Помогите!С аппай разобратся
А что за сервы стоят?
Сервы стоят пилотажевские 08. Новые.
Возможно, что стоковые приёмники говёные (так обычно и бывает) и при подключении более мощных серв нежели стоковые - им самим питания не хватет. Появляется данный эффект (колбасит сервы), тем более, что стоковая аппаратура не имеет End-Pointов и сервы могут жрать питание, пытаясь повернуть качельки в заблокированное конструкцией положение, что еще сильнее усугубляет ситуацию… Попробуйте сменить сервы на стоковые или подключить их по одной…
Аппаратура новая или уже пару раз в воде была?
Кварцы не перепутаны и не битые? Батареи в передатчике заряжены?
Как антенна проложена?
Стокавая серва ведет себя также вот даже сейчас стоит просто подключить стоковую скрву и отойти от стола она начнет работать сама посебе.
аппа в воде не бывала ни 1 ни 2 приемники сушил феном пробывал, уже голову сломал что делать хоть бери новую аппу.
На обоих наборах аппаратуры одна (если только одну подключить) стоковая серва колбасится?
Вобщем так на мшине стоят 2 пилотажевских сервы 08, борт 6 вольт Стоковая снята с машинки не выбрасываю потому что пригодится. Ставлю аппу на машину отхожу на 3 метра начинает дергать руль газ когда кручу рулем стоя у машинки двигается серва газа по 1-2 мм отключаю сервы от приемника подключаю стоковую серву к газу начинаю крутить рулем чуть чуть двигается отхожу на 2-3 метра начинает дергатся вконвульсиях и ето происходит с обоими апами что со стоковой что с XP3D 😦
Может действительно наводка от чего-то?
Да я просто в тупике сегодня в крыле был на RC трассе даже не покатался сама катается как хочет дома пробывал стоковую аппу таже история незнаю что делать. Хоть покупай другую аппу или тачку циликом. 😦 😦 😦 😵 😵 😃 😃
Ну, если симптомы с аппами повторяются в разных местах - надо искать причину ближе… Питание напрямую от источника идет? Может у выключателя малёк контакты окислились?
P.S: Там полные наборы аппаратур менялись? Т.е. Rx и Tx?
мне кажется надо меня приемник с передатчиком…
у меня такая же фигня… наводки идут…
для проверки подносил машину к ноутбуку - сервы вообще сходили с ума (причем приемник заменил на другой)… вердик один - меняйте аппаратуру… лучше на 2.4г…
p.s. как там багги, жива еще? 😁
Хочу присоединиться к вопросу.Недавно приобрел комплект аппы 27мгц так вот происходит описаное выше явление.Аппа новая,пробовал с разными сервами,эффект тот же самый,3-5м нормально-дальше трясучка серв и отсутствие послушания.Аппа на машинке не стояла,не промокала,по сему вариант окисления,перетирания и тд отсутствует.Что это может быть,14дней на замену истекли,да и демаю вряд-ли в магазине поверят что я ее не “ронял”.Может есть спецы в этой области?
Я не спец по аппаратуре,но изначально 27МГц помоему-это гадость.Я занимаюсь продажами радиостанций и скажу вам что в любом городе добрые 99% таксистов седят на 27МГц.Там и АМ и FМ,так что может это все создает помехи.
Я тоже сперва думал что это помехи от радиостанций и прочих средств связи,ради эксперимента пробовал в дали от цивилизации,то-же самое.Обидно… да.
Аппаратура на 2.4 ггц спасёт вас господа от всех проблем и неприятностей. Я ТАК ДУМАЮ!
А на 27 мгц действительно очень много помех, и это не зависит почти, в дали вы от цивилизации или в городе. Потому как те же таксисты используют передатчики мощностью до 300! ватт. и куда вам после этого со своими 150 миливаттами? А сигнал мощностью 300 ватт вполне может обогнуть вокруг наш шарик, куда тут спрячешся… Поверьте старому радиолюбителю.
и ещё… почитайте вот эту ветку, вдруг поможет. удачи. rcopen.com/forum/f27/topic127023
У меня со стоковой аппой была такая же ерунда. Только наоборот, когда стоял близко, сервы хаотично дергались, отходил подальше - не дергались. Еще бывало дергались, когда антенну на передатчике не до конца выдвигал.
Один фиг - я так и не понял от чего это:)
Вся фишка в том что аппа 40 мн, но проблема видать определилась похуду приемнику кранты пришол купил себе еще простенькую аппу на 40 мн так вот как подключаю к этому приемнеку тоже самое происходит.
на 2,4 есть аппа но на ней старший катается младшему пока не надо такую крутую так как катается 1 раз в месяц во дворе.
