Hobbywing
Вот после разбора что мы видим:
Лучше бы я этого не видел 😃 Теперь спать не буду, кошмары замучают… 😦
Я люблю ставить эксперименты 😃)))) Теперь буду делать симбиоз радиатора и стокового днища. Хочу сделать корпус а-ля Novak Goat-3
а что там в этом корпусе?
На сколько я знаю в нутри обычно гарь 😃
Там сделана интересная вариация бутерброда: радиатор, плата, силиконовый уплотнитель, “корыто”. У меня та Аксиале стоял такой кит - очень удобно его защищать от влаги. Решил со своим регулем сделать похожее.
Ну, это кому как везет обычно 😃 У меня всё ОК было.
А обычный кирпич из эпоксидки чем не вариант?
Пробовал - крепления к деке не устраивает, и эпоксидка твёрдая после застывания. С учётом вибраций, и того что я радиатор хочу всё-таки снять если что - думаю лучше что-то гибкое использовать 😃
эпоксидка разная бывает. Есть и мягкая ведь
И есть не кирпич.
Ребята всем доброго времени суток.
Купил 3 года назад трагу рэдкатовского происхождения 8го маштаба ДВС. под конец зимы бобик отчалил на небеса, от инфаркта двигла. я так расстроился (денег то впухал), что закинул на шкафф на целый год. Вот как месяц загорелся мыслью сделать конверсию, в магазине отговаривали мол дешевле купить готовую новую траггу, правда по моим подсчетам с хобивингом не дешевле никак, ток если бу, но я такой человек, хочу восстановить своего “малыша”, этож как заживо похоронить роднулю, шаська мне нравится, во всяком случае на двс-е повидение полностью устраиволо, да и по крепости скажу неплохой зверек, крутился кубарем не дай бог. Единственное что сломал и то ни я, другу блин дал прокатится, он на полном ходу в бурдюр влетел задим колесом и сломал ось. А так все цело, царапины боевые разве что.
Шассь вот эта: Redcat - Monsoon xtr
Кстати осталось видео в ютубе как я его разпаковывал, анбоксинг вобщем.
Чуть не забыл вот это полный клон VRX-1, двс абсолютно токойже, а у электрички шасси пошире, по этому 2акка по бокам влазят, у меня будет классически с одной 1 акк, с другой мотор и регуль.(Не реклама, просто чтоб имели предстовление о моем шасси)
www.youtube.com/watch?v=4MJWSk884zk&feature=relmfu
По электрички все что я нашел это -
Двигатель: бесколлекторный 3674 540L
Регулятор скорости: 120 А
Аккумулятор: Li-Po/7.4 V/3250 mAh х 2
что за двиг скок кв не понял я.
Короче говоря ближе к телу! Обчитался всевозможными статьями по теме, насмотрелся утуба по фсей фазе конверсии, и вот нашел наконец суперфорум и вашу тему по хобивингу.
В общем уже неделю маюсь, не могу решить проблему выбора - какую систему ксеруна взять. Метаюсь между тремя:
150а + 1800кв sd
150a + 2000kv sd
150a + 2200kv sd
Батареи думаю что хочу 4 банки, но окончательно не решил. С электроникой я впервые, да и вообще можно сказать новичек в моделизме. Вот и какой вариант брать, в ютубе у всех подобных трагг, что нашел с ксеруном - стоят 2000кв мотор правда безсенсорный, я хотел было брать комбо 2000кв с сенсором, но не могу найти набор, ток по отдельности, а хотелось бы 3в1, их как с производства сняли. С пиньеном и спуром тоже не определенно, точнее просто даже не представляю, их же как я понимаю к двигателю уже подбирать или нет?
Пожалуйста братцы выручайте, уже голова закипает, решения ни какого, а время идет…
я ба брал кит 3 в 1 серуна 150а с двиглом 1800. На рцэхо есть. А передатку уже пиньеном отрегулировать.
BlackFlash, Почитал ваши посты, если не ошибаюсь вы взяли 2200кв, а хотели 1800, считаете многовато все таки? И если не секрет какие у вас спур пиньен и акки?
плюсуюсь! все что выше по кв - удел багги.
Ох ребят, как я рад что ваш форум надыбал, вот это уже ближе к теме!!!
А по скорости км 60 смогу выдовить на 4s на 1800ом моторчике?
Да хоть 100 км/ч - побольше пиньен, поменьше спур и получишь ррррракету 😆
В реалиях что я вижу на своей модельке, с учётом нашей трассы - лучше бы я взял 1800кв и разные пиньёны.
На это есть несколько причин:
- Меньше КВ > больше ток может переварить > меньше греется двигло.
- Намного проще в моей модели будет изменять разгон и тягу.
Я пользую сейчас 13-ый пиньён и 50 спур.
Если ты хочешь скорость - тогда тебе надо больше КВ. Но тогда про всякие быстрые разгоны забудь…
Реально - лучше взять ниже КВ и передаткой уже скорость регулировать. Тем более что Трагга тяжелее чем Багги, и тяга важнее.
Могу порекомендовать следующее комбо с сенсорным мотором
Заточен под 1/8 Buggy / Truggy / Monster
Регулятор Hobbywing 150A, 4 банки потянет до 3000kv, даже 6 можно воткнуть.
Мотор Tenshock 6-ти польный, сенсорный, в общем, все как вы хотели 😃
Только метаться придется между двумя вариантами 1900kv и 2150kv 😃
Есть вариант комбо с программируемой картой
Вот и мне так кажется что по важнее будет тяга, тем более больше чем уверен что снаряженная масса у меня получится больше 5кг. Супер скорость мне как таковая не нужна, по идее мои замыслы это добиться:
- Не отставать от 8ых двсок на нашей трассе
- неспешно поползать по листьям и ухабам в моем подходящем для этого дворе, а для этого как я понимаю нужна тяга и сенсор, чего я как раз кажется добьюсь 1800квЭШНЫМ ксируном! Поправьте меня если ошибаюсь, опыта на деле ноль, ток теоретические предположения.
Вот такая у нас трасса:
Да посмотрел, моторчик весьма не плохой? да вот только выходит почти на тыщу дороже, а с программатором на 1500, а для меня финансовая сторона вопроса немаловажна, но все равно большое спасибо за совет!
и еще если ксируна заказывать какой магаз посоветуете кроме кс-фанз88.ком и ибэя?
Я брал на RC-Echo
Я брал на RC-Echo
о вспоминал вспоминал так и не вспомнил этот магаз, спасибо! Там региться нужно? И как с купонами дела обстоят?
Я так понял, что купить там можно и без регистрации. Купонов мне не дали, хотя я регился. 😦
ценник не айс(
Всем привет. Хочу поставить на свой слэш 4x4 вот это комбо rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-4274-2000KV-Brushless-M… реклама). Привлекла герметизация с завода, так бы взял на 150а рег и двиг на 2200об. Есть несколько вопросов: хватит ли регулятора 120а для езды на 4с под крышкой от грязи и с тяжёлой передаткой(хочу на 4с приблизится к 100км/ч) ? Есть ли там в комплекте пиньены?в комплекте с 150а регом есть, тут же ничего не написано(все рекомендуют с моторами от 1/8 масштаба ставить спур от ревы 40 зубов 1 мод и нужен будет новый пиньен. Или стокового спура будет достаточно?) Извините за оффтоп, но какой взять ресивер бокс, чтобы вставал вперед как здесь (www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=10…) Вроде такой, но я не уверен banned link реклама). Еще оффтоп: как 2 2с акка на слэш 4х4 крепить? Есть увеличенное крепление, но они все равно не лезут. И последний вопрос: Как заказывать с рц эхо? Как я понял можно оплатить заказ с этого сайта только через пайпал. Сегодня зарегал свою карту на пайпал, но не представляю как происходит оплата и т.п. Напряг этот пайпал, мне 18 нету и если вдруг захотят выборочно проверить данные карты и аккаунта, то забанят карту в пайпал навсегда( Ну и как бк система себя показала? Герметизация судя по написанному в теме нормальная, да?
Если пишешь глупые слова “не реклама”, хотя бы пробел после ссылки ставь.
Вот правильная ссылка на Хоббивинг, на парк исправлять ссылку не буду.
Ребят я тут посидел подумал, ведь 1800kv при 4 банках будет давать только 26600 об., не маловато ли это, не значит ли что придется 5S покупать? Или я идиот?
