Rhino простые навыки проектирования
Наконец то разобрался. Оказалось что нужно линии сшить и только потом конвертировать в dxf. Тогда не будет проблем в Кореле с раздельными линиями. Так же я ставил при конвертировании параметры для файла dxf как на картинке. В Кореле прекрасно всё раскрашивается. Так же нужно в Рино заранее сделать границы и сшить объект, который потом будет залит в Кореле. В Рино сшить линии проще чем ловить узлы в Кореле. Хотя кому как.
Мои поздравления и дальнейших успехов. 12-й Корел отличная 2Д программа!
Друзья, скажите, нормально ли работает в Рино “измеритель объёма”, инструмент Analize > Mass Properties > Volume? Зачем это надо моделисту, думаю понятно - чтобы прикидывать вес разрабатываемой 3Д-модели по известной плотности материала.
Я экспериментировал с “кубиком” 1х1х1см. Сам-то кубик хоть по замкнутым (Join), хоть по просто выделенным поверхностям, выдаёт объём правильно, 1 куб см. Но стоит убрать 1 сторону, и уже ответ “Volume = 0.833333333 (+/- 1e-10) cubic centimeters”, хотя теоретически, эдакий получившийся квадратный стакан должен выдавать нулевой объём. Уберем еще одну грань куба и получим Volume = 0.666666667 (+/- 1e-10) cubiccentimeters. Убрав же половину (3 из 6) граней куба, получим объём в полкубика. В чём прикол? И можно ли корректно посчитать объём такой, например, детали?
Да,эта функция совершенно точно работает при условии замкнутости обьёма.В остальных случаях инструмент просто считать ни чего не будет.В вашем случае изначально был куб,в скрипте эта запись осталась на всегда…Рино старается удовлетворить любопытство до победного конца,естесственно ошибаясь.Это начальная философия программы-биться до конца,не падая.Объем у пластины толщиной в ,ничто, равен ,ничему,
Вашу деталь посчитать наверняка можно.
Всем привет.
Друзья, как правильно в рино сделать такую поверхность??
Волнистый диск vif2ne.ru/smf/…/(091104132328)_DSC00380.jpg
Пробовал вычитать канавки потом скруглять края, получается не совсем то, рина большие скругления делать не может(в центре лни пересекаются) а на малых плавности переходов такой не получается.
Мо жет можно как-то сделать это врашением по кривой?
Самое простое решени это сделать один сегмент полностью и продублироватье го по окружности.
Да. Вес такого полуметрового стабилизатора, обшитого 1.5мм бальзой средне-высокой плотности выходит около 55г. Вполне правдоподобно кмк… Если кому интересно, скажу, что эту деталь получить довольно просто. Суть метода такова: над коркой стабилизатора, имеющей поверхность, повторяющую гипотетическую поверхность стаба без обшивки, рисуется чертеж в плане внутренней конструкции детали. Затем весь чертеж вытягивается через эту корку стабилизатора инструментом Extrude Straight. После чего отсекается лишнее с помощью Split или Trim и готово! Если всё прошло успешно, вышеупомянутый чертеж в плане можно использовать для создания рабочего чертежа детали, что и есть конечный результат всех мучений:). Дошёл до этого сам, экспериментально. Если есть способ проще и быстрее, подскажИте.
Правильный способ!Многое можно им делать
По поводу статистики проекта.Всегда оцениваю будущий прирост массы модели по поверхности.Легко выясняется сколько составит обшивка от общейго веса модели,сколько плёнки вынести из магазина…
Случайно проходил мимо. Работаю с рино на ювелирном производстве.
Ребята, обратите внимание на плагин к Rhino, T-splines.
На оффсайте триалка месячная если не ошибаюсь. Остальные версии в сети так же присутствуют.
На ютубе есть видюхи демонстрирующие возможности.
Что то типа винта в начале темы, или колесо танка на этой странице - несколько минут работы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как красиво сделать сопряжение хвостового оперения с фюзеляжем? У меня получается плохо.
Доброго дня, Владимир!
Доброго дня, всем участникам форума!
Не смог удержаться от искушения воплотить мечту юности и решил начать подготовку к сборке УТ-2!
Потихоньку готовлю чертеж, опираясь на замечательные уроки в этом форуме.
Есть проблемы с построением Киля и руля высоты… если точнее то выбор правильного профиля и построение поверхности…
Может, где-то изначально ошибся в порядке построения?
T-splines
Да,это хорошее приложение.
С Килем и рулем, вроде, разобрался.
Даже не успел понять в чём у вас была проблема…
Попробуйте сделать геометрию косынки немного большего размера,с проникновением в ,мясо, вилки.Проникнувшие внутрь излишки отрежте телом самой вилки.
Спасибо! Именно так, получилось впполне приемлемо!
уважаемые аксакалы
есть такая деталь
www.rapidshare.ru/1758789
нужно скруглить все углы ребра радиусом 6мм
как это сделать???
стандартная операция даёт косяк
уважаемые аксакалы
есть такая деталь
как это сделать???
А в чем “косяк”?
“Стандартная операция” это взять напильник и спилить 😃
Программа все воспринимает буквально - с математической точки зрения.
У Вас сложные в пересечении поверхности, так что придется “дорабатывать руками” - подрезать (разбивать на несколько) существующие плоскости модели и корректировать построенные поверхности сглаживания.
интересует скругление именно ребра а не всего остального как у вас
Того что стрелкой показан???
да, оно самое
да, оно самое
Select first surface to fillet ( Radius=6.000 Extend=Yes Trim=No ):
Все просто - без косяков!
Без ОСОБЫХ проблем!
Но чуток надо доработать путем обрезки лишнего!
меня больше интересует законченный результат,что и как обрезать
у вас есть конкретный законченный метод борьбы с данной проблемой?
если есть, с удовольствием выслушаю, если нет с удовольствием выслушаю тех кто действительно разбирается в вопросе
