Hobbywing
Aндрэ
Есть вопрос, не хочу опять покупать дешевый рег для химоты монстра горят они как свечки вот такой пойдет к ней, с согласованием не будет проблем?
ru.aliexpress.com/item/…/32729822641.html
Aндрэ
1\10 масштаб. Карта программирования необходима или нет? 120А это наверно перебор для моей модели. Я вот еще не могу понять где можно купить оригинал хоббивинга?
telegkin
Aндрэ:
проблем не будет, единственное на этом реге кулер напрямую от батареи запитан - на 3х банках кулер сгорает сразу же почти - т.к. он 5ти вольтовый. Но про это в мануале написано, что его надо запитывать от бека при включении от трех банок. Может они конечно что и изменили, свои 2 я покупал года три назад. Стоит на трупере с ХК (шорт1/10)
Но для монстра все же лучше WP-SC8 брать, он и на 4 банки, и с нормальным запасом.
Кроме этого стоит еще и количество банок указывать в ТЗ
dabear
вопрос владельцам моторов хв г2 для 8 масштаба - с таймингом на моторе копались? С завода идет значение 30. Где то тут раньше мелькала таблица, что на моторах для восьмерок тайминг мало чего дает и даже вреден с определенного значения. А тут у него минимальное значение 20, причем если нужен турбо тайминг (который доступен только в фулл сенсор режиме), то нужно ставить минимум 30.
kabuum
Влагозащита есть. Сравнивать дело не благодарное, но при моем выборе брал бы Винг.
Skoda
kabuum:
Я вас понял. Ладно попробую.
andrewA27
У меня был похожий на 120А. Там плата в смоле.
А сейчас SC8 стоит на трофи. Тупо по воде езжу и норм
Skoda
andrewA27:
Влагозащита штатная?
andrewA27
Да. Выглядит весьма плотно, качественно
Skoda
andrewA27:
Дорабатывать влагу защиту нет необходимости?
Acvil
Skoda:
SC8 залит в кирпич, ничего дорабатывать не надо.
telegkin
Micromotor:
Ребята, а есть регуль на два мотора ?
Есть! Два регулятора! Разъемы к приемнику соединить через у-кабель. Из одного из них вытащить и заизолировать красный провод.
kabuum
Micromotor:
только для коллекторных моторов QuicRun WP-860
telegkin
Коллекторные моторы и на обычный рег для коллекторникоков можно пачкой вешать, лишь бы по мощности проходило все
Acvil
Всем привет. Подскажите, есть ли у хоббивинга движок со следующими параметрами:
диаметр вала 5мм
мощность до 100А
поддержка тока до 4S аккумов
Хочу пустить работать в паре с регулем Ezrun WP SC-8. Движок, что стоял ранее (китовый, самый наверно дешёвый китайский, 80А) перегрелся, очевидно замкнули витки, регуль стал в защиту уходить.
kabuum
Из новых сенсорных вот: 1600kV 1900kV
Остальное больше 100 насколько я помню
Еще зависит куда ставить будете и как эксплуатировать. Может и такой даже пойдет.
romanmotruk
1600 будет не хватать на 4 банки, 1900кв-оптимально
Acvil
kabuum:
На монстра. Нужна мощность, не оборотистость.
По поводу сенсорных моторов- дороговато. Последний что вы посоветовали стоит у меня на трагги в комбо с макс8, не будет ли этот мотор чересчур сильным для SC-8?
garaje
Acvil:
он будет слишком тяжелым.
romanmotruk
на монстра любой Эзран , 40-42 диаметра, и кв 1600-1900-2200, они дешевле значительно
