МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Давайте не будем торопиться события, т.к. трубы делать раньше не приходилось. С первого раза если не получится , то придётся повторить пока результат не будет приемлемым.
Буду укладывать 0/90.
Ясно, удачи. Потом желаем видеть результат.
а я вот решил трубу самостоятельно сделать
Как то сын попросил ему трубу карбоновую сделать:
И…?
Доброго времени суток коллеги ! Подскажите пожалуйста , какой толщины использовалась фанера ? Сколько листов ушло на постройку ? Встанет-ли в размер деталей фонера размером 900мм на 300мм. Заранее спасибо за ответы !
Если скачать черчежи, вначале темы, то вы без особого труда определите какие листы фанеры понадобятся. Удачи
Потребуются листы 1000х480 мм.
нужна 3мм, я брал на рынке, продают как 3мм но на самом деле без штангеля лучше не покупать, я выбрал два листа по 3.2 мм,( 1500х1500мм) эт еще повезло а то и 3.5мм бывает.
Нужно искать на стройрынках другую фанеру. Жаргонные названия - Еврованера, Бессучковая, Калиброванная и т.п. Как правило есть у многих, но на виду не лежит, Стоит 300-500 руб за лист. Толшина 3,0 мм
Привет Игорь, нет у нас на рынке такой фанеры нет, хрен знает может я плохо искал, но обошол весь рынок, нашел то что есть, выбрал с минимум сучков при резке листы расположили так что бы сучки не попадались. Я когда MXS приложил искал 2мм фанеру так и не нашел где купить, благо дело на на форуме человек откликнулся, продал мне лист 1000х500мм, вот это калиброванная была-вещь !!! Правда в Нижнем нашел одну контору которая торгует авиционной фанерой, называется финстрой, позвонил туда мне за лист 2мм фанеры(1500х1500мм) зарядили 3700руб.
Посчитайте, во сколько обойдётся в модельных магазинах: 1, 2,3. Что-то дёшево отдают. На их сайте значительно дороже.
Там прайс непонятный, поэтому позвонил, и мне вот такую цену сказали за лист
3700руб.
Это дёшево, можете не сомневаться.
Я фанеру всегда здесь беру sporthobby.ru/materialy/…/fanera-3-0x300x915mm/ ( не реклама ) и дёшево и близко … Но тройки и двойки пока нет …
Появилась ! Надо брать пока есть …
Мужики, вам какая фанера нужна? Березовая тяжелая или тополиная легкая??
По этим ссылкам березовая, тяжелая.
Я такую фанеру лазером так и не порезал. Пять слоев очень много, лазер затухает в слоях.
Я фанеру всегда здесь беру sporthobby.ru/materialy/faner...3-0x300x915mm/
По этим тополиная легкая. Эта режится идеально, кромка даже не подгорает. Только она чуть тоньше. 2 мм реально 1.8, 1,5 мм реально 1,3.
Здравствуйте Николай.
Как успехи с изготовлением трубы?
Есть какие то результаты?
Никогда не видел тополевую фанеры тоньше 3мм. Бальзовую видел, березовую, липовую видел,тополевую - нет
А из чего строят именитые производитель самолеты до 1,5 м???
Игорь, а где Вы видели липовую фанеру?
Как объясняли в магазине это переклей липа-тополь-липа или тополь-липа-тополь, не суть важно. Чисто тополевой или липовой нет. Я так думаю.
Тополевая у меня кажется Итальянская, точно не знаю, но не переклей с липой. (Идет в листах 1200х1200х3,0). Такую же Линдингер продает в размерности 1200х300 (но у них 3мм и толще. А это Линдингер, не фигня какая. Думаю, если бы тополевая была тоньше, ей бы обязательно торговали на Линдингере). Липовую продавал раньше Граупнер (или очень похожую на липовую, стопроцентно не поручусь. По запаху, обработке, весу и прочему - липовая фанера. Именно из нее делают Арфы, специально сравнивал (ремонтировал когда то человеку ЯК55 Брукмановский 1,8м). По слухам не проверенным, этой фанеры в китае завались, но купить можно только крупным оптом, от 10 кубов и больше
Так вот из чего делают арфы и продается на FasrShop-e. Только толщины 1,5, 2 и 3 мм.
Наверное, но кто же для постройки самолета такие маленькие кусочки по таким ценам купит?😁 Нужны листы хотя бы 1200х600 мм примерно за эту цену😒 лист тополевой тройки 1200х1200 сейчас стоит примерно 1300-1700 руб у перекупщиков, и это не дешево, прямо скажем. И этой “липовой” двойке Тополевая фанера по всем параметрам уступает…
тополиная фанера меньше тройки бессмыслена!
тройка, даже очень хорошая тополиная, сильно уступает двойке авиационной
это у вас не лазер, а гравер какой-то…мну режут 2 мм финскую авиационку только в лёт!
(на 2мм кстати слоёв всего 4…а на 3мм уже 6)
лёгкую фанера (бальза, тополь, липа и их комбинации) меньше 2мм не делают! (ибо бессмыслено,картон а не фанера получается)
всё что 1.5 и менее в любых арф это авиационная берёза
Конечно есть !уже открыл половинки, и сейчас устонавливаю направляющие закладные. Совсем скоро перейду к самой трубе. Позже выложу фото
Ждем.
Наверное соглашусь. Будет коротенькое видео, как мне нарезали фанеру, человек оч грамотный в этом отношении, разбирается в прогах, и файлах, если комунить интересно( в основном Нижегородских) сброшу координаты. Фанеру не жжёт, срез оч качественный получается. Ни разу не реклама 😅
На лазере очень рекомендуется прозрачная крышка и отсос воздуха, иначе дымит сильно.
Резал 3 вида фанеры 1, 2 и 3мм, авиационную, Финскую.
сначала сделали пробный рез. Подобрали мощность и скорость реза. Дальше всё на ура.
При резке трёшки немножко переборщили мощностью луча, пришлось под шкурить подгоревший рез.
