После новогодних выходных поработать не получилось, совсем нет свободного времени.
Так всё готово. Надо только ошкурить криля и обклеит плёнкой модель.
Вахтанг а кстати какой у вас будет двигатель
DLE55
а у меня xyz50. еще даже необкатан
после долгого молчания в эфире, для интересующихся, выкладываю новый фото отчет по сборке модели!
вес планера с установленной основной стойкой, прикручеными колесами, заднее рулевое колесо.
Без капота( оный еще не изготавливался) и без остекления фонаря, и элеронов - вот такой
А так же приступил к самому творческому процессу, ОБТЯЖКА!!!
За вчерашний вечер у “телевизора” при непосредственной помощи любимой жены обтянул низ одной консоли 😃
всем привет. сегодня в гараже нашел алл. ручку от швабры и она оказалась как раз 25мм диаметром. сколько надо трубы на крыло?
Ручки от швабры, вряд ли из хорошего сплава, в лучшем случае АМГ, на соединения лучше брать Д-16Т или В-95 с толщ. стенки 0,8-1 мм.
а стенка трубы и есть 0.8 и не гнется. так сколько надо трубы на як???
Евгений, Вахтанг скажите сколько нужно трубы в мм??
Паша, если бы я сейчас строил самолёт, то не стал бы использовать алюминиевые трубы. Используйте карбоновую, это сохранит вам много нервов.
понял. закажу карбон. так сколько надо трубы в мм
Модель не дома, померить смогу когда попаду в цех к другу.
я купил и дюраль и карбон. Под размер еще не резал.
Вообще то это легко определить по месту.
Алюминевая труба нужна диаметром 25мм с толщиной стенки 2,8 и длинна 950мм.
Вот так продвигается обтяжка планера!😃
скоро приступим к формовке капота и фанаря.
Дмитрий приветствую вас. а вы что не делали зашивку всего фуза? я имею ввиду низ
Приветствую Вас Павел!
Низ зашивать смысла нет, только набор веса. Жесткость конструкции не предась, а пленка по стрингерам очень не дурственно натянулась!
вот почти конечный результат.
преступаем к изготовлению капота и фонаря.
Дмитрий а вы будете делать кабину прозрачной, капот из стеслоткани?
капот будет сендвич по позитивной болванке, Стеклоткань-Бальза-Стеклоткань, технология отработана.
С фанарем еще в раздумьях, но скорее всего буду тянуть из лекана по болванке на горячую, будет прозрачный.
Дмитрий возможно сделать второй комплект для меня
попробовать можно!
тогда через личку
ОК
А я хочу яка в стандартной раскраске бело-сине-красной.
Посоветуйте авиаторы пожалуйста!
На крыле есть прямоугольные фанерные детали между полками лонжерона в каком сечении правильно фанеру резать ?
Не понятен вопрос. Что значит в каком сечении?
Как нарисовано, так и режем, потом состыковываем через нервюры, получается конструкция. Сверху закрываем лонжероном.
Удалось сегодня поработать.
Немножко переделал законцовки крыла и элеронов, подклеил 20мм бальзу, и закруглил углы. Вроде смотрится лучше.
Начал обтяжку консолей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41771ff93df9550077793611":{"_id":"41771ff93df9550077793611","hid":4782,"name":"Павел_С","nick":"Павел_С","avatar_id":null,"css":""},"44317f4e3df955007778be48":{"_id":"44317f4e3df955007778be48","hid":13188,"name":"Andrey-pilot","nick":"Andrey-pilot","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"5002ff463df95500777421cc":{"_id":"5002ff463df95500777421cc","hid":122428,"name":"mugen","nick":"mugen","avatar_id":null,"css":""},"51112b003df955007773a76a":{"_id":"51112b003df955007773a76a","hid":136483,"name":"Demyan","nick":"Demyan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"51705b4a3df95500771f99de","hid":317998,"title":"Чертежи ЯК-55М для лазера\\фрезера.","views_count":97259,"last_post_counter":354,"cache":{"post_count":352,"first_post":"51705b4a3df95500771f9e00","first_ts":"2013-04-18T20:44:58.000Z","first_user":"443ea1e23df955007778bb57","last_post":"578646b33df95500771fa0c3","last_post_hid":354,"last_ts":"2016-07-13T13:48:35.000Z","last_user":"550be3e03df955007771f528"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":352,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
