Чертежи ЯК-55М для лазера\фрезера.
Baloo
Взял бальзу 3мм 10 шт( выбрал листы 30-40 грамм 1000х100мм) и фанеру 3мм березовую. Завтра планирую везти на резку все это добро. Буду закладывать сразу два яка. Посмотрим, что из этого получится.
Губанов_Игорь
Baloo:
Два ЯКа и получится😒
Baloo
Други! Подскажите, какой диаметр крыльевой и хвостовой трубы? И какого сечения рейки- стрингеры и лонжероны? А еще инструкцию по сборке где то видел, скачал и пролюбил! Ткните носом в нее!😃
yakich
Алексей! Дружище 😁😁😁 Елки-палки! С Наступающим Новым Годом! Все в первом посте, где надпись “файлы ТУТ”.
24 days later
Baloo
Чет не выходит каменный цветок.)))) Все подготовили к резке самика, а чертежи “битые”. Там контуры не замкнутые, то есть конец одной линии не совпадает с началом другой. Как пунктир, короче говоря. Надеюсь до конца недели сможем отредактировать чертежи. Или, может, кто сталкивался с этим, и есть уже исправленный вариант?
gregb
Я правил в кореле, у меня размер бальзы и фанеры был другой. Кое где были косячки. Очень рекомендую сделать перемычки и оптимизировать порядок кривых (это наверное делается в программе к ЧПУ) иначе станок будет гонять головку туда сюда.
Kanilo
Мелкие косяки это нормально почти для всех электронных чертежей. Происходит это видимо при переносе из одной проги в другую. Я вообще переделывал все под фрезер. Ну и размеры заготовок свои.
rage-nsk
Kanilo:
А чем “чертежи под фрезер” отличаются от “чертежей под лазер”?
Kanilo
Учитывается толщина фрезы. Ну перемычки по другому делаются.
Я правда с лазером не работал. Наверняка там отличий по факту гораздо больше.
rage-nsk
Kanilo:
Толщина фрезы учитывается в CAM’е при создании УП, перемычки расставляются там же.
Kanilo:
Вы не поверите, отличий вообще 0 целых 0 десятых! 😃
Kanilo
Я делаю УП в арткам, так вот если туда загнать исходные чертежи получается масса ошибок по не замкнутым контурам из-за уже вставлены перемычек под лазер(в исходных чертежах)
rage-nsk
Тогда это просто эти чертежи “под лазер” косячные 😃
valera#
Kanilo:
Я вообще не встречал в инете чертежей, что бы по ним без проблем можно было создать УП в арткаме. Поэтому без проблем и перестройке чертежей на фрезере порезать по интернетовским чертежам невозможно.
Лазер режет из Корела, там таких проблем почти нет. Проблема может быть только, если в чертеже несколько линий под одной, там лазер будет ходить столько раз, сколько линий.
Но может я и ошибаюсь…
Kanilo
Селя ви! Даже покупные чертежи с косяками.
afa14
valera#:
если из солида экспортировать в PDF, а его уже импортировать в Corel, то такой проблемы нет
Kanilo
Коллеги, вы не забывайте в какой вы теме. Какой солид? Вам дали готовые чертежи. И радуйтесь. Чертежи по меркам Интернета считаю отличными. Ещё раз спасибо Жене.
Вахтанг
valera#:
Брал чертежи, которые Евгений выложил и переносил на заготовку под имеющийся материал и размер стола лазера. Я их выкладывал здесь, и по почте отправлял нескольким людям. Контура не трогал, никаких сообщении о не замкнутом контуре не получал.
Единственная проблема, которая обнаружилась это в Кореле Х4 было дублирование до 18 копии некоторых кривых в одном месте, в ручную править очень тяжело. А вот в Х6 таких проблем уже нет, в нём и подготовил.
Разница в подготовке раскладки между лазером и фрезером всё таки существует, т.к. при лазерной резке детали могут практически касаться друг друга, а вот при фрезеровании без зазоров с учетом на диаметр фрезы не обойтись, т.к иначе будет повреждён соседний деталь.
KATO
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста заканцовка крыла никак не получается,выделенные детали не корректно выполнены? Или я где то ошибся?
gregb
Что то Вы напутали, там все идеально собирается.
17 days later
Baloo
Kanilo:
Вот у нас такая же проблема с арткамом. Не выхоооодит!😃 чертеж разбит на отрезки. А надо объединить все это в полилинии. Мне скинули дельтакад, сказали пробуй в нем. Сижу, пробую разобраться. Пока не получается. Может кто нить объяснит на пальцах в какой пункт меню надо залезть? Опыта мало. В компасе только нервюры начал пробовать рисовать, а дельтакад вашпе какая то хрень не понятная.
Элемент
KATO:
Вы попробуйте собрать на сухую без клея всю заготовку, а потом поймете как действовать дальше, я на первом крыле склеивал законцовку в два этапа, после краша нет этих умных компенсаторов на крыле, элерон полностью прямой и полетные качества крыла не изменились.
