Hobbywing
Добрый день. Имеется в наличии Ezrun Sc8 120A и карта программирования не могу перейти в расширенные настройки, но у многих без проблем сразу в меню расширенных настроек заходило. Подскажите, как решить данную проблему?
Программатором не устанавливали настройки, которых нет в карте? Типа тормоз не 75 и не 100%, а 90?
А то бывает такое у некоторых.
Сбрось все настройки к заводским.
Не кстанавлтвал настройки, которых нет в реге, но сброс не помог, так же только 5 пунктов из 10
Всем привет. По ходу спалил по глупости EZRUN WP SC8- забыл подключить вентилятор охлаждения и начал гонять. Минут через пять машинка встала. Увидел что кулер не подключен, воткнул, регуль при включении только моргает и шумит кулером.
При дальнейшем выяснении оказалось что и приёмник сгорел. Тестер показал напряжение питания на встроенном БЕКе 15 вольт, то есть по ходу пробило его.
Теперь всё выкидывать? Или регуль можно отремонтировать?
Наверно, дешевле и проще купить новый
Так уже, почти сразу заказал.
Вопрос теперь что с этим делать
При наличии людей которые понимают в электронике, может и возможно починить.
Если использовать внешний БЕК, а от регуля только белый провод в приемник пустить и при этом регуль будет работать нормально, то пользовать дальше пока совсем не умрет.
Как вариант, попробую сегодня-завтра
Может всё-таки белый и черный? Сигнал то должен быть относительно чего-то. Не стоит полагаться, что через силовой минус все соединено.
Так и хотел попробовать. Но только вечером отпишусь
Можно и так, и так. Вполне отлично работает при питании от одной батареи.
Ну да, не спорю. Проблемы начнутся только в случае запитывании рега от одной батареи, а приемника от другой. Ну или пребразователь (это уже вряд ли беком назовешь) имеет изолированные друг от друга минусы на входе и выходе. Такой штуки мне не попадалось, что вовсе не значит, что таких нет
У меня на САММИТЕ было раздельное питание. Регуль питал мотор и 2s ли-по питал приемник, сервы и свет. Минус общий, из Y-образного удлинителя со стороны рега красный провод выкушен.
Всё работает, за исключением звуков ПИК-ПИК при включении регулятора. Кулер и приёмник запитал от БЕКа, с разъёма от регулятора вынул красный провод, так же воткнул во второй вход на приёмнике. То есть минус общий.
Это не очень хорошо. Пиками при включении он показывает сколько нашел бано липо. 2 пика=2банки, 4 пика= 4 банки и т.д. Так что стоит быть аккуратнее и повесить пищалку на акум. И проверить настройки рега (хотя хз как подключать карту если он большое напряжение выдает).
Знаю это и в настройках рега принудительно выставил 4 банки. Хотя после включения индикатором он отмаргивает как раз 4 раза. По первой покатаю с пищалкой, посмотрю.
А карту подключил просто- плюс-минус запитал от БЕКа, а белый провод подключил в регуль. Всё заработало и проблем при перенастройке не было.
А мотор то вы подключили? Регулятор пищит им, своих бикалок в нем нет
Даже как то обидно такое читать
Да ладно, обижать не собирался. Судя по профилю - напомнить стоило. Да и люди с большим опытом могут просто не обратить внимания.
Не пищит - значит надо разбираться.
Вот тут уже интереснее. Не пищит, но работает- вперед, назад, тормозит. Индикация на регуляторе такая же как и ранее, то есть с ним словно всё в порядке (за исключением БЕКа).
Мотор под нагрузкой проверить смогу только завтра, на улице, но с вывешенными колёсами работает как и ранее. Но вопрос- почему мотор не пищит?
Не едет под нагрузкой, дергается машинка и еле едет. Дергается как если потихоньку нажимать на курок газа и мотор начинает дергаться.
Разобрал мотор- на вид витки все целые, запаха нет. Значит всё дело в регуле? Как нибудь можно проверить мотор и регуль с помощью тестера?
Да сдох ваш регуль. Если продолжать мучить, замолчит совсем, даже вкючаться не будут. Разбирать, смотреть, менять что сдохло
Да сдох ваш регуль
Как бы в курсе. Новый такой же заказал, пока жду мучаю его.
С завода залит эпоксидкой по самое нехочу. Как такое разобрать?
Одна фаза похоже сдохла. Возможно ей он и пищал. А она того…
Слыхал, что в ацетоне эпоксидка размягчается и становится реально его расковырять
Ацетон, уайт-спирит, бензин “калоша”
