Моя первая яхта.
Dìsw
Хорошая работа господин экспериментатор)
boyarintsev
Сергей, пропитайте корпус тонким слоем с двух сторон двухкомпонентным акриловым лаком это будет намного легче.
А вообще присоединяйтесь к нашей тусовке что то для себя найдёте!
EXPERIMENTATOR1970
Сегодня поработал с яхтой. Во первых сделал подставку, далее дополнил каркас лодки, разместил серву и лебедку, аккумуляторный бокс. Осталось совсем немного, и можно приклеивать палубу.
Dìsw
Фотаграфируйте свою работу себе и многим это интересно)
svetoteni
Как будут шкоты проводиться? Переборка не помешает?
EXPERIMENTATOR1970
Переборка не помешает. Шкот от лебедки пойдет к корме, через изогнутую трубочку к парусам. Вобщем по проекту.
rg65.free.fr
Dìsw
Яхта выглядит лучше, чем покупная
EXPERIMENTATOR1970
Ребята, подскажите из чего такелаж бегучий и стоячий лучше делать?
Dìsw
Из проволки, можно в рыболовном магазине взять всякие карабинчики, нити, ну и подумать можно что да как, вариантов много☺
внп125
Не надо никакой проволоки, на такелаж для этой модели прекрасно подходит рыбацкий шнур. И совсем не обязательно брать какой- то супер - пупер за нереальные деньги. Вполне подойдет китайский сечением примерно 0,6 -0,8 мм. и с усилием на разрыв 35 - 40 кг. Даже затрудняюсь сказать какой у этого шнура будет запас прочности.
Mr_Alex
Иногда называют плетеной леской. Идеальный вариант для всего такелажа.
EXPERIMENTATOR1970
Не смотря на катастрафическую нехватку времени, кое что сделал. Вроде все элементы набора заняли свои места. Думаю можно приклеивать палубу, только надо решить вопрос со съемным рулем. Правда пока ничего в голову не идет. Зато сделал киль из подаренный мне покоцанной лопасти вертолета.
внп125
Самое простое крепление руля - самодельная качалка из люминтия и инбусный болтик М3. В баллере обязательно пропилить треугольным надфилем ответку под болтик, глубиной 0,5-1 мм., нужно для единообразной фиксации руля. Под баллер брал присадочную проволоку под аргоновую сварку из нержавейки. Диаметра 3 мм. в природе не существует, есть 3,2 мм. На РЖ - 65 гельмпортовая труба достаточно короткая ( специфика модели ) , потому я на своей фторопластвые втулки сделал максимальной длины и между ними поставил резиновое колечко. Сухость в корпусе необычайная. А в целом руль и киль практически никогда с модели не снимаю, только мачту. Да, вопрос по килю на второй фотографии. Это неудачный ракурс или он действительно такой короткий?
EXPERIMENTATOR1970
Примерно так и думал, хотя больше склоняюсь к съемному перу руля. А по поводу длины киля, отрезал по инструкции, даже пока запас оставил. Скорей всего ракурс такой.
внп125
Просто так получилось, что мне удобнее возить полусобранную модель. А в целом все снимается без особых проблем. По килю. Я бы запас не трогал, оставил как есть. Рекорды на этой лодке Вы вряд ли собираетесь ставить, а на порывах и сильном ветре с длинным килем чувствуешь себя как то комфортней. При том же весе балласта восстанавливающий момент больше. Как то так.
EXPERIMENTATOR1970
Наконец-то появилось сегодня окно, и я сделал палубу для своей яхточки! Обидно,что с такими темпами до холодов можно и не успеть. К сожалению, лето у меня в отношении моделизма практически мертвый сезон.
внп125
Ничего страшного. Лишь бы не пришлось в срочном порядке переделывать яхту в ледокол.
EXPERIMENTATOR1970
Ну у нас в Питере последние года лед только к Новому Году встает. Так что всяко успею!
