Лазерная резка
Сколько дерева нужно прикидывали?
дерева сколько нужно даже прикинуть не могу, ибо не знаю даже как это вычислить. Один человек у меня отформатировал масштаб, на вот сколько материала нужно - пока проблема, не понятно сколько и какого материала нужно.
ну ладно, взять EDGE 540, за $80??? Или я что-то не понял? В противном случае цены более чем недоступные… Доставка то сколько будет стоить? Никто не в курсе?
560 рублей круто. У нас за столько даже чертежи не распечатаешь…
Я так подумал… и понял что только контур одной стороны фюзеляжа получается около 4,5 метров… так что расчеты не правильные по ходу дела…
Ага, насчет доставки это классно придумано. Многократные опыты с нашей почтой показали, что риск получить коробку с дровами катастрофический.
Вопрос, а бальзу сложно порезать скальпелем ? Если конечно не мудрить с замками (составными деталями шире 10 см). Я вот чего-то уяснить проблему не могу, если конкретно хочется лепить горбатого своими руками (я полагаю, не из-за финансового кризиса), зачем искать себе геморрой с лазером. Как показывает практика дешевле и быстрее вырезать шаблоны из бумаги и вырезать ручками (не серийное же производство), чем их КАДить, раскладывать, писать программу - больше времени уйдет, я уже не говорю о поиске лазерной конторы. Я так думаю, что за подготовку чертежей еще и денег возьмут (даже если ковыряться в простом арткаме времени много уходит с разложенными по листам контурами)
Терять нечего, нам дрова и нужны😁😁😁
Что касается скальпеля - одну-две детальки вырезать можно. Но когда придется вырезать детальки на самолет размахом 2метра… Я пас…
Мда, значит хочется больше полетать, чем руками работать, хозяин барин. Мне думается Вы зря боитесь. Количество деталей не сильно больше, чем в моделях меньшего размера. А почему два метра ? Вы где под такого монстра взлетку искать собираетесь ?
эх, не понять Вам всей прелести такого монстра…
Руками работать это хорошо, вырежьте скальпелем такой самолет, потом поговорим о том, кому чего больше хочется. Иногда стоит смотреть на вещи реально, а то конечно, идея “Фикс” в голову и мне дает)) Но потом пыл спадает, и думаешь не только о времени, но и о качестве.
Понять-понять, нах. этот гигантизм. Уже упал на меня один, с 9 мая из больниц не вылезаю. Я и сбальзой завязал, больно хрупкая вещь, а отрабатывать до блевотины заходы на посадку в симе впадлу. Я на пенолеты (элапоролеты) с полетом по камере запал. Ну его в задницу пилотаж.
А тут пилотаж не на первом месте:) У меня например зрение плохое, и маленькую модель я даже в симе не вижу. А вот на бензинках уже хорошо получается:) Но я хочу не бензин.
вы что за Эдж за $80 имели ввиду?
номальная цена ДЛЯ ЧЕРТЕЖА такого масштаба.
Ну т.е. мои догадки оправдались, это чертеж стоит $80?
Вас это удивляет? 😃
Я бы на вашем месте для начала построил какой нибудь тренер размахом метр двадцать из лазерного кита. Времени уйдет неделя, зато ни одного из вопросов которые вы тут задали у вас не останется.
Я строил раньше самолеты. много ремонтировал. Но щас хочется именно большой размах, и электричку. Метровые уже не интересно.
Анатолий, ни как не возьму в толк, где у тебя проблема? У тебя есть готовый сборочный чертеж самолета + есть все детали для его постройки в нужном формате. Каждая деталь имеет свой материал и свою толщину. Что тебе мешает разложить детали по материалу и толщине? Вот и получиться сколько чего нужно. Дальше качаешь прайс модельного магазина и подбиваешь бабки на материал 😃
В итоге получаешь цену вопроса + разложенные детали по материалу.
Осталось только сделать на бальзовых деталях перемычки для резки и все 😃
Стандартные размеры материала следующие:
Бальза 100х1000мм
Фанера 300х1200мм, 300х1000, но фанеру лучше раскладывать в зависимости от поля станка, как правило в длинну 1000мм
В том то и дело. что еще чертеж не готов, и я не очень понимаю как это все рассчитывать. ну ладно, буду пробовать. Не знаю. правда что их этого выйдет…
Анатолий, как чертеж не готов? то что вы выложили в первом посте это же готовый чертеж.
Нет, он не в нужном масштабе и не разбит на листы. Так мне сказали и в лазерной конторе и один товарищ, который мне хорошо помог разобраться.
Как я понимаю это все нужно делать вручную.
Кстати как понять по чертежу, где бальза нужна, а где фанера? Бальза - так и написано, а фанера?
А еще вопросец: где бальза подешевле в мск?)) Т.к. надо много по ходу дела))
Посмотрел еще раз чертежи, не понимаю что не так, масштаб как и было заявлено 1.87м. Для печати сборочного чертежа нужно просто выкинуть детали для резки, что бы не отвлекали. В ширину самого большого формата А0 сборочный чертеж укладывается. С печатью проблемы не будет… просто будет чуть длиннее формата А0, это нормально.
Манипуляций с чертежами, которые ты имеешь, на пол часа.
Фанера - PLY
Легкая фанера - Lite PLY
Квадратное сечение - SQ
Бальза - Balsa
Вроде бы уже все рассказал 😃 Нет, еще не все, осталось рассказать как готовить файлы к резке, но у каждого мастера свои требования 😃
Успехов 😃
Спасибо большое, теперь как я понимаю нужно все детали для фанеры/бальзы и т.д. На отдельные листы разложить?
Правильно и не только на отдельные и еще по толщине и сразу их уложить в форматы материала для бальзы 100 на 1000 для фанеры 300 на 1000
Фанера 30см на 10метров?..
Или вы нолик лишний написали? Где такую фанеру найти? тоже модельная нужно специальная?
Вот это работа конечно сложна для меня…
Исправил
угу, спасибо.
Все дроби на чертеже обозначают толщину материала? там дюймы если я правильно понимаю, т.е. например бальза 1/8 - это 3мм бальза?
Я тебе в личку уже писал где материал можно купить
Да так и есть 1/8 - это 3мм, если быть точным 3.17мм
