МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Brik
Учту… Но пенал буду делать однозначно…)))
Pavel_un7mac
Добрый вечер! Пенал делай и в крыле и в фюзе. Будет надежнее.
Pavel_un7mac
Добрый вечер! И еще обязательно в крыле пенал надо усилить. Сделать фанерный рамки и вклеить их с нервюрами. Слабое место. Нервюры ломает и вырывает пенал.
Brik
Ребят, а есть у кого чертеж консолей, чтоб на стапель приклеить или все это с нуля делали каждый раз, или я что-то пропустил?
Pavel_un7mac
Добрый день! На всех деталях при сборке крыла и фюза есть стапельные лапка. Нужна только ровная поверхность.
Brik
Pavel_un7mac:
это я понял, разметку получается по лонжерону делать?
Андрей-prim
Pavel_un7mac:
Добрый вечер! У меня так.
На фото с моделью - шасси с растяжкой? Сами стойки из какого по толщине листа, дюраль?
Brik
Ребят, еще один вопрос, корневая нервюра по отношению к остальным имеет некоторый угол или тоже параллельна остальным?
HightSkyer
Brik:
Не параллельна! Примерно 4 градуса выкос. Подгонять у фюзеляжа!
Brik
Не совсем понял, как подгонять, если после стапеля оно уже склеено все получается?
HightSkyer
Корневая нервюра вклеивается в последнюю очередь.
Я делал так: вставлял корневую нервюру в лонжероны, одевал на трубу, вставлял в фюзеляж, выравнивал корневую нервюру по фюзеляжу и затем прокалывал места примыкания к лонжеронам клеем.
И ещё, конечно, по месту подпиливал рейки-полки лонжерона
Rustik28
А я фюз обманывал пищевой плёнкой, вставлял трубу, потом прикручивал через отверстия к фюзу коревую нерфюру(фиксировал), затем всё крыло приклеевал к нервюре, насадив пенал крыла на трубу. И не боялся что нервюра приклеется к фюзу.
HightSkyer
Точно! Про пищевую пленку то я забыл указать!)
Олег_FPV
Подскажите. Трубки 12 мм и 25 мм. Какая толщина карбона должна быть (разница внешнего и внутреннего диаметров пополам)? Спасибо.
Brik
Я нашел только вот это, если дешевле www.spinnerproduction.ru/catalog/carbon--281
А вообще, дешево и сердито - это использовать алюминиевую трубу, в Леруа, судя по сайту, она есть за недорого…
Pinchuk
Это точно 3К? В описании ничего нет.
Brik:
Вообще не вариант,хотя,для любителей дров,самое оно.Если и ставить,то Д16Т.С уважением.
Brik
Что за компания, я не знаю, просто показал чтотнашел… Почему не вариант люминиевая трубка? С таким размером еще не сталкивался, поэтому прошу разъяснений, почему для любителей дров?
Pinchuk
Алексей,за ссыль спасибо.Люминь Вы на самоле такого размера загнёте,если,конечно,не блинчиком летать.Просто опыт такой был.С уважением.
Brik
Спасибо за пояснения. Будем, как говорится поглядеть… До пилотажа мне еще очень далеко…))
