МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Vodo4nыйMagnat
Brik:
Я нашел только вот это, если дешевле www.spinnerproduction.ru/catalog/carbon--281
А вообще, дешево и сердито - это использовать алюминиевую трубу, в Леруа, судя по сайту, она есть за недорого…
Спасибо за ссылку, самая лучшая цена получилась. Заказал
Brik
Нема за шо…)) просто случайно попалась, когда дазил. С этой фирмой дел не имел, потом расскажите как все получилось?
Pinchuk
Brik:
Да,присоединяюсь,очень интересно,что за товар.С уважением.
sergey56gr
Brik:
Что за компания, я не знаю, просто показал чтотнашел… Почему не вариант люминиевая трубка? С таким размером еще не сталкивался, поэтому прошу разъяснений, почему для любителей дров?
Потому что люмень, (т.е. алюминий) как таковой, как и любой другой металл никогда не применяют в чистом виде. И это не потому что получить чистейший металл без примесей практически невозможно. А потому что, различные добавки или правильнее говорить легирующие добавки, значительно улучшают те или иные свойства металла. Так добавка кремния в люмень значительно повышает жидкотекучесть и жаростойкость сплава . Поэтому все литейные алюминиевые сплавы - АК содержать кремний. Их еще называют силуминами (в народе- силумений). Это от слов- Силициум (кремний как говорит Д.И. Менделеев) и Алюминий. Но Кремний сильно укрупняет кристаллы сплава и поэтому он хрупкий.
А вот Магниий и Марганец наоборот делают сплав очень пластичным - детали из сплвов АМг и АМц легко можно гнуть, ковать и еще они отлично свариваютя. А вот сплав Алюминия с Медью и Магнием это и есть самый авиационный сплав так называемый Дюраль или по другому Д16, а если туда еще добаваить Цинк, то получается ваще супер авиационный сплав В95. Они очень прочные и жесткие, но из-за этого их подвергать пластической деформации , т.е. гнуть нельзя - сразу появляются трещины .
Так вот В Леруа -Мурлен трубы из такого г…няного сплава, что без слез смотреть нельзя. Гнется как говорится - вокруг пальца. Наверное даже АМг или АМц- и то намного более жесткие чем то г… плюс стенка не 1 мм, а все 2 мм - т.е. почти в два раза тяжелее.
Baloo
Я на як-55 покупал трубу д16т у Контипайло. Что то в районе 500 рублев було
Brik
Кто или что это - Контипайло?
Baloo
Brik:
Це фамилие такое. Евгением зовут. Могу на почту вам его прайс переслать. Либо можно через магазины которые у него материалы берут. Ссылку тоже могу дать.
Brik
Буду очень благодарен!
Ребят, собираю фанеру, не могу понять в чем косяк, второй полушпангоут поддерживающий площадку шасси у меня не стпновится шипами в пазы, не попадает. У кого-нибудь так было?
Brik
Все, разобрался, просто управляющую программу делал в Арткаме и в качестве инструмента использовал фрезу, а потом ручками менял в программе фрезу на включение лазера. Не угадал с толщиной инструмента.
Pinchuk
Brik:
Пошел процесс постепенно
Алексей,что за фанера?
Brik
Строительная, 3-мм. Другой увы нет… Эту то пришлось из другого города заказывать…
Brik
Постепенно продолжаем, сборка прям расслабляет…)))
sergey56gr
фанерку сам “пилил”, т.е. лазерил, или где-то заказываешь?
Brik
sergey56gr:
Все сам, в гараже…)) Перед этим собрал себе лазер.
Pavel_un7mac
Андрей-prim:
На фото с моделью - шасси с растяжкой? Сами стойки из какого по толщине листа, дюраль?
Добрый вечер! Стойки дюраль 4мм. Но лучше сделать АШки из 2мм дюраля. Легче гнуть и крепче получается. С уважением Павел.
Rustik28
Я заказывал себе авиамодельную фанеру (3 мм.) во Владике (не реклама). У них размеры 300х900, можно договориться 450х900. Отправляют по то России. 900х900 отправляют транспортной компанией. Надо будет звонить им - договариваться
Кому интересно - набираете в поисковике “спорт и хобби владивосток”
Pinchuk
Rustik28:
Фанера там,которая позиционируется,как липа,отнють не липа.Что-то там всередине ,белое и пушистое.а поверх берёза 0,4 или 0,5мм.Очень тяжела по сравнению с тополем.Я,если честно,дико разочерован сим продуктом,нет ,конечно,выглядит классно и качество супер,но не то пальто.Тополь легче гораздо,но по факту нарезали и делаем самоль из таковой,что выйдет - вопрос.Кстати,самоль не из этой темы - таки сорри.С уважением.
Brik
Ребят, подскажите пожалуйста еще по одному моменту, консоли за счет чего держаться на трубе, просто за счет плотной посадки трубы в пенале или емть какие крепления, которые я не заметил?
sergey56gr
или через корневую нервюру по хорде профиля выпускают уши прикленные к передней кромке и к срингерам которые перед элеронами, и через отверстия в них вворачивают болты в горизонтальную полку внутри фюзеляжа . В полке соотв. вклеены гайки Или наоборот, в корневую нервюру вклеиватся изнутри гайки (или выускаюся винты .А потом изнутри фюзеляжа через борт фюзеляжа в них ( или на них) закручивают гайки - барашки, (или соответсвенно вынты с головкой -барашком если из крыла выпушены винты.).
а винты луше использовать капроноые Их при поломкаж срезает и тогда не так сильно уродуется самолет вот примерно такие (НЕ РЕКЛАМА)
aliexpress.ru/item/33051711364.html?spm=a2g0o.prod…
Brik
Я такими на Кальмато клыло к фюзеляжу прикручивал.
Андрей-prim
Pavel_un7mac:
Спасибо за ответ.
Но у меня были шасськи из полосы дюраля 2мм, на пенолете весом в 1 кг. При посадках на короткостриженную траву их периодически сворачивало назад. Отсюда маленький вопрос: АШки - это что?
Brik
И мы тоже продолжаем сборку…)))
