Rhino простые навыки проектирования
Возможно программа криво встала.Иногда слышу о похожих проблеммах.Лучше избегать ставить промежуточные версии.
Подскажите, Рино позволяет делать анимации (проверить кинематику)?
Нет.Но в сети есть приложение к Рино специально для анимации кинематических схем.Узнать можно на официальном сайте Рино
Подскажите пожалуйста где можно приобрести такую умную программу?
Скрипт Рино открыт для написания приложений даже для програмиста средней квалификации,что посодействовало появлению в сети массы приложений в том числе и анимационных. Вот пример www.bongo3d.com/index.htm Но думаю,что очень продвинутую анимацию это приложение сделать не позволит.Но понять что к чему уже будет можно.Для серьёзной кинематики лучше делать экспорт в Maya,Softimage,Max.
Может быть звучало, но у меня проблема, не могу понять как соеденять, приклеивать кривые первого порядка между собой, пример нос у пайпера, образован шпангоутом и двумя дугами вертикальной и горизонтальной, нарисовал-нажимаю лофт и выдаёт непонятную фигуру, как будто кривые разорванны и дают ошибку.
Join…выделяете обе кривые и прожимаете команду ,Join, и они становятся одним целым
Всем доброго времени суток! С “не большим” запозданием присоединяюсь к выше сказанным словам благодарности в адрес создателя темы.Благодаря наставлениям и подробным инструкциям flying yogurt , как было сказано пропал страх перед Rhino ,но вопросы все же остались, к сожалению интернета хватало только на чтение инструкций, теперь дорвался:)Так вот, извоял я такой самолет, сделал сечения, теперь собственно вопрос , как распечатать картинки в полный рост на листах А4
Отличная работа,Олег!
Выводить в печать можно прямо из окна программы Ctrl+P тут вам стоит набраться терпения и разобраться в настройках сетапа.Если вы планируете дальнейшее редактирование,то конвертируйте(File\Export Selected) выделенную зону в желаемый формат,к примеру Adobe Illustrator(ai).При подтверждении появится окошко для предустановок конвертации.Проследите,что бы в значениях ,Сохранения масштаба, у вас стояло соответствие единиц,в которых вы работали над проектом.В этом случае вы получите рисунок 1:1.В случае растеризации документа иногда бывает полезно сделать пропорцию 1:3 и выше.тогда линии будут очень тонкими и изящными.Восстановить правильный масштаб,в этом случае вы сможете уже в растровом редакторе(Фотошоп)уменьшив документ в 3 раза.
Что касается разрезания документа на листы А4,то вариантов решений бесконечное множество:от разрезания в ручную (Фотошоп)и применения плагинов и дополнительных программок,до использования встроенных функций вашего принтера.Некоторые из принтеров самостоятельно проводят деление больших листов на фрагменты А4
Большое спасибо за высокую оценку моего творения и за подробную инструкцию, я подозревал что печатать придется через другую программу, ну не беда. Есть еще вопросик как бороться с подобными не стыковками, инструмент BlendSrf почему то не стыкует или я чего то не понимаю, вот бы хелпом на нашем обзавестись,а то он мультики красиво показывает, а что потом пишет даже с переводчиком не понять, на вас одна надежда😇.Еще раз спасибо!
Я деталь не вижу целиком,но мне кажется,что Блендер не подходящий инструмент в данном случае.Он строит между двумя поверхностями новую,которая мягко их соединяет.
Дайте фуз отдельно.Киньте мне ссылку в личку.Разберусь
Вопрос у Рино есть инструмент Лечение? В кате такой инструмент позволяет убрать вот такие не стыковки если они менее 0.1мм
Если имеется в виду Ребилд?То имеется,но мне кажется нарушение произошло по другой причине.Могли точки в кривых не сходиться.Нужно взглянуть на модель.
Вот это задача:),как из этого самолета отдать фюз? Весь файлик весит около4.5МБ
Я на форуме недавно и всех тонкостей со ссылками ,личкой и прочими благами цивилизации еще не изучил😊
Олег,приветствую!
Посмотрел ваш документ.Основная проблема заключается в том,что многие кривые,которые участвуют в создании лофтов не замкнуты.
Это приводит к таким ,задирам, на поверхностях. Исправить можно только руками.Оставьте пока так вашу модель,но в следующих проектах обязательно это учитывайте,иначе лазерных разработок из этого не получить.
Если вы используете инструмент Surface From Curve Network, то,в момент создания поверхности,измените значение Edge Curves на более маленькое.По умолчанию прграмма использует 0.05 в режиме сохранения ресурсов памяти вашего компьютера.
Да,верно,Рино часто не выполняет обещанную функцию по тримимрованию патча по кривым,а оставляет лоскут за их пределами.Сделайте трим позже,отдельной операцией.Но,честно говоря,я не советую использовать инструмент Patch для выполнения этой детали.Используйте Surface From Curve Network
Я собственно так и сделал, а с помощью Surface From Curve Network у фонаря получаются дутые бока и рубец по верху
Попробуйте делать тоже самое не из половинок кривых,а из объединённых…
Попробовал, у меня с помощью Surface From Curve Network по объединенным кривым плоскость не строится ?
