на носу чтобы не мучиться с заплывом когда далеко от берега.
MaikG3:
Видео камера на носу спасателя с Pan-Til (поворотный механизм) и мониторчик на берегу без проблем решают этот вопрос, проверено на машинках, танках и на детском кораблике. Заезды и заплыв на определённую точку были с точностью до нескольких сантиметров.
NICOS
evgene:
Да, так и будет
MaikG3
AviaDed:
Не всем это нужно и интересно, да и бюджет…
Но повторюсь - на то и моделизм, творить! Все ради удовольствия…)))
Реализуете - с удовольствием посмотрю. Удачный получится спасатель - будете специально жертв разыскивать)))
youtu.be/A11JBTuhb5Y
NICOS
Михаил, спасение коптером зачёт!)
Блин, поставил весь мой проект под вопрос. Шучу)
Спасибо всем за информацию, мозгую дальше
20 days later
vvv=
NICOS:
Мозгую и строю потихоньку)
А что переделывать будете ?
NICOS
vvv=:
Дык из этого, сделал это
vvv=
А я подумал это это новая версия нашего пластмасспрома
Probelzaelo
NICOS:
Есть мнение, что центральную часть донышка было бы очень не дурно сделать плоской, типа лыжа.
В этом месте ни каких переделок не планировалось? На ход это повлияло бы, но на ход миссии вряд ли сможет влиять.
NICOS
Probelzaelo:
) неее, плоскодонку делать не буду. К завершению идем, осталось рули доделать и антену вкорячить. В ходе экспериментов один винт раскрошил в хлам(, пришлось опять заказать
Probelzaelo
не плоскодонку, а гидролыжу ))
NICOS:
похоже от само паянных винтов уходить рано…
