лазерная резка
lelik
MWW:
Да по моему в любом САМ софте задается диаметр инструмента и отступ “наружу(+)” или внутрь(-), а дальше уже не наша забота, программа все делает сама
Я о том же. Но некототорые любят закладывать отступ на инструмент прямо в крое и резать по линии, не задумываясь о направлении. Обычно это люди, у которых лазеры, прикидывающиеся плоттерами (ну или особо одаренные модели, имеющие собственные плагины для отдельных программ). Такие люди не пользуются САМ-софтом, они затягивают крой в корел и давят на кнопку. Люди же, готовящие универсальный крой, тянут его в арткам/вижуалмилл/енроут/по вкусу, генерят из кроя, ставя диаметр инструмента равный керфу лазера, например, HPGL и уже его тянут в корел. Или же по тому же крою генерят G-код. Накрайняк распечатывают кусочки на бумаге и режут ножиком. Ибо в крое реальные размеры детали, без учета отступов на инструмент.
MWW:
Вот если-бы детали из твердой стали были, тогда да, были бы зазоры в пазах за счет скругленных углов:)…
Щазз, зазоры. Детали бы не стыковались в пазах без подбора углов. И, кстати, стали для этого не надо, достаточно березовой фанеры.
blade
AleksK:
проблема найти тех кто знает что это такое и как это надо нарезать,
Дохлый номер: пару раз казалось, что все ясно…
Прихожу- всё сделано через Ж, хотя давал распечатку каждой детали с нарисованным направлением слоёв фанеры 😦
Если хотите быстрый и правильный результат- надо стоять у них “над душой”.
Если Вы конвертнете кадовские чертежи в Корелл- может и пойдёт. (При открывании уже в Корале- поглядите при максимальном увеличении- линии должны быть одинарными и иметь толщину=0)
У меня изначально было сделано в Компасс- при конвертации корел- давал двойные линии, а лазер- соответственно не принимал.
Пришлось переделываь.
lelik:
начинайте пользоваться нормальным CAM-софтом для подготовки реза.
Дело в том, что у меня модели-для бизнеса 😦
Поэтому, мне абсолютно было без разницы, чем пользоваться: важен быстрый и качественный результат.
Я попробовал нарезать без учета угара- не лезло 😦
Заложил 0,1 на рез- всё стало тип-топ.
И нафига мне свою голову морочить кошерно-некошерно я проектировал?
ЗЫ: самолёт у Вас- симпатишный.
Размах- метра 4?
lelik
blade:
Соблюдать ли кошрут - личное дело каждого. Но, на мой взгляд, коль у вас это бузинесс - лучше соблюдать. Завтра ваш лазер сдохнет (не дай Бог, конечно) и побежите вы срочно искать где порезать очередной заказ. С универсальным кроем выбор мест будет больше.
blade:
ЗЫ: самолёт у Вас- симпатишный. Размах- метра 4?
3200
blade:
Кто ж говорит что не надо учитывать керф? Обязательно надо. Но, если мне нужен квадрат 10х10мм, по вашему я должен чертить его как 10.1х10.1 (ну или 10.4х10.4 под фрезу 0.8), так? А дырку 10х10 - как 9.9х9.9? В сад такие штучки…
blade
lelik:
Ну, я примерно так и чертил 😦
Говорю же, при решении задачи- я пру вперёд, как танк через лес 😃
Где деревья, где щепки- мне по барабану 😦
Зато задача-решена 😍
lelik
blade:
Хоть как танковый полк. Только не надо навязывать корявые решения другим.
Guber
blade:
Ага, постой у меня над душой во время подготовки программы! Давай нормальный DXF и никаких гиморов не возникнет.
blade
Guber:
Суть то не в нормальном-ненормальном файле 😃
А в том, что исполнители, даже очень квалифицированные, не обращают внимания на то, что написано в чертежах, не по злОбе, а просто в силу непонимания сути, почему это сделано именно так, а не иначе. 😦
Причём, это касается не только “лазерщиков”, но и, к примеру, элекроэрразионщиков- мне в ЦАГИ три раза запарывали одну и ту же деталь
 Причём всякий раз по-разному!
Если бы я имел возможность присутствия там- я бы просто этого не допустил 😃
lelik:
Да я ничего и не “навязываю”.
Просто объясняю, с какими проблемами сам столкнулся и как- их обошел 😃
Guber
blade:
Немного уходим в сторону от темы… Если исполнители не обращают внимания на … Оставьте их в покое. И никогда к ним больше не обращайтесь. Я прежде чем начать делать заказы, перерываю всю документацию, что мне приносят. И поверьте, вопросов задаю очень много. Потому что уровень конструкторский, уровень оформления чертежей упал до критического значения. И это не зависит от возраста или опыта конструктора. Недавний крупный заказ - мне пришлось почти полностью перерабатывать КД. Во первых чертежи никакие, а во вторых сама конструкция неработоспособная. И мне удалось доказать это заказчику. А конструктор был ООООчень опытный и знающий.
Поэтому исполнитель исполнителю рознь.
На последней выставке Металлообработка один из продавцов станков высказал по секрету мне и 2 моим коллегам одну мысль - если нужны хорошие спецы - станочники, технологи, и пр. ищи среди моделистов! Мы втроем дружно заржали, чем ввели его в недоумение. Пришлось представляться. Но суть в том, что человек-то прав. Вот отсюда и разные исполнители.
blade:
Нескромный вопрос: вы спец в электроэррозии?😛 Если да, то приезжайте к нам, поделитесь опытом. Мы всегда рады чему-то новому.
Резюмируя все это скажу: ставьте правильно задачу! Во всех ее проявлениях, чтобы не получалось, как у Гены с Чебурашкой.
AleksK
Интересно, а почему в конторах по резке возникает такой ступор от DXF файла, в одной из них мне объясняли что из автокада чертеж откроется криво… и ничего не получится нарезать… Только что попробовал открыть этот dxf в кореле, все открылось адекватно, в замкнутых контурах 0-й ширины…
Guber
Из-за того, что у их программы узко заточенные под оборудование, а поскольку в основном это рекламщики, рисующие в кореле, отсюда и заточка программ. Как на Роланде. У него свой CAD/CAM, с ним он и работает. А когда идет работа с универсальным САМом, плоды которого G-код, то ему нужен универсальный формат, например dxf, а когда 3D, то нужна модель. Я например, раскладку на лист делаю в сборке, потом чертеж, потом dxf и в САМ. Оттуда в станок ))
lelik
AleksK:
Кривыми руками либо при отсутствии мозгов прямо ничего сделать не получится.
blade
Guber:
Я- спец не в электроэррозии (хотя ничего особо сложного и непостижимого- там не вижу), а спец по кривым рукам российских мастеров: если на чертеже написан размер, который отличает деталь от двух других, по виду очень похожих, а чудо-богатырь приносит мне все три- одинаковые (предвидя комментарии объясняю- всё было на разных листах чертежей 😃 ), в результате чего у меня нет стенки (это была литьевая форма) литого изделия- какие тонкости эррозии тут сказались?
А во второй раз- он мне принёс всё вроде правильно, но окна в деталях- вырезаны с наклоном 😦
На вопрос : а это что такое?, был даден совершенно удивительный ответ, что это он предыдущий заказ делал, где проволоку наклонял…
А потом- забыл её вертикально выставить …
Заметьте, что и в том и в другом случае- были запороты фрезерованные-калёные-шлифованные заготовки из 30ХГСА, которые стОили неплохих денег.
Так, подводя итоги: если бы я стоЯл у него над душой, будьте уверены- и размер бы его заставил соблюсти и проволоку выставить.
Даже не зная тонкостей электроэррозионного процесса 😃
Guber:
Очень бы хотелось, но не всегда нужное оборудование-находится в нужных руках 😦
И- не рядом с ненасытной пастью 😢
Поэтому и приходится идти на компромисс: в конце 80- аж в Муроме прессформы заказывать приходилось, поскольку в Москве цены такие объявляли, что дешевле было- ничего не делать.
А сейчас- на периферии всё померло 😦
AleksK:
Ну, если и линии при максимальном увеличении- одинарные, то все в порядке 😃
Берете cdr файл, пуляете по мылу в выбранную фирму, если и у них всё открывается нормально- едете с материалом к ним, режете-клеите-летаете 😃
collapse
blade:
А Вы- чисто теоретически это говорите (про правильные зазоры, которые сами по себе получаются?), или- что то делали (фото можно?) и прямо вот сходу- получилось?
Ээээ… 😃 Видите ли, я настолько отвык от пиления руками, что процесс резки чего-либа на станке давно не фотографирую… Это вроде как - обыденный ежедневный процесс…
В моделке - станок Лелика (ентот планер в 3200м - одна сотая от того, что на нем порезали)
На работе - тоже удобный электро-лобзик (когда надо резать по моим чертежам мои-же изделия - я его наладчик и оператор, штатные лица идут в курилку или домой):
Сегодня вот еще один, поменьше купили, завтра монтируем рядом с моделкой - и для работы, и для самолетов…
В целом, копните по мне поиском… В каждом самолете - что-то да порезано на станке…
Можете в блог зайти - там много всего, в т.ч. и про резку на ЧПУ…
То что касается ненужности “подольска” - да ради бога, мне только гемороя меньше. У меня в этом бизнеса никакого нет.
Lazy
Фирмы, с которыми сталкивался, выставляли как правила вполне определённые и чёткие требования к исходным файлам. Цвет, тип, толщина линии, количество слоёв и так далее…
А если у вас в сырце помойник из незамкнутых полилиний, утвоенные и утроенные линии, сплайны и прочая херь - ни один нормальный плоттер такого не переварит.
collapse
AleksK:
Сталкивался - при переводе из КАДа в корел часто возникает многжество дубликатов линий. Почему это получается - непонятно. Точно так же ввел в ступор рекламщиков.
Странно, в комплекте почти со всеми лазерами идут модули как под Корел, так и под КАД (Сам налаживал станок под резку, и смотре комплектации других станков софт идет одинаковый). Т.е. резка идет из под обеих программ. Но пользуются только корелом, ибо для рекламщиков это привычнее.
ЗЫ. Керф при обычном раскрое на лазере никто не учитывает. Не знаю что там не влезало у bladе, но на тонких деревяшках (бальза и фанера 1-3мм) все стыкуется нормально. Может стоить проверить геометрию и механику самого станка.
Lazy:
Во, дядь Вов, ты в чертежах закладываешь поправку на дырку от лазера? 😉 Сам лазерный софт этого не умеет.
Lazy
collapse:
Я? Мне что, нечем занятся? Это проблемы резчика, не мои…Что там у кого софт умеет или нет - мне до лампады.
lelik
collapse:
Ага, только модуль под акад под некоторые версии просто не ставился, а некоторые - выносил в процессе работы.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что 90% эксплуатантов лазеров считают, что линия нулевой толщины на чертеже имеет оную же и на материале. Ну или в лучшем случае понимают, что это на самом деле не так, но плюют на реальность с высокой колокольни. Посему режут прямо по линии, ничуть не смущаясь ибо для них - полторы-две десятки не погрешность. Люди же от фрезы четко понимают, что они режут чем-то толстым и не по линии, а слева/справа от нее на радиус этого толстого. Отсюда и разница в подходах - лазерщик делает круглые глаза при упоминании artcam’а или visual mill’а, человек с фрезой же сочувственно кивает головой. Человек с фрезой считает, что одно и то же он может резать разными фрезами в зависимости от условий и ему в голову не придет закладывать технологию раскроя в исходный чертеж, ибо шаг создания УП для станка ему очевиден.
Я посмотрел на крой Алексея - нет там деталей, которые не перенесли бы фрезы. Но он (крой) - под лазер, на нем нет замкнутых контуров, где есть понятие снаружи/внутри, только вектора. Итого - отсутствие возможности порезать фрезой, о чем я писал выше.
Кстати, если у blade именно не лезло - проблемы либо с несоответствием реальной толщиной материала с шириной пазов на чертеже, либо действительно что-то с механикой. Керф дает зазор, а не натяг.
collapse
lelik:
Причем вполне нормальный, так чтоб детали не выпадали, но цаикрин - затекал.
Lazy
collapse:
Золы от реза лазером вполне достаточно. 😃
blade
collapse:
collapse:
Насчёт софтовых проблем- сами же пишете, что я правильно говорил автору об их существовании?
“Не влезало”- это обобщённый термин про какую- либо нестыковку 😃
Там и “болталось” кое где, от пережога.
Поэтому и пришлось несколько версий сделать, прежде чем мне самому понравилось 😃
Lazy:
Во, во!
Я тоже- так думал 😦 Давно, давно…
Только потом, когда резчик нагадит- это становится моими проблемами 😦
collapse:
Ни фига себе, моделка у Вас 😍
А у меня, зато- две вакуумформовки есть 😃
bratus
Зола от лазера в основном при плохой настройке лазера, дерьмовой ( особенно) фанеры и отсутствия компресора. Режу более 6 лет, лазер 30ватт. Бальса до 4мм сажи нет, клеется без проблем.Фанера, особенно китаица (внутренний слой розовый 😒 ) она не то, что копоть- уголь на ура.
Нормальная березовая 3 мм, режется за один проход , рез светло-коричневый, клеется без дополнительной обработки.
blade
bratus:
лазер 30ватт.
Неужели 30 ватт- хватает, чтобы берёзовую фанеру резать, на приличной скорости?
Вы меня удивили 😃
Как то считается , что ватт 60-80 надо.
А почём стОит труба 30 ваттная?
bratus:
Золотые слова!
collapse
blade:
Вы меня удивили 😃
Золотые слова!
Хватает. Я пользовал пару недель к ряду 80-ваттник. Редко, когда более 50% требовалось. Потом, что такое “приличная скорость”? Разница в секундах реза является определяющей? Вы же не в 3Д на фрезере отправляете матрицу строгать, где можно за 4 часа сделать, а можно за сутки… Там - уже да, есть “приличная” скорость, а есть “неприличная”…
Единственно, для лазера “настройки станка” не причем. Мощность указывается в конкретном резе конкретной линии (цвета, или слоя в каде/кореле, если хотите). А у станка как таковых настроек по мощности нет…
Так что тут претензии к конкретному оператору, кто в резку материал запускает… Каждый новый человек будет делать по-своему… В этом и основная проблема - лавок в москве сотня, а порезать нормально бальзу и тополиную фанерку умеют еденицы…
blade:
Могу список выложить, чего еще в моделке есть… Аж неудобно будет…
blade:
Это проблема от ненастроенной конвертации из формата в формат. Я готовил в “промышленом” стандарте (КАД), а резалось в рекламно-полиграфической лавке (Корел). В резку это не пошло - любой оператор эти косяки видит. Быстро на месте поудаляли лишнее - после этого нарезали без проблем. Скажем так - нужно было крайне срочно порезать длинные детали, которые не лезли в наш станок на тот момент. Поэтому быстро переправили файл в фирму, которая могла сделать это прямо сейчас… И особно не думали о формате…
А Вы же еще говорите про “поправки при проектировании” - если действительно сложить все что Вы сказали в разных частях темы, и применить это в один случай, который вы описываете - то это просто театр абсурда какойто. Накосячили все учасники процесса, причем даже там, где это умышленно сложно сделать… А если пришлось еще несско раз переделать, проходя кадый раз по тем же граблям - то это вдвойне вызывает уважение 😃 Я понимаю, когда косяки в проектированиеи, из за банальной невнимательности - тут понятно, я и сам иногда переделываю что-то по несско раз… Но оборудование и нюансы его использования тут совсем не причем.
blade
collapse:
Вы будете таки смеяться- но это именно так 😁
Я производством (именно производством серийным, а не изготовлением одного экземпляра чего либо) занимаюсь очень давно.
И могу по пальцам пересчитать случаи, когда выданное техзадание- выполнялось без всяких косяков 😦
Причём, заказы размещались не в “лавках”, а вроде бы- на солидных фирмах :“Сапфир”, САМ, ОПИ-ЦАГИ, ОПИ-Мясищев и .т.д.
collapse:
Что тут “причём”- много раз думал, но к выводу так и не пришел 😦
collapse:
Вопрос то не в “списке”, а в его доступности и - цене этой доступности.
А так же- что реально сделано на этом оборудовании?
Оно же само думать- не умеет? 😃
Guber
blade:
В том-то и беда, что там работать уже некому. Старики кончились, а молодежи нет. Школа утерена. И не стоит ждать от них чего-то хорошего. Более того. Сейчас и учить некому!!! Пример из недавнего прошлого. Студент, который был у нас на практике поведал о том, что преподаватель технологии машиностроения категорически отрицал возможность фрезерования резьбы. Просто этого не может быть по определению. А этот студент сам делал деталь с кучей фрезерованных резьб внутренних и наружных. Вот такие люди сейчас учат. Чему спрашивается?!
