RC-лодка с нуля :)
Косяк огромный для акада.
Это если косяк то в самом чертеже )).
Поскольку все размеры не истинного “тела”, а “ВПИСАННЫЕ” в лист - хреновина выходит.
Вот отсюда и косяк. В настройках листа просто задаешь основное отображение на печати, включая масштаб, но это не единственное место где настраивается отношение чертежа к листу.
в пространстве “листа”(на вкладке Лист) если выделить рамку (Viewport или “видовой экран”) то в его свойствах тоже будет масштаб (окно “свойства” вызывается двойнымкликом по выделенному обьекту или правой кнопкой - “быстрые свойства” или можно просто набрать команду _properties) и этот масштаб ни как не зависит от того, что задан в настройках печати - “единицы”/“ед. чертежа”). это два самостоятельных коэффициэнта которые применяются одновременно и оба. Один относится к размеру листа, другой к окну отображения (окон на листе можно создать сколько поместится, и для каждого можно задать совершенно собственный масштаб и вид что не столько удобно, сколько иногда и необходимо.
Да, совсем он не простой, этот акад
Не то чтобы простой это же мощный универсальный инструмент, просто нужно освоить минимальные, базовые функции, остальное придет по мере необходимости в процессе эксплуатации.
…Вот отсюда и косяк.
Косяк самого автогада - никуда не денешься. 😃
Закинул в Компас - длина корабля 0,65 от одного миллиметра.
Дела украинских диверсантов, написавших во фришипе размеренья только в метрах.
Но это не повод автогаду подставлять мне дюймы идентичные что в длину что в ширину.
Хотя идея - обвод горизонтальный я же в Компасе могу забахать в натуральную (65см) длину.
Правда всё равно придётся думать как совместить в акаде ширину шпангоутов и верха.
Хотя уменьшение длины в 1,074 раза даст длину 60 см, могут не встать как задумано
дейдвуды 25см + карданы 2см + моторы 6см - будут приподняты в носу, а это плохо…
Хотя надо воплотить решение - шпангоуты из акада в Компас, и в нём размеры подгонять.
Есть и в Компасе слои, но импорт из фришипа в компас почему-то только верха.
Не получается акадом овладеть с наскоку, позтому вот так часочек посидеть ))
Получился вывод на печать в масштабе 100%. Разбил для принтера лист А1 на 4 А4.
Уже прогресс. еще пара тренировок и отнесешь картинки на плотер в натур размер ))
Компасом не владею, ни чего не подскажу. а почему прямо из фришипа не печатаешь?
Присылай, подготовлю виды для печати. Подгонять в автокаде ни чего не нужно, там все и так в размер. только выводи что нужно…
У меня нет плоттера, только принтер А4.
Не поверишь, у фришипа нет печати нужного. Только конвертация. Скачай, попробуй.
Удалось напечатать и шпангоуты в размер - все непересечённые для экономии листов 😃
Делалось в акаде, из акада компас не берёт, припуск 2мм на пластик.
Если очень нужно, то всегда можно распечатать в коммерческом или дружественном месте.
Скачай, попробуй.
Это у3жасненько. скачал то уже давно. но не пытался печатать, за не нужностью…
В акаде есть функция удобная - “смещение”, позволяет обвести любую 2Д фигуру/форму/линию на заданном расстоянии …
Винты пожалуй нужно поменять местами. чтобы когда будешь ими рулить то корпус наклонялся внутрь радиуса поворота, а не наружу.
Это у3жасненько.
Что именно? 😃
При печати вставил “минусы” перед X и Y, и задавал на сколько.
Масштаб тоже создал свой. Какие были - для домов наверно.
Винты поставил так, чтоб аккумулятор удержался на листочке чтобы сфоткать.
А вообще верхами будут внутрь “грести”, а не наружу, чтобы не “разбрызгивать”,
хоть и будут “под кормой” внутри обводов корпуса потипу “водомёта”, чтобы не рубать коряги.
А вход воды под днище “роялочкой” миллиметровой продольно через 5мм закрою -
“накусал” с рояля, оставленного у помойки 😃
Так перед сном немного ветку у соседей почитал -
С учетом того, что перо руля поворачивать больше, чем на 30 гр нет смысла, т. к. при увеличении угла свыше 30 происходит срыв потока и эффективность руля снижается.
И стало очень интересно - откуда эти данные.
Свои рассчитывал под 45° вертеть в любую сторону…
Они с “противовесом” спереди чтоб серву не перегружать.
ДА кто их знает откуда что берут, но что поворачивать перо слишком сильно не следует это факт! При 30 градусах поворота руля на скорости кораблик разворачивается практически на месте, причем с прыжком кормы из воды, а может и совсем перевернуть… для сильно водоизмещеющих и медленных это не грозит…
Я после первого же кульбита типа сальто-мортале с оверкилем в воздухе предпочел уменьшить ход пера, за счет изменения рычага на качалках, заодно и серва разгрузилась и не так нежно рулить стало возможно.
Ну в общем это очевидно исходя из управления авто - резко крутани под 45 хотя-бы на тридцатнике 😃
Поэтому с наскока придумал вариант ещё и берегущий серву.
На малой скорости возможно повернуть под 45, чем скорость выше, тем меньше поворот рулей.
из опыта… 45 даже на тихоходе перебор. У себя на яхте в результате ограничил +/- 25гр.
Ну, если посмотреть на схему в “KOMPAS.pdf”, хочу добавить, что тягу надо подбирать по толщине, отсюда жёсткость.
Можно сделать так (утрирую), что под 45° повернётся лишь при скорости 10 метров в час (0,01км/ч) и медленней 😃
Чем быстрее, тем сильней рули будет “выравнивать” потоком при неизменном повороте сервы.
Забыл добавить, что делается это из пружинной стали,
поскольку медь/латунь(утрирую)/сталь3 не будет прежней формы сохранять.
Тогда возможен будет разворот “почти на месте” при супермалой скорости.
И этим мы добьёмся “автоматизации” угла на скоростях.
Можно , но очень не нужно .
В реальности все будет очень плачевно.
И будет возврат к жестким тягам и меньшим углам отклонения.
…свои грабли они такие… Ага… свои)))
Пожертвовал пяток листов,
получилось подобрать масштаб на пару миллиметров меньше - как шпангоуты 😃
…Можно , но очень не нужно .
Написал же там - утрирую (показываю варианты крайностей).
На самом деле чтоб хватало жёсткости на полный поворот рулей примерно при 5км/ч.
…В реальности все будет очень плачевно.
Понимаю о чём речь - при движении вперёд придётся вполную “рулить”,
а при движении назад как-будто будет невозможно контролировать.
Поэтому и надо экспериментально жёсткость подбирать чтоб не мотались.
С рояля струны разного диаметра нагну в одну длину и посмотрю.
Правда до этого пока как “до китайской…” 😃
Ну это никогда не поздно.
Правда серв штук ~20 от Walkera только 9-граммовых с пластмассовыми шестернями.
На рычажке своём она поднимет 2кг но без рывков, иначе зубчики “летят” на шестернях.
Просто нет желания ещё почти тыщёнку отдавать за 25-килограммовую. Поэтому хочу смягчить рывки.
Ну в общем да, свои то знаю, а чужие где-нибудь в сарае гораздо неприятней)))
Вы не столько утрируете сколько ищите себе проблемы там где их нет .
Ну хорошо.
Тогда уж будьте так добры проблемы описать созданные пружинящим рулём.
Пока никто конкретно ничего не говорил об этом.
PS:
_vvv_ , возможно скоро в Камешки поедем. И озеро там есть хорошее 😃
Ну хорошо.
Эта идея, пружинящего руля- приходит каждому второму 12-ти летнему ребенку на кружке авиамоделирования.
Но дети то еще не знают многого, резонансов и прочих проблем.
Они еще не знают что в любых системах управления- не жесткость- проблемы.
И они еще не могут понять что будь все так просто- давно б уже придумали и на самолетах все рули- элероны были б гибкими.
Однако, построив одну-две модели- начинает понимать, что гибкий руль или элерон- большое зло.
Для простоты представьте появление пружинного элемента в системе руль машины - колесо машины .
Эта идея, пружинящего руля- приходит каждому второму 12-ти летнему ребенку на кружке АВИА моделирования.
Самое несносное, когда начинают подменять.
Не надо путать воду с воздухом, тем более с камнями на дороге. Сам подменять не буду, а добавлю -
почему в подводных лодках не пользуются спутниковой связью (зато в авто и самолётах) на больших глубинах?
Обобщу ответ - свойства воды никак не схожи с воздухом, ни тем более с асфальтом.
Пока никто конкретно не описывал поведений лодок с пружинящим с разной жёсткостью рулём 😃
В судомоделировании с детишками то же самое и в робототехнике 😃
…В судомоделировании с детишками то же самое и в робототехнике 😃
Ладно, будем посмотреть 😃
…Ну это никогда не поздно.
Планирую заплыв примерно в Августе 😃
Нашел лот пропеллеров, что покупал и сейчас поставил на тесте.
hobbyking.com/…/3-blade-boat-propellers-d56xd5x13m…
Хотел бы скромненько поинтересоваться, а чем 3х-лопастные лучше вот таких
кроме цены?..
…забрал сегодня… А железяки надо балансировать напильником, там больше грамма дисбаланс.
