Как определить что с мотором
Antibiotik
1.4 пластиковый был у меня винтик да 6 банках разлетелся на первом пшике.))) есть 38/1.6 но с ним на 4 банках результат был тот-же опробую еще разок может глубоко опустил…
Antibiotik
Я не сильно опытный в этих вопросах но этот винт крутил мотор 6 полюсной 2000kv даже на 6 банках, а мотор на 2600kv 4 пол. не сможет этот винт крутить даже на 4 банках? как-то странно…
babaewch
Antibiotik:
как-то странно…
а что странного мотор размерносьтю 36-56 или 36-72 и kv 2600 или 2000 соответственно.(лично я не понимаю тут разницу в полюсах мотора 4-6:()
Ведь все должно быть сбалансировано: акк-рег-мотор-винт и когда в этой связке появляется слабое звено - происходит как у вас.
температура комфортной работы акк-50градусов у мотора и регулятора может -быть чуть поболе.
попробуйте подобрать винт под эти параметры- минута в воде,-достали открыли попробовали температуру - если рукам больно, меньше винт- прохладно - добавляйте по миллиметру.
зы если вам покажется что ваша лодка после этого перестала переть- тогда нужно менять рег и мотор а так- же обеспечить им достойную подачу тока от акк которые возможно придется парралелить.
В общем удачи!!!😉
Antibiotik
Всё понял про мотор и цепочку связанную с винтом… есть вопрос как правильно подрезать винт?? у меня в наличии оказался из 1.4 только на D 40мм, я так понял - берем штангель и прочерчиваем 1 мм по всему краю лопасти, затем стачиваем очерченное или я не правильно думаю??
Mastar
Mazafaka:
перемотать инраннер? не знал что это возможно сделать “на коленке”…
Да все можно сделать если руки из того места растут и не жалко времени на это, но я проще куплю, чем буду подобным заморачиваться.
Mastar:
Сегодня заказал еще одну посылку, отпишусь о продвижении заказа.
Invoice Date: 9/9/2011 9:02:08 AM
А сегодня 12/09/2011 увидел, что уже отправлено на Украину. Ждемс.
Mazafaka
Mastar:
оффтоп: заглянув внутрь к таким (12, 20, 36мм) моторчикам: downloads.hobbico.com/…/gpmg5000-sellsheet.pdf пришел к выводу - что из какого бы места руки не росли… 99% людей этого делать не будут (кагбЭ потому, что не хотят заморачиваться и только), а говорить, что “это все можно сделать!” - будет любой желающий 😁
Antibiotik
babaewch:
вам надо попробовать винтик 38/1.4
Попробовал такие винтики Graupner 45/1.2 и 40/1.2 взбивают пену лодка как баржа катал на 3S)… 39/1.4 и 37,5/1.4 на 39мм горячие провода на 37,5 всё теплое но не горячее катал на 3S и на 4S… на 6S пробовать не стал так как пластиковый винт разлетается… вот думаю есть ли смысол подгонять латунный винт под 37мм или подождать прихода нормального мотора и тогда уже опять экспериментировать?..
babaewch
Antibiotik:
для экспериментов - пластмассовые винты, когда точно знаешь что надо - тогда металл.😃
Psyho
Mastar:
посмотрел бы я на перемотку инранера!!!
я могу представить перемотать 4 полюсники типа каслов или леопардов, но китайский 2ух полюсник перемотать или фейгао считаю нереальным!
Antibiotik:
первое что нужно сделать это уменьшить тайминг на регули до минимума, или просто поменять мотор на тот что рекомендует Игорь, и забыть, нужно понять что этот мотор и тот же леопард в том же размере это как запор и мерс, не учитесь на чужих ошибках а учитесь на своих, ваша лодка не будет нормально гонять на таком моторе никогда
Antibiotik
Psyho:
я с радостью поменяю мотор если не понадобится замена регуля (сейчас 125 А)
Psyho:
это русский менталитет про это не в этой теме ))))) ну Вы меня поняли … надеюсь.))))
Psyho:
я даже не ставлю ваши слова под сомнение, так как не имею пока необходимого опыта в данном вопросе…
Сейчас лодка выходит на глиссер и для меня (не 100км/ч), но идет довольно токи достойно чему я не могу не радоваться (без дельфинирования, ровно, быстро, как по рельсам) правда и вода как стекло…
Извиняюсь сразу… но по этой ссылке www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=… не пойму какой мотор заказывать чтоб регулятора на 125А (лодка метр, корпус кат.) хватило…
Psyho
Antibiotik:
а батарея какая у вас?
вообще нужно побобрать так чтобы на выходе было 30000 оборотов ± немножко, а регулятор на 125 ампер это тоже понятие растяжимой у китайцев амперы какието не такие как например у европейцев и у америкосов (это типа афоризма но так и есть)
Antibiotik
Psyho:
2 шт. 3S-2600mah 2 шт. 2S-5000mah-25c все… регулятор до 7S … 6S держит точно…
Может этот LBP3674 / 4 D 70А35V2400 Вт1650 К.0,0 115 под 6 банок…
babaewch
Antibiotik:
под 6s пойдет - но если в регуляторе не уверены возьмите на ступеньку ниже - LBP3674/4.5D (1470KV) он менее прожорливый.
Antibiotik
babaewch:
Этот только на 6 банках будет хорошо идти? а на 4 будет баржа ? просто ребенок с 6 банками боюсь не сладит, а гоняем по очереди…
babaewch
Antibiotik:
на 4 будет баржа ?
нет баржой не будет - но скорости конечно потеряет.
Antibiotik
babaewch:
нет баржой не будет
ну и ладненько значит на этом и остановимся, а с этим мотором попробую тогда уже и винт латунный подпилю…
Antibiotik
Пластиковый Graupner 36/1.4 выдержал 6S, только теперь у меня два мотора с одинаковыми симптомами (не глумитесь), второй мотор после 6 банок приобрел те-жи симптомы, что и в первом посте, (жду прихода нормального мотора)… какой живучей регуль однако два моторы у катал а сам еще дышит…
Antibiotik
Да, пока в ожидании, как всё налажу попробую нормальное видео поснимать…
Antibiotik
Вот тут созрел вопрос… Может эти все проблемы не из-за размеров винта или моторов, а из-за того насколько глубоко винт опущен, судя по видео в некоторых скоростных разделах скорость у катамарана меньше чем у меня, а фонтан от винта большой, а у меня фонтана нет… тока я думал что глубина винта на дельфинирование влияет…
Psyho
на вашем видео не фига не видно снимите нормально, можно удет видеть как едет, и сфотай сбоку лодку чтобы винт было видно
