Кораблик для рыбалки (Корпус ARGO)
az007
Седой_2000:
То же нравится корпус “ARGO” . Где купил, какая цена, как с качеством и что еще из комплектухи предлагает продавец???
На днях фото скину!
А так купил на Украине!
Обошлось где то в 8 000 руб.
Но блин собрать оказывается тоже не просто… запара…
az007
Нужен дейвуд в сборе, и с хорошими подшипниками…
Я там видел делают отверстие для заполнения смазкой… подск5ажите как делать, или сылочку на обсуждение … в поиске искал что то не нашел!
НЕ РЕКЛАМА то ЧТО ДУМАЮ ВЗЯТЬ!
Выбрал вот такой вот Мотор:
Батарея: 2 ~ 4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1000 кВ
Максимальный ток: 38A
Без нагрузки: 2.4A
Максимальная мощность: 665W
Внутреннее сопротивление: 0,031 Ом
Вес: 130г (включая разъемы)
Диаметр вала: 5мм
Размеры: 35x42m
Проп размер: 7.4V / 11x7 14.8V / 10x5
Максимальная тяга: 1260g
hobbyking.com/…/turnigy-d3542-6-1000kv-brushless-o…
И вот такой вот регулятор:
Технические характеристики:
Постоянный ток: 90A
Выброс ток: 120А
Батарея: 2-6S LiPoly
BEC: 5.5V / 4A
Тип двигателя: Sensorless Бесщеточный
Охлаждение: Водоохлаждаемая
Размер: 87 х 38 х 22 мм
Вес: 105g
Функции программирования:
Запуск режима: Вперед с тормозом / вперед и назад с тормозом / прямом и обратном направлении
Ускорение: 6% / 9% / 12%
Низкое напряжение Защита: Нет / 2.6V / 2.8V / 3.0V / 3.2V / 3.4V
hobbyking.com/…/hobbyking-90a-boat-esc-4a-sbec.htm…
Подскажите по свету Блок управление светом какие бывают какие программируются, мне надо что бы можно было настроить моргание при сбросе бункера…
MaikG3
az007:
В пике потребление хочу максимум 4А получить, а от этого уже отталкиваться какая скорость получится той радоваться…, ну конечно если 1-3 м/с то это супер.
az007:
Выбрал вот такой вот Мотор: Батарея: 2 ~ 4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1000 кВ Максимальный ток: 38A Без нагрузки: 2.4A … И вот такой вот регулятор: Технические характеристики: Постоянный ток: 90A
Это все для скоростной лодки… Смысл Вам что то советовать, если Вы все равно делаете по своему…
az007
MaikG3:
а этот как ?
hobbyking.com/media/catalog/…/d3548-6790.gif
Батарея: 3 ~ 5 Cell /11.1~18.5V
RPM: 790 кВ
Максимальный ток: 40A
Без нагрузки: 1.8A
Максимальная мощность: 715W
Внутреннее сопротивление: 0,040 Ом
Вес: 159 г (включая разъемы)
Диаметр вала: 5мм
Размеры: 35x48m
Проп размер: 11.1V / 18.5V 12x12 / 11x7
Максимальная тяга: 1650g
Нужна золотая середина… между скоростными и тихоходными…
По правде говоря меня сподвигнул на самостоятельную сборку вот этот ролик:
iwan_s
Есть на продажу такой комплект. Цена 80$. При макс нагрузке жрет 6,5А. Но при максималке кораблик весом 5кг. практически взлетал. А при 2,5-3А самое оно.
Батарею ему надо 25С
az007
iwan_s:
Даже не смотря на характеристики, могу точно сказать что планирую уложится в бюджет 2-3 тыс рублей по мотру и регулятору… а 80$ мне дороговато!
спс за предложение!
iwan_s
Панкратов_Сергей:
Фигню написали.
Что в вышеописанном фигня? То что амперметр показал? Или то что батарея 10С вздулась после второго заплыва на 10км, а батарея 25С отлично отработала все лето?
Панкратов_Сергей
iwan_s:
Все вместе. И это тоже-
iwan_s:
Либо ток у вас не 6.5, и уж тем более не 2.5а, а значительно больше, либо батареи не 10С, а тем более не 25С. Либо вы батареи кипятите горячим мотором.
Для карпового кораблика ( а это подразумевает что запас хода минимум на пару часов) - батареи и 5С за глаза. А то и 1С.
При запасе в пару часов хода ток разряда всего лишь 0.5С.
iwan_s
Я всего лиш потребитель, а не разработчик. Вал мотора руками не провернеш. Ток потребления измерял после того как батарея вздулась. На батарее стикер 10С. Так как раньше небыло карты программирования к регу, настройки были “спортивные”. Жрал на старте 10 и падал до 3. После прогрева (15-20 сек) потребление 6.5А. Купил карту, отстроил и “обрезал” газ на апе 0-40%. Скорости хватает с головой. Старт 6А. после прогрева 3А. И обязательно охлаждение мотора и рега.
MaikG3
az007:
Более чем реально.
iwan_s:
это точно не нормально. Любой мотор крутится руками за вал. Если конечно у него не встроенный редууктор. Но это не ваш случай…
az007
MaikG3:
Более чем реально.
Все еще не определился с мотором … ?! Хочется одно все советуют другое … так и лето пройдет пока все приедет"!
3 months later
Vovi
Добрый день друзья! Подскажите где купить Блок управления светом что на фото в сообщении #36 на первой странице Маленький синий. Дайте ссылочку если не трудно.
Модераторов прошу прощения если не в тему. За ранее Спасибо! Можно в личку.
2 months later
alexandr31
az007:
Как успехи?
Тоже хочу собрать катер на этом корпусе. Двигатель думаю взять один из этих
  1. www.aliexpress.com/item/…/32782634777.html
  2. www.aliexpress.com/item/…/32718557106.html
    Может кто подскажет какой лучше будет
Probelzaelo
alexandr31:
Двигатель думаю взять один из этих 1. www.aliexpress.com/item/…/32782634777.html 2. www.aliexpress.com/item/…/32718557106.html Может кто подскажет какой лучше будет
В ветке BAIT BOAT для рыбалки на тему двигателей полемика уже который год. Не думаю что есть смысл тот же вопрос обсуждать еще в одной теме, заходи не опоздаешь …
2 months later
2 months later
Engenegr
Пишу в эту тему потому что не хочу создавать новую. Тоже делаю лодку для воблинга. Но в радиоуправлении полный ноль. Может посоветуете какой мотор и все необходимое на 2-3 часа работы чтоб хватало. А вот прикладываю изображения. Лодка длиной чуть больше метра, ширина 300-350 высота 190. Форма килевидная чтоб всегда шла вперёд даже с рыбой и если ее перевернет она сама стала килем вниз. Винт 100мм дрелью ( на 2000-3000) оборотах выплёскивается ведро. Можно винт до 120 мм сделать главное чтоб тянуло на медленной скорости. Внутри много места будут. Напечатаю на принтере склею и покрою стекловолокном.
kafa
Engenegr:
Как я понимаю , она должна сама и рыбу вытягивать???
Probelzaelo
kafa:
По ходу так…
Engenegr:
Это как раз очень поправимо. Не мало понимания по основам РУ будет после статей прямо на этом сайте.
RC Design / Статьи / Аппаратура Радиоуправления
Лучше нАчать с этих статей, и рекомендую как раз в таком порядке:
Аппаратура радиоуправления. Часть 1. Передатчики
Аппаратура радиоуправления. Часть 2. Приемники
Аппаратура радиоуправления. Часть 3. Рулевые машинки
Регуляторы хода
Регуляторы хода для бесколлекторных моторов
Чтива то, в общей сложности, на полчаса-час, но зато появится понимание многих процессов, технологий и терминологии, а значит далее появятся вопросы уже конкретные, по существу.
Engenegr
Спасибо изучу
Да тянуть по возможности в крайнем случае за счёт длины лески по радиусу должна причалить к берегу.
Probelzaelo
Прямо стесняюсь спросить кого ты в наших краяхЪ собираешься отлавливать с подобной посудины?
kafa
Probelzaelo:
Осмелюсь предположить… Может тема котов полностью не раскрыта (масленица)?😃
Probelzaelo
kafa:
Полагаю врядли, тут уже тема про рыбу пошла, чтоб коту в глаза не стыдно было смотреть.
Engenegr:
может посоветуете какой мотор и все необходимое на 2-3 часа работы чтоб хватало.
Тут все зависит от емкости припасенной в аккумуляторе.
Engenegr
Надо так что бы воблер тянула спокойно, на скорости где-то 0.3 м/с , а когда схватит то потихоньку садилась к берегу. Ну соответственно размер для непотопляемости. Я как понял оптимальные обороты от 1000 до 5000
Садилась* - причалила
Я как понимаю не от ёмкости а от двигателя надо исходить чтоб обороты выдерживал такого винта и не грелся а уже потом ёмкость подбирать
Ну если килограммовую рыбину вытянет то будет будет вообще бомба)))
