МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
alekse
Зачем бальза и карбон , береза и чугун , в окурат с дашкой 8,1 выйдет .
Shmat_ok
На данном этапе 4222г (это без: мотор ,капот, фонарь, соединительная труба, бак со шлангами, и Power система ,приёмник , удленнители проводов.) Всё остальное уже установлено.
в планах установить дым, резонаторные канистры посмотрим во что оно всё выльется.
Shmat_ok
Там 200г, там 300г,там 500, потом чешешь затылок ,и думаешь -" надо планер побольше строить")))))
Максдвиж
Уважаемые авиамоделисты ! Я новичок в авиамоделизме.
Читал, что новичкам лучше начинать с малых моделей, и летать на тренерах.
Искал много чертежей в просторах интернета.
Чертежей много, но инструкций по сборке очень мало.
Самолет по чертежу MX-2 хоть и очень большой, но зато есть подробная инструкция по сборке, а это на мой взгляд немаловажно.
Вот решил собрать МХ-2. Буду делать его из бальзы и фанеры.
  1. Есть ли чертежи МХ-2 с меньшими размерами, а не с размахом 2200? (Если есть скиньте на эл. почту: urban-maks@rambler.ru Буду очень признателен), то что размещено в теме не скачивается.
  2. Какая должна быть толщина листов бальзы и фанеры?
lexa_843
Максим! Берете исходные чертежи. В Солиде, Компасе и т.д масштабируете до нужного Вам размера. Переделываете ( корректируете ) все стыковочные поверхности под толщину используемой Вами фанеры, где можно - облегчаете ( если уменьшаете масштаб ). Дальше - лобзик в руки!😁. Но эта моделька не для новичков - потеряете время, деньги и тягу к моделизму.😁 Проще надо начинать😅
lexa_843
B-)Чертежей в сети море, также инструкций. Первым делом изучите теорию - можно будет строить без инструкций и пособий
Максдвиж:
Там просто инструкция понятная - что к чему.
  • будет понятно - что к чему
MANS
Кто недавно строил подскажите, постройка модели 2.2м до состояния магазинного ARF во сколько денег выливается? Ну совсем приблизительно.
Фанера пусть будет обычная не облегченная (или так нельзя?), резка пусть ручная (для чистоты расчета) , пленка тоже средняя.
Shmat_ok
MANS:
!!!В рукопашную !!!??? В этом проекте около 200 метров реза на лазере, фанера + бальза. А то и больше. Нельзя ж себя так. Да и за потраченное время заработать лучше -хватит и на распил , и на клей и на пиво останется. ))
На лазере за 3мм. фанеру мне насчитали где то 85$ по 0.6$ за 1м. Но,как для своих обошлось в 50$.
Бальзу порезать- уже на другом лазере, 25-27 $ не помню точно.
Вместо плёнки брал две рольки белой ткани Solartex, под покраску -120$ с доставкой.( Очень понравилась!)
Ну а дальше дело каждого, как, чего и сколько туда вкидывать.
Кто то строит , кто то летает, а кто то строит и летает.
MANS
Shmat_ok:
Понян.
Просто вот:
lexa_843:
Резал Кальмату сам. А тут дело посерьезней 😃
Shmat_ok:
Согласен.
За идею использовать ткань с покраской рисунка, вместо создания аппликаций из пленки - отдельное спасибо.
lexa_843
MANS:
Понян.
Просто вот:
Сообщение от lexa_843
Ринат, я резал лобзиком этот МХ в масштабе 0,6 - долго, но можно. А вот оригинал пилить вручную - мазохизм😁
чук2
MANS:
Мне обошелся в 18р.Пилили на ЧПУ.Стойку,хвостовую, фонарь и капот делал сам.
николай-69
Вставлю пять копеек. Тож начал данный проект но пока остановлен. Нарезал только фанерные файлы- фанера -520р, поездка за фанерой(бензин)-700р, поездка на резку-500р, стоимость резки(лазер) 3000р. как то так. Могу добавить что всё стыкуется без клея и надфиля просто превосходно.
Губанов_Игорь
При таких затратах есть смысл ИМХО просто кит заказать, дешевле выйдет наверное
николай-69
Да, наверное, Игорь, ты прав, я примерно прикинул, что чисто на дерево и резку, меньше 15 к не выйдет, эт не считая труб, стоек и т.д Поэтому когда подвернулся МХ-2 от голд вин взял его, ну а это пускай лежит, может торкнет собрать.😎 Есть правда 2 плюса, это покупка кита в кредит( получается), ну и в случае краша, пошел и нарезал новые детали.
Shmat_ok
а я вот решил трубу самостоятельно сделать. понимаю что можно купить готовую, но такой подход не интересен. а так останется матрица. вдруг кому понадобится труба 25мм. *1м. обрасчайтесь.
чук2
Shmat_ok:
А можно посмотреть матрицу для трубы, ну и саму трубу. Из чего делали трубу, карбон или стекло?
Губанов_Игорь
николай-69:
Есть еще один плюс, собрать нормально можно, по сравнению с арфом
Shmat_ok
чук2:
Пока её только набираю ,сегодня вторую половинку начал.
Снимаю с обычной мебельной ,никиляшной. размеры вроде стабильные. есть правда погрехи в пару соток, но это не страшно
чук2
Shmat_ok:
А внутренний стержень будет и какая толщина стенки ?
Shmat_ok
Что значит внутренний стержень, для чего он там ?труба планируется из угля, 200-го твила. стенка до 1мм.
чук2
Shmat_ok:
как будети укладывать ткань, она может плохо прижаться.
Shmat_ok
Давайте не будем торопиться события, т.к. трубы делать раньше не приходилось. С первого раза если не получится , то придётся повторить пока результат не будет приемлемым.
Буду укладывать 0/90.
