МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Да, вопрос был к вам, так как вы являетесь(лись) реальным пользователем этого кита, вопрос в том: сколько реально отлетала такая конструкция навесов, имнно на вашем сам? Стоит ли поменять спицы? или все же заморочится и переделать полностью навеску?
П. С. Уже, и я, не стороник таких навесов.
Нет ничего надежнее нормальной пластиковой плоской петли. Как вариант штыревые петли. 100% согласен.
В чем проблема шомпольной навески? Просто, надежно, дешево. Выглядит лучше, чем дешевые пластиковые петли. При сборке в тысячу раз проще выдержать соосность, чем при вклейке любых пластиковых петель. Что вы развели панику? Боитесь, что износится ось? Замените, когда сотрется, боитесь что износится петля? Выломаете ее и вклеите новую. Изнашивается только петля на стабилизаторе и киле. Она легкодоступна. Если лень ее выламывать, можно поставить втулку.
Губанов толком не летал на таких петлях, однако занимается любимым делом.
Женя, очень рад вашему коменту. Паники никакой нет, просто я впедюрил туда карбоновые, а они оказались (г), +ко всему раздолбали отв в петлях. Если только в стабе, то это совсем не проблема, (в рулях померить нет возможности) и спицы под рукой пока нет.
А самалетина просто СУПЕР. Вам Женя, за него, большущее СПАСИБО!!!
Два года на Карфовсокой Экстре (около 200 полетов) и много лет на Криловской Экстре (около 400 полетов). А так да, не летал😒
На моем самолете МХ были обычные петли, я не стал делать шомпольную навеску.
Проблема шомпольной подвески в лишнем весе, постоянно растущих люфтах и износе оси. Принципиально решается конечно, введением подшипников и прочими сложностями. Но ИМХО лучше плоских или штыревых петель (не нужно использовать совсем дешевские) ничего не придумано.
Эти самолёты, насколько мне помнится умерли не от глупой навески рулей.😉
Не не стал, а не было на тот момент такого решения.😉
Почему умерли? Крилловская Экстра и сейчас успешно летает, только не у меня.
Да Выглядит лучше и дешевле а с остальное???
Да, а что с остальным? 😃 Конкретика какая?
😃 Респект создателям!
К примеру зашить крыло, требует 9полосок бальзы. размеры- 101*915мм
Зашить одно крыло или обе консоли нужно 9 листов? На днях бальза придет, возьмусь за работу. Еще вопрос: лист бальзы указанный Вами как 101*915, когда крыло одно размахом 1000 мм? Из кусочков добирали до нужной длины ?
Именно так, под торец листа, подклеивается полосочка такой же толщины шириной 7-10 мм. так ,что бы выглядывала половина ширины. И приклеиваем следующий кусок. получаем ровную обшивку.
За счет полоски получим бугор.
Я склеивал листы в торец, циакрином.
Бугор во внутырь -да
Добрый день!!! Всех с праздником!!! Можно ли использовать дюралевую трубу в крыло? Дюраль Д-16.
Если ваш вес выдерживает значит можно
Нужно!!!
Друзья, не забывайте, что самолет проектировался очень давно. Сейчас на такой размах, я использую трубу 30мм минимум. Поэтому, лучше купит карбоновую трубу со стенкой потолще.
Да и я считаю что 25 маловата но, пользуем что имеем.
не важно с какой стороны, бугор на поверхности будет всё равно, т.к. при наклейке с внутренней стороны эта полоска будет ложится на нервюры при обшивке крыла, или на шпангоуты при обшивке фюзеляжа.
я не ошибаюсь? разговор идет о склейке листов бальзы (размером 1000х100мм) при обшивке крыла и фюзеляжа?
Всё не верно понято о чём речь идёт. Речь о том, как продлить длину доски при обшивке крала имея короткие доски .
Метровые листы пудлинять не надо, т.к. крыло метровое. Мне пришли метровые листы. Одной головной болью уже меньше.
не в длину, в ширину
Всем добрый вечер! Подскажите размер шасси. Высоту , ширину ну и т.д. Приготовил дюраль Д16 3мм.
Хочу попробовать согнуть сам. Может кто подскажет размер??? Спасибо!
