Hobbywing
aland
Dimka-nik-se2:
а вот после остановки - назад не двигается с первого включения курка “вверх”, движение начинает только со второго нажатия назад. В чем может быть проблема?
Проблема в том, что инструкцию не читаете.
7_45
Dimka-nik-se2:
Всем доброго дня. У меня регуль HW sct pro 120A мотор xerun 3656 на 4000kv аппа HPI TF40. вперед авто трогается с места на мой взгляд отлично, а вот после остановки - назад не двигается с первого включения курка “вверх”, движение начинает только со второго нажатия назад. В чем может быть проблема? Вчера первый раз все подключил и вот такая “ситуевина”.
Так и должно быть!
garaje
Current:
Если неохота самому паять капаситор-пак за пару $ с ибея, к вашим услугам готовое решение для систем восьмого масштаба (на 35v) от Castle Creations за пару десяток $:
всем, привет! кто может подсказать правильно ли сделано и установлено? cloud.mail.ru/public/4pir/7CkJqdGfN cloud.mail.ru/public/DQRT/Yq2DZRhXC
установлено cloud.mail.ru/public/N1ud/u4qFhf3aY cloud.mail.ru/public/6BBV/AJ1MmRHsy
и еще может ли этот девайс изменить то как оценивает регулятор емкость или просадку батарей?
Current
Всё чётенько сделано, респект!
Хорошая работа.
На “оценку” ёмкости или просадку акка под нагрузкой никак не повлияет.
Быстрые кондёры с низким сопротивлением ставятся для уменьшения пульсаций напряжения батареи аккумуляторов во время работы рега.
Чем хуже акки, тем больше пульсации (и регу хуже), а кап-пак помогает штатным ёмкостям сглаживать эти быстрые пульсации.
wbcs
Всем привет!
Парни, такой вопрос - Квикран 8BL150 к вот этому програматору подключается для настройки/прошивки? Програматор должен подключаться в разъём вентилятора, верно?
Рег после ремонта, подключаю, прог.бокс пишет - конектинг то еск - и всё, так и висит…
Эт нормально, или ремонт кривой вышел?
muravey
Изменение параметров регулятора при помощи такой штуки http://www.hobbywing.com/goods.php?id=372&filter_a… не реклама. На счёт перепрошивки, не уверен но по моему мнению квикраны не шьются. Старшие товарищи поправят.
wbcs
Спасибо! Подождём более опытных товарищей…
Наверное всё же должен шиться… а то то ж получается, клон ксерана ( от ХК) за 20 баксов и видится ХВ прог.боксом и шьётся, а этот почти сотку стоит и не шьётся и не подключается?)))
Roman-Crimea
wbcs:
Всем привет!
Вообще он будет висеть с надписью connection to ESC пока не нажмешь самую первую(левую) кнопку “item” и тогда он несколько раз пикнет и програм бокс переходит в меню настроек.
По крайней мере у меня на Xeran так.
wbcs
Попробовал и так - не хочет, так и висит надпись - connection to ESC …
Roman-Crimea
wbcs:
У меня программатор подключается к проводу который на приёмник идёт. Туда пробовали?
Roman-Crimea
Тогда нужно пробовать программировать по схеме,используя кнопку, световой и звуковой индикатор.Если и так не будет, тогда проблема в реге.
Dimka-nik-se2
wbcs:
То же самое…
Программатор подключается в разъем на самом реге, если не получится то по совету выше с помощью кнопки, в инструкции подробно описано как это делается.
wbcs:
Всем привет!
В описании к данному программатору указано, что он для Ezrun и xerun.
Roman-Crimea
Dimka-nik-se2:
Да,значит причина в этом.Чет я не смотрел описание)
wbcs
Парни, всем спасибо за советы и ссылки!
С кнопки программируется, всё нормально.
Знач получается прошивку в этом реге не сменить, только можно программировать с помощью кнопки. или же этой картой (ссылка выше).
Ежель только так, то не вижу смысла покупать карту, с кнопки вполне нормально программируется.
Ещё раз всем спасибо!
Roman-Crimea
Так прошивка как раз и делается с помощью программатора,подключая его к компу и к регулю одновременно,он так сказать выступает в роли проводника.Ну а менять настройки с его помощью в регуляторе это одна из опций,просто так удобнее чем тыкать одну кнопку, ждать сигналов,лампочек и т.д.
Так что карта - вещь полезная)
P.S. Да и цена его в принципе доступная,учитывая что Винговские программаторы подходят ко многим китайским регам.
wbcs
Погодь, давай разберёмся…
Прог.бокс который подсоединяется к компу - у меня есть, но он не работает с моим регом, не предназначен этот бокс для моего рега.
Коллективным разумом выяснили, что к моему регу подойдёт только прог.карта. Но ведь её не подключить к компу, в ней нет разъёма USB. В ней только лишь разъём для рега, и разъём для БЕКа. Как можно через неё прошить?)
aland
Коллеги, может быть вы посмотрите описание на сайте производителя?
www.hobbywing.com/goods.php?id=354&filter_attr=0.0…
Там четко написано, что Quicrun
  • не поддерживает обновление прошивки
  • не поддерживает LCD box
  • подключается к разъему вентилятора, а не к проводу на приемник.
wbcs:
Забейте на прошивку Quicrun. Он не шьется. Вообще. Ничем и никак.
wbcs
aland:
Гы-гы)))
Мы ж русские, аглицкий не разумеем, и надеемся на авось)))) (шутка)
Не досмотрел…
aland:
Да и ладно. Ему похоже и не требуется… меня всем устраивает, и настроек хватает… Просто интересно было выяснить…
aland
wbcs:
Так есть инструкция на русском, там однозначно написано про подключение и про то, что поддерживается LED-карта программирования, зато ни слова про возможность прошивки.
wbcs
aland:
Не знал что она есть… Спасибо, поищу…
the_stig123
Всем привет, ребят движки текин работают с винговскими регами?
the_stig123
[QUOTE=kabuum;6747204]Да. А что им может помешать?[/QUO
Слышал что Кастл с какими-то регами не работал, вот и спрашиваю
