Такелаж Виктории
А я после долгого изучения что и как делают и чесания репы сделал так:
однооборотная gws.шкив с 2 отделениями. шкоты выходят через палубу спереди и сзади через латунные штуковины, не знаю как правильно их назвать. самодельные.
подтяжка шкотов (чтоб с лебедки не слезали) осуществляется рыболовной резинкой. независимо вперед и назад.
шкот на грот идет сначала вперед чуть дальше мачты потом через блок назад почти до кормы.
вся проводка внутренняя.
тягу руля герметизировал обычным шариком. такие тонкие бывают из которых еще фигурки мастерят. но с пипеткой это интереснее там резина поплотнее должна быть
У нас в городе многооборотную лебедку купить целая история да и серву тоже. На счет резинки от пипетки идея отличная. Пытался пристроить силиконвую пркладку с прорезью под тягу, отвалилась через 10мин. (может не на тот клей клеил). Обычной сервы с рычагом катастрофически не хватает и батарею быстро высаживает. Ветра то у нас сильные. Для выборки приходится становится на ветер и выбирать шкот.
Может кто поделится схемой или фотографиями внутренней проводки, и установкой лебедки в стандартный радиобокс, т.к. наружняя смотится ужасно.
Что делать чтобы яхта не зарвалась носом в волну при движении по ветру на фордевинде и бакштаге.
фотки моей только вечером
а пока из поиска
rcopen.com/forum/f69/topic131911
!!! www.okanaganmodelsailboat.org/Index1.html !!! много идей взято отсюда
rcopen.com/forum/f69/topic101634
если ветер сильный значит надо или киль глубже или груз тяжелее или парус меньше…
купить лебедку можно и через инет.
если при движении по ветру яхта зарывается носом значит ветер слишком сильный для нее 😃
ставить парус меньше.
Ну и усложнили вы конструкцию 😦
Лебедка ставится элементарно. Практически на штатное место сервы.
Хватает за глаза однооборотной от GWS. Вообще похоже что яхта под нее и делалась.
И так. В коробочку для аппаратуры ставим лебедку. Так чтоб шкот сходил с нее в штатное отверстие. На корме, вместо убогой пластмаски ставит либо ролик, либо изогнутую медную трубочку, но ролик всетаки лучше. Подойдет любой, лиж бы бортики были побольше. Пропучкаем через него шкот и назад к лебедке. В корпусе делаем по месту второе отверстие для захода шкота на лебедку. Крепим шкот немного в натяг. На части шкота, идущей от кормы к лебедке, делаем петельку для закрепления штатной проводки к гроту и стакселю.
Mr_Alex Ну и усложнили вы конструкцию 😦
А что делать? Изголяемся. 😃
По порядку:
- общий вид
- носовой ролик натяжения
- кормовой ролик (с подшипником, самоориентируещийся)
- вход петли под палубу (трубочка от Чупа-Чупса)
- направляющие в пилоне (вкладыши от “Тюльпанов” для удилищ)
Плата аппаратуры:
- вид на корму
- ниша под приемник и аккумуляторы
- вид на нос
ССН:
- вариант 2
- вариант 3
