Arduino для BAIT BOAT...
…ardupilot.com/…/common-apm25-and-26-overview/ версия єто
так считаю что хватит с головой (корабли ведь не падают))
Прошивка Ровера 2.5 и модифицировать не буду так как прошивки раз в полгода обновляются.
Режимы Авто есть , ручной есть , возврат домой есть.Даже режим Folow Me (Следовать за мной работает) .Прикольно получатся когда кораблик за тобой бегает.
Планшет 10" есть на него и буду все выводить .
Mision planer с ноутом слишком громоздкий для полевых действий
Утром на рыбалке времени всегда мало…
А Вы подключали свето-диоды к плате АРМ, те что отвечают за армин и gps?
Из личного опыта - поставил МП на Win планшет 8". Использую Pixhawk. Планшет с мобильным инетом. Без мышки было трудно управлять, поэтому прикупил вот такую клавиатуру - ru.aliexpress.com/item/…/32325943594.html , хотя можно было ограничится и просто мышкой.
Собрал всё в небольшой чемоданчик. Там же разместил, кроме планшета, радиомодемы для получения телеметрии и эхолота. Эхолот - Deeper- вывожу на большой телефон 5,9" через bluetooth, который подключён к модему SV611/610. В чемоданчике два аккумулятора по 12.000 mAh, которые через преобразователь напряжения от резервного ИП для гаджетов питает всю электронику. Встроил в чемоданчик звуковые колонки и получился медиацентр. Мышку, модем и CD-карту подключаю к планшету через USB-хаб. Через второй USB-хаб, который с выключателями питания, раздаю питание на телефон, модем для эхолота и колонки. В этом же чемодане разместил все электро инструменты и приборы. Получилось весьма компактно и всё под рукой.
Дополнительные аккумуляторы - ru.aliexpress.com/item/…/1717692571.html
USB-хаб для планшета - ru.aliexpress.com/item/…/2038831144.html
USB-хаб для питания телефона, модема эхолота и динамиков - ru.aliexpress.com/item/…/32542473165.html
Дело в том что в прошивке ровера не реализовано управление светодиодами.
Я сделал так, паралельно телеметрии прицепил ардино нано и уже она расшифровывает протокол мавлик, и с нее взял выходы на светики и сервы для открытия люков и сброса снастей , и она же следит за акб и преключает на резервный акб когда нада.
Кому инетересно могу выложить схему и прошивку .
Здаётся мне это уже перебор .
Осталось только прицепить 3G модем, камеру , поднять веб сервер )))
Почему перебор? Мы с приятелем обычно едем на пару дней и вечерком кину смотрим, да ещё и ТВ через инет. 3G, камера и всё прочее в планшете и так есть 😃
Отсутствие индикаторов как-то напрягает… (привык что у коптеров они есть) схему выкладывайте, желательно на уровне продвинутого дилетанта + как, чем и куда заливать.
Схему суда загрузить неполучается она в диптрейс сделана
Пробовал подключить телеметрию… неработает… блютус не работает… А В ПРОШИВКЕ АНДРУРОВЕР – работает порт телеметрии?
Usb при этом был подключен?
Телеметрию можно использовать совершенно независимо от оо стальной прошивки. Если необходимо использовать вместе значит нужно включить порт и настроить нужные функции, если они в прошивке не предусмотрены придется писать свои.
К сожалению я не столь опытный… USB отключал… сами модемы коннектятся.(в программе 3DRadio - по их настройке, при замыкании RX TX – эхо идёт.). При подключении к МП соединения нету.
В настройках модема и мп какие скоростях стоят? Светик на air модуле мигает?
надо в МП установить такую же скорость передачи и проверку четности как и в настройках у канала телеметрии. “в программе 3DRadio - по их настройке” скорее всего эти настройки видно. Скорее всего из-за разницы скоростей связь отсутствует
На картинке USB подключен ( работать не будет ) питание с батарей .
Если светик мигает тускло значит кто то садит tx
–USB от ноутбука отключен.в. Если светик мигает тускло значит кто то садит --tx – а кто.?
ОСВД – тоже не работает, нету выхода с АРМ…
RX APM -> TX MODEM и TX APM -> RX MODEM точно в этом порядке подключены?
Конечно… проверял несколько раз. Есть ещё квадрик СХ-20… - Я на него тоже установил телеметрию – работает. Вот сижу и думаю – если смысл разбирать квадрик, вытаскивать с него модем – для проверки… Кстати на квадрике я припаивал провода к мозгу, не использовал штекер…
На ремоте поставить скорость 38400, либо в миссионеров планёре поменять на 57 и должно наступить счастье 😃
А что такое освд?
А что такое освд?
apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly… – там же… нету толку… не танцы с бубном ПО замена модемов… осталось смерится… брак АРМ-2.7?
РАЗОБРАЛ, посмотрел… АРМ как АРМ.
Апм у тебя живой
Светик же мигает в пол накала
Нада осцилографом посмотреть,если нету то звуковая карта с компа тоже сойдёт, погугли.
Я думаю OSD отключить нада
А что мешало использовать возможности уже заложенные в АРМ?
Там же можно каналы, не используемые непосредственно для управления Ровером (т.е. кроме 1,3), задействовать для управления своими устройствами.
А почему сразу оба в параллель не включить?
Меньше на них нагрузка по току будет.
И опять же есть встроенные функции контроля как по напряжению АКБ, так и по расходу энергии.
- а можно по конкретней. как управлять без телеметрии для завоза в точку в авто режиме .( аппа 6 канальная… ( Flysky FS-CT6B-) у меня два двигателя, управление правым джойстиком.
Я подключил заведомо рабочие модемы с квадрика, на обеих модемах подключенный к АРМ - красный светодиод мигает в пол накала.
