Hobbywing
aland
Ты подключи к аккам параллельно тестер и посмотри на них напряжение в момент нажатия на газ и срабатывания отсечки.
igormal
Всем привет! Помогите пожалуйста, имеется рег. Hobbywing 80A, корпус такой-же как у Xeruna, но чёрного цвета. Проблема в следующем на стандартной настройке реверса в 25% машина почти не едет назад. Пробовал настраивать кнопкой SET, но после 5 вспышек зелёного диода, он начинает всё заново. Т.е. из 12 программируемых функций работает только 5. Поможет ли в этом случае программатор?
gindos33
igormal:
Вы уверены?
5я это 1 длинный.
6я - 1 длинный 1 короткий.
7я - 1 длинный 2 коротких и т.д.
Держать кнопку надо до той позиции которой вам нужна. После отпускаем кнопку на той позиции что вам нужна и попадаем непосредственно в меню позиции. Далее уже идут вспышки непосредственно самой позиции на которой вы остановились. Смена там однократным нажатием кнопки. По достижении желаемого, просто выключаем рег.
Единственное я не в курсе так как у меня программатор, издает ли мотор звук при программировании с кнопки.
Мне 25% на зад хватает за глаза, задача отползти, но не ехать задом.
Программатор всегда поможет, с ним проще, ничего нажимать и ждать, считать вспышки не надо.
igormal
gindos33:
Вы уверены?
5я это 1 длинный.
Нажимаю кнопку SET, включаю рег, пыхает красный потом зелёный 1раз, 2…5раз, все короткие, и заново 1короткий, 2 коротких и т.д. Каждая вспышка сопровождается коротким пиком. Я понимаю что нужно ездить передом но на 25% машина едет назад еле-еле только на свежих акках (2S 5000mAh)
Владыко
Что-то мне кажется, что Хоббивинг готовит новый рег для 8-го масштаба из серии Xerun.
BlackFlash
Владыко:
С чего такие мысли?
Я поторопился с заказом? 😉)))
Mikotka
Владыко:
есть ссылки?
Владыко
BlackFlash:
С чего такие мысли?
80-я версия пропала с продаж, 150-ая очень редко бывает на рцфанс.
BlackFlash
Владыко:
Я 150-ку заказал 29-го числа на РЦ-Эхо… В ките правда…
TApoKPRO
получил бк херун 120а сенсоред + 10.5 мотор, катался на аппе стоковой, сегодня решил поставить новую 2.4, а заодно и лежащие кондеры к регулю припаять.
аккуратно припаял, подключаю аппу, вонь и замечаю что не пашет кулер на регуле, а после скока не бился не могу включить задний ход(
программатором проверил нужные настройки регуля, задний ход включен, проверил старую аппу, задний ход не пашет.
когда нажимаешь курок от себя, в регуле загорается диод красный и больше ничего не происходит.
друг, который давно в модельной теме, предположил что когда я паял кондер, то чето спалил в регуле.
как проверить это?
IvanRyabtsev
Заказал набор Xerun 150a + мотор 2000кв + карта программирования, в китае такой 5500руб стоит. Как приедет - расскажу что к чему. Ставить буду на E-MAXX.
BlackFlash
Я вот жду… скоро дожен мой кит приехать… 😃 Буду сразу разбирать, проверять что и как…
А потом может и радиатор сделаю другой для герметизации…
BlackFlash
Итак! Свершилось! 😃
Приехало комбо Серун 😃 150А, мотор 4274 сенсорный. Вроде 2200KV заказывал…
В комплекте так же - наклейки, термоусадка, 2 пиньёна на 19 и 13 зубов, и какая-то крепежная пластина, программатор, шнурок для него, сенсорный шнурок.
Понравилось то что все провода сделаны качественно, уже с клемами. Судя по всему - есть даже какие-то попытки сделать защиту от влаги. Скоро буду разбирать - всё увижу. Термоклей уже заранее приготовил.
Mikotka
У меня эти Ксеруны на трёх моделях я доволен, по герметизацыи есть корпуса спец. для них парень из Белоруссии делает по заказу.
BlackFlash
Mikotka:
Ну, корпуса мы и сами выточить можем. 😃 Но я думаю что буду к зиме делать перевертыш с большим радиатором.
Ой. Ещё 2 БЕКа разных с мотором приехали и вольтметр с пищалкой. 😃
Mikotka
пищалка зачем? там программатор настраивай отсечку как хочеш
IcePower
Mikotka:
это верно макс по умолчанию 3.4 а вот общий на акк хоть по одной десятки +/-)))
BlackFlash
Mikotka:
да я давно хотел взять, тока на хоббях все не было их. А тут в заказ докинул и все. Если что, потом продавать буду.
BlackFlash
Собственно, разобрал регуль поглядеть… Фотки не айс, но приблизительно дадут понять что и как…
Не смог разделить платы, хотя видно что там 2 штекера. Рисковать не стал. Радиатор придавливается вентилятором к фетам, при этом все феты имеют сверху металлические экраны полосками на каждый ряд. Один ряд такой полоски не имел. 😦 Радиатор прилеплен штатно через какие-то резиновые проводящие прокладки. Ну и самое веселое - прижимается радиатор вентилятором. 😃 Ну и вся эта конструкция закручивается 4-мя саморезами.
Защита от брызг онли. тоненькая силиконовая прокладка по контуру нижней крышки - непонятно зачем вообще сделана. т.к. где выходят провода - всё равно щели.
12 days later
InDY
Вопросы к владельцам ESC XeRun 150A и двигателя XeRun4274
  1. Когда включается на регуляторе кулер?
  2. Если двигатель гонять на холостую (не на машине) на полных оборотах - он за пару минут успевает ощутимо нагреться (градусов 40-50)?
Mikotka
InDY:
постоянно
InDY:
  1. Если двигатель гонять на холостую (не на машине) на полных оборотах - он за пару минут успевает ощутимо нагреться (градусов 40-50)?
незнаю таким не занимался, он на модели редко до 50 градусов нагреваеться
mar4elko
InDY:
насколько я знаю, бк движки нельзя без нагрузки гонять…
InDY
mar4elko:
Пруфлинк? 😉 Первый раз слышу
Mikotka:
постоянно
Пичалька… Придётся вскрывать и смотреть, в чём накосячил при заливке КПТД…
BlackFlash
InDY:
  1. Практически сразу как пропищит. При этом заметил что ещё и скорость регулируется вроде от температуры. Но регуль более 40 не нагревался у меня.
  2. Без нагрузки не рекомендуется, т.к. двигло быстро нагревается и может сгореть. 😃
Владыко
BlackFlash:
Я что-то не заметил что скорость регулируется от температуры, у меня он сходу дует на всю, видимо изменения в скорости связаны с загрязнением подшей мотора вентилятора.
