Лазерная резка
Коллеги! Где можно порезать по чертежам автокадовским бальзу? И как это все делается? Какой им материал нужно привозить? толщина то вроде разная. Чертежи моего самика прилагаю.
И главный вопрос: где найти такие листы бальзы, ведь в основном ширина идет 100мм…?
Хороший чертеж. Где вы его взяли?
Такие нигде. Берите автокад или корел и раскладывайте пазлы из деталей на листы дерева какие есть. Имейте ввиду что резчики потребуют отступ от края как миниму 10мм.
какой бюджет у вас? скорее всего не сэкономите на ручной резке. проще кит нарезанный купить.
Чертеж взял тут: rconline.ru/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=30
Ну народ то режет где-то. Вот мне и интересно, где? И где такие листы брать…
Готовый кит это не интересно, да к тому же в разы дороже, ИМХО.
Вы видели где-то в продаже такие?
Еще раз говорю, никаких “таких листов” небывает. Как вы сами заметили, обчно ширина 10см и длина метр. Вот в них и кладывайте. В чем проблема то?
Скажите какой размах вам нужен. Не будет в разы дороже, будет дешевле. Если конечно вы бальзу не в Перу купите и резчик не ваш знакомый.
ну где народ режет то? И не через знакомых!
Размах - 2метра почти. Как в чертеже.
Как пример www.ooo-lpm.ru … а вообще яндекс рулез
ЗЫ: рекомендую,если будите строить, то сделайте облегчения.
лазерная резка используется изготовителями рекламной продукций.
Понимаете, найти фирмы, занимающиеся этим не проблема, нашел с десятка уже. Материал какой им требуется, вот в чем загвоздка! Точнее какого формата.
Привет.Попробуйте к этому человеку talks.guns.ru/forummessage/25/477665.html
Коллеги, вопрос, может несколько не по теме, и чуть OFF, но если имеется возможность выбора - лазер или фреза, что лучше?
При этом, допустим, цена одинаковая, делают оч хорошо.
Что предпочесть?
Спасибо.
Что предпочесть?
Как правило на фрезе расход материала больше, т.к. больше технологических расстояний, на лазере их меньше, по этому можно затолкать на одни лист больше деталей.
У Фрезы чистые края - не нужно их дополнительно зачищать, у лазера обугливаются края 😃 И у лазера есть ограничение на толщину материала, к примеру 12мм на бальзу, у фрезы ограничения по больше, например 20мм на бальзу 😃
А выбирать вам 😃
В принципе, понятно. Это я к тому, самому резать на ЧПУ фрезой или отдать на сторону - на лазер.
Спасибо за ответ.
Если есть ЧПУ, на кой хрен искать себе геморрой на голову с лазером ? Все детали режу на ЧПУ, главное не спешить, тогда и срез чище и потом меньше шкуркой вазюкать, хотя возвращаюсь к топикстарту, думаю лучше купить готовый. К примеру на rcf-hobby.com, качество исполнения на порядок лучше хендмэйда.
Право-таки сайт не оплачен, думаю скоро магазин оплатит и сайт заработает.
Может тогда кто-то предложит свою услуги по масштабированию и резке кита, хоть на ЧПУ, хоть на лазере? В личку если что:)
Подскажите как зарегистрироваться на указанном сайте для получения информации.
Я тоже не смог, ибо там сайт глючит. Ввел данные, а он не загружает страницу…
ИМХО, если делать Катану в том размере, в котором она на чертеже, то готовый КИТ будет полюбому дороже. Откуда его не заказывай.
Я сейчас делаю эту модель но в размахе 1200. Масштабировал сам, конечно при этом пришлось и материалы использовать немного другие, нежели рекомендованные в чертеже и отступать от тчертежа. Спокойно режу и без фрезы и без лазера (лобзик, нож, напильник, шкурка и проч). Долго конечно, но не сложно.
И я о том же. Хотя сейчас возникли некоторые проблемы с чертежами, материалом и резкой…
Но если все-таки что-то получится нарезать - создам тему, буду вести отчет по постройке.
Связался с человеком, говорит что возьмется, но… он ответил:
"Что касаемо времени, то это все можно сделать за один день при вас. По цене могу сказать только оиентировочно, поскольку не знаю скорость резки бальзы и фанеры такой толщины, нужно подбирать максимум, потом могу сказать точно…Думаю ориентировочная скорость резки фанеры 0,8 может быть около 10-20мм/сек. Значит 1 метр реза будет стоить около 40руб. (повторяю - все очень примерно). Файл содержит сумму кривых порядка 14 метров. Соответственно цена резки будет 40х14=560руб. Вот примерная схема расчета. "
Вот такая математика, кто что думает?
Я думаю что это как раз реальная цена.
Видел кто-то здесь на форуме резал примерно за эти деньги.
А один человечек мне предлагал порезаться за 3500.
Можно в личку координаты этого человека, дабы зря не региться на том форуме?
а у нас с лазером очень туго!
может кто подскажет адрес интернет-магазина, лутьче забугорного, где есть не слабый выбор бальзовых кит-ов с размахом 2-2,5м
заранее благодарен!
А фанера 3мм если тупо взять в 1мм фанеру и 1м реза 40 рублей, предположим что 3мм за 1м реза будет стоить 100р. 14м реза эта уже 1400р 😃
Так что коллеги, считайте стоимость реза не только по метрам, но и по толщине. 😃
Так в том то и дело…
заранее благодарен!
в общем все как-то непонятно. Неужели не судьба из кита собрать модель?!😦
