Как переделать игрушку с малой кровью?
похоже от само паянных винтов уходить рано…
Нихай другое что то сломается внутри, а винт только погнется😆
не плоскодонку, а гидролыжу ))
У меня терпежа не хватит нормальные винты сделать. Пытался найти такие алюм, безуспешно( Заказал пластик еще по 2шт, другой фирмы, будем крошить)
Ну тогда латунные от Raboecsh правда цены у них теперь малоусвояимоговые…
Чет не нашел я таких, можно ссылочку?
Тойхобби ру
В свое время прикупал на Пожарник винты,правда пластиковые, надо поискать.Пожарник перевел на водомет…
Михаил дал правильное направление, я там и покупал, правда тогда они были втрое дешевле, но цены у производителя конские.
Однако у меня сложилось мнение что “пропеллеры эти” делают не для быстрых или спортивных моделей. а все больше для копийных и около того. внешне красивые, но я бы не стал эксплуатировать на очень больших нагрузках.
Мне кажется сейчас винты нужно печатать для себя. уже 3D печать на каждом углу предлагают изделие получается на уровне китайского по цене.
Всем спасибо:) мозгуем дальше)
Всем привет! Спустил сегодня на воду Спасателя и просто ФШОКЕ( Этого Спасателя, самого надо спасать))) Я хотел толкать им другую лодку, но это не реально, он плывет под 45 градусов. Что заставляет его так плыть, не понимаю. Пробовал загрузить переднюю часть автомобильным свечным ключом, не помогло( Честно признаюсь, изучать матчасть некогда, напихал в него, что было в закромах и поплыл. В итоге, плывет оч странно и вздутый аккум, даже желтые мигалки не помогли)
Этот корпус с длинными глубокими тунелями не предназначен для глиссирования. В кормовой части днище должно быть плоским для создания глиссирующей поверхности.
Всё это давно разжевано аж в нескольких темах . Небольшая переделка днища и rcopen.com/member7833/…/4a466a729970730077107999
Это кошмар. Мой спасательный проект накрылся(
Да, я лазил по этим темам и очень был удивлен переделки в плоскодонку. Блин, как много я не знаю
Не надо ничего переделывать- винтики поменьше поставьте и всё- всё равно спасателю не надо носиться как пуля и батарейки дуться не будут.Винт можно из жести вырезать и зажать между двумя гайками-подгибая лопасти найдёте оптимальную нагрузку.Центровка конечно задняя-вперёд надо двинуть или моторчики полегче поставить- пойдут аутраннеры они мощнее и легче- вода для них не нужна- режим работы не даст перегреться.
Вариант. Помозгуем, спасибо!
- Поставить винты с меньшим шагом. Скорость и потребление упадут, упор прибавится.
- Увеличить угол установки дейдвудов. Скорость уменьшится, корма меньше будет “проваливаться” а нос сильнее прижиматься.
- Сменить 3S на 2S.
Ок, учтем
Упор в большой степени зависит от угла атаки a профиля лопасти. Оптимальное значение для быстроходных катерных винтов 4—8°. Если a больше оптимальной величины, то мощность двигателя непроизводительно затрачивается на преодоление большого крутящего момента, если же угол атаки мал, подъемная сила и, следовательно, упор Р будут невелики, мощность двигателя окажется недоиспользованной.
www.motolodka.ru/vint.htm
Уже не раз разбирали. Пока у кормы не будет достаточной площади опоры , никакие углы не помогут. Чем меньше угол дейдвуда , тем выше КПД ВМГ.
Это вы ТАМ с Гонзиком решили, что увеличение угла дейдвуда ни на что не влияет, но на деле это не так.
Речь здесь не идет о достижении наилучших результатов, но о “спасении проекта малой кровью”.
пы сы С каких это пор величина КПД перестала быть для тебя " величиной паразитной и бесполезной" (с)???
Акки тоже стали много легче , поэтому можно заставить глиссировать катер только на части днища перед тоннелями . Винты сделать полупогруженными , а переход днища в тоннели оформить реданом . Конечно вся кормовая часть корпуса станет паразитной ненужностью , но глиссировать будет . Вариант с носовой центровкой уже обсуждался на форуме , было даже видео .
Мне не надо ничего объяснять- такое ощущение,что вы разговариваете сам с собой.Читаем внимательно-катер изначально планировался как спасатель нужно надёжное судно с хорошим упором и невысокой скоростью,а не суперпупермегабыстрый снаряд.
а. не обьясняю , а соглашаюсь.
б.
NICOS NICOS вне форума
Николай Москалев
Аватар для NICOSРегистрация
б.
в.
г.
д.
алфавит длинный.
Мужики, не спорьте! Всем огромное спасибо за подсказки и советы:) все учту и буду экспериментировать дальше, но уже после ремонта в квартире. С этим ремонтом, будет не до игрушек)
Добрый день!Есть ли способ увеличить дальность приема лодки с этой аппаратуры aliexpress.ru/item/32893229546.html?spm=a2g0s.9042… -работает на 30 метров и все(может удлинить антенну, или что то еще?Спасибо!
или что то еще?
Не жлобиться и купить хотя бы бюджетный Flysky.aliexpress.ru/item/32383599296.html?spm=a2g0o.deta…
И всё будет работать и принимать и не надо будет никакой огород рукоблудный городить.
для 2,4 гГц это не поможет-только хуже будет.В данном случае лучше задушить в себе Кулибина и купить готовое нормальное работоспособное изделие.
