Hobbywing
С регуляторами Hobbywing, точнее с их качеством более-менее понятно: буду брать и пользоваться. А как двигатели, в частности XERUN 17,5Т ? нужен для багги 1/10…
эт по горам ползать или куда? помоему ну выше 13 витков смысла брать нет, проще уж коллекторник )
чтобы участвовать в соревнованиях в группе STOCK, с другими попадаешь в модифит, а там пока мне ловить нечего…
моторы XERUN делает для ноббивинга ФЕГАО , очень качественный продукт!!! (не хуже не лучше остальных, в своем ценовом сегменте)
для стока лучше присмотрись к лрп Х12 или СП V3 (намного моментнее и обороты 2200 против 1900 (у херуна)!!!
регуляторы хоббивинга( спид пешн ) НЕ РАБОТАЮТ с датчиками НОВАКА ( в причинах не копался ),это личный опыт!!!
а вот и ватерпруфный регулятор появился, ценник как всегда радует
hobbyhot.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120…
Уже в Москве в продаже появился. Есть смысл брать?
а где посоветуете покупать реге, чтобы подешевле и не нарваться на подделку) интересует hobbywing sct pro. Буду катать с novak ballistic 4.5t. Кто-нибудь уже пробовал с таким мотором? Работает ли в сенсорном режиме?
и ещё возник вопрос. Обязательно ли покупать программатор? Напрямую рег можно к компу подключать и настраивать? Или например с аппы можно ли получить доступ ко всем настройкам?
Ну регулятор же сенсорный, значит в сенсорном режиме работает. Сенсоры у Новака стандартные. Никаких проблем не будет.
- Нет
- Нет
- Нет
1а. У регулятора есть кнопка SET, с помощью которой можно настраивать программы. Но это не очень удобно. Так что лучше купить карту программирования, а еще лучше LCD-программатор. Через него также можно заливать новые прошивки в регулятор.
спасибо за подробный ответ. Ещё хотел уточнить на счет бэка. 6в это максимум что рег тянет? т.е. если серва 7.4в требует, то рег будет отрубаться?
нет. серва будет слабее по усилию примерно на треть.
а вообще езрун форева)
ребят подскажите кто то тестил на скорость бк для 8 масштаба 150а + 2200кв против ее конкурентов, той же мамбы текина и тд, просто на днях катал первый раз на трассе ее, и сложилось ощущение что мамба куда вальнее нежели ксерун, возможно что то от настройки зависит, пока с уверенностью не могу сказать, мб кто то располагает инфой , или может быть читал статьи сравнения…?
так а что тут читать, подбери пару пиньон\спур побольше и все)
ет все отлично, но спур пиньон идентичные стоят на на багги с мамбой, + перенагружать мотор тоже как то нехочется
подскажите, в чем разница
aliexpress.com/…/499947095-NEw-arrive-Free-shippin…
aliexpress.com/…/504617837-XERUN-SCT-PRO-120A-ESC-…
просто новая версия? или я чего не правильно понял? У первого размеры больше
в чем разница
в продавце))))
это посредники))))
“новая” версия черного цвета и с “герметичным” выключателем! весь софт и корпуса одинаковые!
вобщем собираюсь сейчас на трассу, собрал шась, вставляю аккум, включаю, дымок (никаких водных процедур небыло)
вобщем вскрыл и вот что увидел, кто что знает, лечится или нет? (150а)
или подскажите, что лучше под него??
для какой шаськи? сам гоняю баггу на комбо серуновской 150а 2200кв, планирую мотор ставить текин 2250кв, по ощущениям вальнее мамбы, зато сенсорный (это принципиально для меня)
для какой шаськи?
трагга GS XUT
Думаю на ХПИ Траггу Трофи поставить вот такой мотор… Нормуль? Или много-мало?
Hobbywing (#Combo-M6B-) Xerun Sensored 150A ESC + 4274 BL Sensored Motor (2200KV) + LCD Program box Combo Set for 1:8 Car
имею sct pro. Выставляю отсечку что 3в\банку что 3.2в\банку все равно отсекает на 3.5… в чем может быть проблема?
скорее всего аккумы под нагрузкой сильно просаживаются
я подключаю к зарядке, она показывает 3.4
Так АКБ без нагрузки восстанавливаются. Причём ЛиПохи довольно быстро.
после отсечки если отключить и подключить заново, не работает даже на малом газу. Ну почти сразу не работает и отсечка опять
