F5-E спортивная
ukr30
Спасибо
[QUOTE=RodenkoAV;7777347]Нет, ну приятно видеть это лицо на многих снимках и с неизменным фотоаппаратом в руках/QUOTE]
Как я его шхерил от всех…, даже оставил на лодке в конце службы…Лодку по кускам и все виды у причала снимал я, тут еще не все кадры.
Basin
Петя тебе надо её в ф2s построить. Очень интересный класс.
RodenkoAV
Basin:
Нет, он предан парусу до мозга костей!!!
ukr30
В копии не полезу никогда-они для меня гнмлые классы.
Делал с детьми копии, даже первенство Украины выигрывали как лычные, так и командное…- гнусное дело стенд-рубят по приколу, даже дисквалифицировав стендовую комиссию(Капрона дисквалифицировал на три года) не можешь получить справедливые баллы за стенд…- результат не меняется… Полное дерьмо… Есть баллы за общее впечатление, где говоришь, что модель мне не нравится и можешь поставить-0…- это еще мелочь… Так что я туда ни ногой…
В яхтах- что выиграл, то твое…
RodenkoAV
ukr30:
Извините ,хоть тема Ф5-е, за небольшое отклонение - а я лично моделями П\Л больной…
Как ни крути - а с моей подачи ввели класс Ф-2S и в России и в НАВИГЕ.
Всех с праздником!!!
ukr30
У меня есть копии в музеях. Делал модель моей лодки в Питер в Морскую Академию на их юбилей… Вторая лодка выставляется, когда собирается экипаж…
Я тоже по ПЛ больной, есть информация по всем ПЛ СССР, России и мира, но дальше резинок не уходил- для детей сложно…, а самому- вы меня поняли…
Всем счастья и здоровья.
2 months later
Bolshoy
boyarintsev:
ru.aliexpress.com/item/32899136356.html
Коллеги подскажите на метровик подойдёт эта машинка? Не реклама.
Она на 6 вольтах 26 кг даёт. А 8.4 вольта мой приёмник не выдержит.
А так очень симпатичная и есть готовый вариант на 180 градусов.
ukr30
Мне они все интересны, смущает тут все это, что цыфровые…, не любят они длительных нагрузок.
Если брать, то с запасом по мощности.
Федорович
SPT5435LV - совсем не интересна - углы поворота маленькие.
Угол 90/135/150
Работает под ШИМ Ширина Импульса 1000-2000us или управляется дистанционным передатчиком
ukr30
Они с одним номером но с разными параметрами, надо брать- SPT5435LV - 270
Описание:
Бренд: SPT
Продукт: SPT5435LV-270 35KG 270 ° Digital Сервопривод
Мертвая полоса: 4 мкс
Нейтральное положение: 1500 мкс / 330 Гц
Мотор: основной двигатель
Угол дистанционного управления: 135 °
Угол 500-2500us: 270 ° / PWM
Диапазон напряжения: 4.8В-6.0В (BEC≥3A)
Рабочая скорость (4,8 В): 0,16 ‘’ / 60 °
Рабочая скорость (6,0 В): 0,14 ‘’ / 60 °
Крутящий момент (4,8 В): 29 кг.см
Крутящий момент (6,0 В): 35 кг.см
Размеры: 40,5 * 20 * 40,5 мм
Вес: около 60 г
Коннектор Провод Длина: JR 260 мм
Подшипник: 2BB
Применение: Для RC Car, RC Robot Arm
Пакет:
1 * SPT SPT5435LV-270 35 кг 270 ° цифровой Сервопривод
1 * Сервопривод Arm Set
Работает под ШИМ Ширина Импульса 1000-2000us или управляется дистанционным передатчиком- я этого не понимаю…
Федорович
С передатчика получаем максимум 150 градусов, а при использовании контроллера Arduino можно получить 270 градусов. У производителя это все написано.
Особое внимание,
Угол 90/135/150
Угол 180/270/300
Работает под шим ширина импульса 500-2500us или контролируется материнской платой Arduino
Если вы используетеУдаленный передатчик для управления ими, вы получите только половину угла, потому что ваше оборудование может генерировать только 1000-2000us ШИМ Ширина Импульса
ukr30
135 при нормальном управлении, у меня есть подстройка- 0- 145%…
Для нормальной работы в режиме лебедки нужно- 160- 170 градусов, со 145% влажу…
boyarintsev
Уважаемые коллеги удалось расширить ширину импульсного сигнала до 500-2500 us путём установки серво-стретчера. Серва jx HV7232VG.
По русски если серва работала 65-70 градусов после установки стретчера угол увеличился до 140-145 градусов. Ну и поработать ещё немного передатчиком можно увеличить ещё немного.
На фото стретчер жёлтого цвета.
Basin
А что 2 сопротивления припаять уже сложно?
Blazhkiv_Vladimir
Да, это сложно, нужно:
  1. Иметь паяльник и принадлежности для пайки мелких деталей
  2. Уметь паять
  3. Знать куда припаивать и какой провод резать
  4. Знать методику подбора дополнительного сопротивления
  5. Уметь замерить и подобрать резистор
Если ни когда этим не занимался, это не тривиальная задача.
внп125
Я, например, с электроникой не дружен. От слова совсем. Просто порылся в сети, нашел какой номинал нужно впаять и подошел к своему хорошему знакомому занимающемуся электроникой. Объяснил задачу и буквально в течении получаса проблема была решена в лучшем виде. Правда резисторы пришлось ставить несколько другого номинала, иначе хода не хватало, но отличие было не особо большим. Тем более,что не с моим зрением такие мелкие деталюшки впаивать. Так что проблема вполне решаема, просто надо немного подсуетиться.
Blazhkiv_Vladimir
да, или в магазин. Сейчас обсуждается, что лучше купить. На “построить” уже не хватает.
