Чертежи ЯК-55М для лазера\фрезера.
Вахтанг
Павел_С:
Все выровнял. Спасибо
А зачем? я вроде уже поменял.
elementale:
а у лазера всегда луч идет по линии и размер детали плавает на 1/2 толщины реза
у нашего лазера луч 0,1мм! Разница абсолютно не значительная.
elementale:
Все и так хорошо собирается.
Согласен.
К стаии, в чертежах не хватает одной детали от рудера. Вырезал по месту. Евгений забыл его вставить в комплект чертежей.
Павел_С
Вахтанг приветствую.
деталь которая сверху на задней кромке пера киля, да ?
Павел_С
Всем доброго дня.
Кто делает Як скажите - где купить шасси переднее и заднее или из чего сделать?
Спасибо
Павел_С
еще вопрос- болван фонаря от як55сп подходит для як55м или нет. и еще про капот вопрос-кто делали как???
Вахтанг
Павел_С:
да, верно. Детал имеет крывой контур, просто так нарисовать не получится. Думаю у Евгения в чертежах он присутствует. Вот только запамятовал его в архив положить.
Павел_С:
Я купил на SDSHobby, карбоновую стоику, колёса, оси и заднюю стойку.
Павел_С:
С этим у всех проблема. У Евгения матрицы готовы, но в связи с переездом на новую квартиру и отсутствием свободного времени изготовить не может, пока.
Надо его попросить хором, чтоб нашел время и сделал 5 комплектов 😃
Еще вопрос к Евгению. В чём делали сборочный чертёж?
Можете прислать исходный материал для редактирования, или если я вам пришлю нумерацию деталей, сможете их нанести на чертежи? Очень не удобно pdf файл редактировать.
Павел_С
Я бы тоже заказал кабину и капот.
Вахтанг а вы шасси брали як-50сс , прямые стойки из карбона. Ведь на реальном яке шасси полукруглой формы. Может лучше шасси под ехтру-50сс полукруглые подобрать.
Вахтанг
А какое это имеет значение? Вы строите полную копию?
Брал вот такой комплект:
sdshobby.com/carbon-fiber-landing-gear-for-yak-50c…
sdshobby.com/375in-96mm-rc-airplane-pu-wheel-with-…
sdshobby.com/10pcs-standard-wheel-adapter-d83d41h5…
sdshobby.com/wheel-shaft-bolt-m8×Φ4×50mm-p-2028.ht…
sdshobby.com/tail-wheel-set-26cc50cc-p-1127.html
sdshobby.com/25231000-mm-carbon-fiber-roll-tube-p-…
и там же 12мм, на стаб.
Павел_С
Вахтанг спасибо за ссылки, посмотрел.
По поводу кабины и капота на Як вопрос открыт?
Павел_С
Всем доброго дня.
Друзья подскажите где в Москве купить шасси карбоновое для Яка-55m и может еще для Edge 540t 1800. Скоро еду в Воронеж в командировку через Москву???
Или кто знает магазины модельные в Воронеже???
Вахтанг
Павел_С:
Да, пока открыт. Ждем ответа от Евгения. Он обещал одолжить матрицы, если сам не сможет.
Но, это большая ответственность. Чтоб их не испортить, надо соответствующие материалы подготовить.
У нас, в Москве уже 2 самолета на подходе, т.ч. скоро понадобятся.
Павел_С:
В Москве конечно купить можно, только не желательно, дороговато.
Для Еджика должен подойти имеющаяся у меня лишняя стойка. Могу предложить по себестоимости.
Вот такой: www.r2hobbies.com/catalogsearch/result/?q=rcps5720…
Хот и написано, что для 50СС, но по размерам явно маловат. Как раз на 35СС, т.е. 180см.
К стати, в предидущий раз наверное ссылку на стойку дал не правильную.
Быстрее всего для ЯК-а стойку тоже здесь брал. Вот такую: r2hobbies.com/t5-x-w40-x-l160-x-h220-x-w475mm-ultr…
спас
хочу вырозить огромную благодарность за ваши труды.прочитал ваш блог и очень заинтересовался данной моделью.и вот возник вопрос.сколько нужно купить материала и какова примерно цена?вопрос о бальзе.
Павел_С
Спас.
Завтра еду забирать 15 листов фанеры по 300 и 20 листов бальзы 2мм по 50. Еще надо бальзу 3мм , пока несчитал.
Вахтанг
спас:
3мм надо 6шт, 2мм надо 10 для резки, и еще для обшивки. Если купите 30 листов еще может не хватить.
Я еще брал 20мм, для изготовления опор под петли (см. выше мой пост).
Фанеру рекомендую брать большой лист 1522х1522, полоски из модельных магазинов очень не экономичны и дороги! За такой лист в Москве я отдал 1100р. 1 и 2 мм гораздо дороже, но их и не надо вовсе.
По поводу цен, во всех городах они разные. Если я вам назову Московские цены, то для вас это пустая информация.
Можете посмотреть сами, на сайте Техноспорта или Мир увлечении.
С уверенностью можно сказать, что за цену готовой модели в магазине вы точно сделаете 2-3 самодельной! Смотря как купите материалы, и по чём резка лазером (я за него ничего не платил).
спас
ребята помогите советом!скачал все ссылки на чертежи но вот беда не одна не открывается.переустоновил заново архиватор и адоп безполезно.
NASh
Скачали ссылки или архивы по ссылкам? Адобом открывается только инструкция, остальные файлы можно открыть в кореле…
serop72
elementale:
ерунда! задаётся офсет и лазер режет с учётом толщины луча!
Так же можно и фрезу по центру линии гнать! -но это-же не делается?
единственная разница -у лазера край палёный, и рез не строго под 90 градусов (из-за расфокусировки)
Вахтанг
Евгений - расскажите, пожалуйста как гнули бальзу для руля высоты. на подходящей трубе?
Там конус требуется. Потом просто дожимали?
Demyan
Вахтанг:
Отвечу за Евгения, так как сборкой данной модели занимаюсь я.
Бальзу для руля высоты и руля направления гнули на зарание изготовленной деревенной оправке
при чем оправку делали с запасом по плоскости, что бы загнутая деталь являлась не только передней кромкой руля, но и полкой обшивки.
Если интересно, могу завтра выложить фото оправок!
John63
elementale:
Потихоньку продолжаем:
Красота!
Я гнул на 12мм трубке для стабилизатора. Бальза должна быть наименее плотной.
Павел_С
Евгений приветствую. вопросик - болван фонаря от як55сп подходит для як55м или нет
Павел_С
Всем привет.
сегодя немного попилил. Пазл собирается великолепно.
14 days later
Павел_С
друзья что то все притихли. что все уже сделали. я пока еще в командировке, дома 15 буду. продолжу работу.
