Rhino простые навыки проектирования
Да но у меня цель была не развернуть переднею изогнутую поверхность, а изогнуть бальзу только чтобы потом её обточить наждачкой и придать форму наружной,я развернул только внутреннею часть листа. Оговарюсь сразу я черчу реально хорошо летающий самолёт который построил лет 20 или 30 назад ,то есть я шёл от обратного у меня есть хорошо летающая модель ,обратите внимание какой профиль, под какими углами установлены все плоскости это не нашару, а получено из большого опыта разработчиков,габариты, форма, центр тяжести всё как у оригинала ,а вот внутренняя конструкция сделана как я считаю лучше.Цель такая, что-бы можно было взять любую деталь с чертежа, посмотреть как она устроена, где находится, как крепится, какая форма ,и как ее изготовить, ведь невозможно из бальзы 10мм узогнуть законцовку крыла, или нижняя часть капота ,это цельная бальза, но видно какая должна быть у неё форма. Я практик механик, а работать в рино , только учусь. Вот хочу понять как получить текстуру материала ,что бы картинка была как настоящая?
А каким способом можно сделать грамотное сопряжение прутьев шасси ,а то у меня как то случайно получилось, не совсем красиво? И можно ли на рисунке обмотать соединение проволкой?
Без разницы
ИМХО
Строим внешние обводы и из них получаем всё остальное.
Если у вас есть чертежи готовой модели то зачем весь этот огород?
отсканировали обстукали и вперёд…
А если нет то делаем хорошо а так себе само получится.
Чертежей давно нет ,но сохранились заметки ,формы профилей ,углы установки плоскостей и пр. ну и конечно дравишки от самолёта ,вот и хочется воссоздать монстра из деталей и перенести его в цифру.Из множества построенных моделей ,этот был очень лётный. Так всё таки каким способом раскрасить его под бальзу,липу ,фанеру и пр.?
Чертежей давно нет
Берём дровишки обмеряем пользуясь обмерами и уже имевшимися данными строим корки и потом, по накатанной стараясь как можно ближе к оригиналу.
Не сомневайтесь если подойти к этой задаче творчески то можно сделать модель даже лучше чем была.
Вот вот так всё и было,ведь что то же получилось?Я понимаю модель перед тобой? Раскрась с текстурой хоть крыло с капотом и фотку с комментарием как сделал скинь пожалуйста.А то что то у меня не получается.
Желательно по шагово.
Пошагово так пошагово
Вы принципиально игнорируете мои советы! Ищите свой единственный и неповторимый путь! Это конечно хорошо! Только зачем тогда спрашивать?
Константин, посмотрите это видео по UV mapping для Рино. Очень понятно и просто всё рассказано
Проволочные конструкции делаются протяжкой профиля по образующей кривой. В Вашем случае будут несколько кривых сближенных в точке пайки на суммарное расстояние радиусов профилей(окружностей)
Вот обмотку проволокой паянного соединения чертить не стоит 😃 Всё равно облуживать будете 😃
Помогите пожалуйста разобраться как сделать сопряжения и зализы на фюзеляже,не искажая, соблюдая линии ланжеронов и нервюр хвоста.
Чтобы открыть план Background Bitmap -> Show
Попробуйте инструмент Filet
их 2 с одним и с двумя радиусами
ещё полистайте тему Константин показывал ещё один способ построения зализов
Спасибо на добром слове а то народ не знает.😇
Месяц назад я тоже не знал, что если план скрыт его не видно на экране.Учимся помаленьку.Спасибо за ссылку на готовый проект,но цель получить самому навыки,как по предварительным кривым получить красивую поверхность?У меня всё время кривезна получается.
Большинство людей которые отвечают и думаю будут отвечать на довольно высоком уровне владеют не только риной.
Константин ещё профессионально маю знает збраш и список можно продолжить, у меня несколько скромнее но тоже есть чем похвалиться.
Добрый день, всем любителям Рино-проектирования!
В связи с тем, что данная тема перенасыщена, принято решение провести глобальную чистку сообщений. В теме останутся материалы, вопросы и ответы несущие обучающий характер. Возможно некоторое нарушение диалоговой логики, в связи с чем прошу отнестись с пониманием к данной процедуре.
Участников темы прошу выразить своё мнение ,Лайками, под данным сообщением.
С уважением ко Всем, Константин.
Что и где включить что б показывало длинну линии, которая чертится. В рине-4 когдато сделал , хотел и в 5 Рине ,но не нахожу как.
Спасибо. Нашел.
В рино-4 не работает колесико мышки для удаления , приближения . В настройках мыши средней кнопки стоит Popup. Что может быть. Раньше работала. Ставил и удалял ринокам, T- spline. Пробовал переустановил рино - результат тот же.
Валерий, таких изменений нет в последующих версиях. Смотрите в настройках компьютера.
Я нашел в чем дело. По пути. Настройки - Параметры Рино - Вид- Коэффициент масштабирования должен стоять-0.9 А у меня стоял -1.
Сейчас все нормально.
В Рино - 5 тоже есть , проверял.
Всё довольно просто.
Построите носовую часть без учета проемов лобового стекла.Теперь спроецируйте контур стекла на поверхность заготовки
Вырежте прямоугольное пространство вокруг лобового стекла.Теперь со снапом к точкам обведите оконные проёмы прямыми отрезками.Удалите старые лини,которые вы получили ранее путём проецирования на поверхность.
Сделайте лофт между верхней плавной кривой и кривой по верхнему,угловатому обрезу окон.
Аналогично поступите и с нижней частью
Добрый день, Константин.
Можно повторить объяснение построения кабины пилотов?
К сожалению, прочитав пост не смог разобраться, да и похоже что парочка скринов исчезла.
Мой случай чуть сложнее, как мне кажется.😉
Саша, рад приветствовать тебя в теме! Сделаю видео в начале следующей недели.
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. При сохранении 3Dm-ского чертежа в формате .dxf и попытке порезать детали, некоторые линии воспринимаются лазером как множество точек (характерно для скруглений и переходных кривых) не могу понять почему, но резать невозможно. Кто сталкивался, кто подскажет?
Сохраняю чертёж в DWG и автокадом перевожу в DXF и на резку. Также чертежи DXF конвертирую кадом в DWG потом гружу в Rhino ,иначе очень много чёрточек и точек.
Да и ещё сохраняю DXF в версии AutoCad 2007-2008 года, в новых почему то тоже глючит.
Если готовишь детали под резку ,командой Make-2d лучше не пользоваться, искажаются на резке круглые отверстия. А при поекцировании тела с наклонными пазами по бокам ,ерунда получается. Используй изначальные кривые,а если их нет восстанови командой DupEdge .
