Hobbywing
ох епти, а вот теперь я призадумался, т.к. моим желанием является не только по трассе гнать во всю, но еще и потихоньку ползать, нравится мне эт, ввиду чего и решил сенсорный брать, но вот блин не было у меня впланах 1500к переплачивать, а тут 6 полей нарисовались, чеж делать то? Сергей у вас такой есть? Как они вообще, инфы мало, на ютубе почти нет, на форумах тож не нашел, народ не сильно берет…
Да бери сенсорный хоббивинг и не парься…
Нет у меня такого нет, просто покупал там под 1/10 масштаб 4-х полюсник с регулем 120а (6-полюсов на 10й перебор) натыкался на комбо для 1/8.
Если бюджет ограничен, то переплачивать смысла нет, 4 полюса вполне современные моторы.
И еще плюс покупки комбо с хоббивинговским мотором (судя по фото) что они из одной коробки, там уже все на бананах, прикрутил, воткнул и поехал.
Комбо которое, я предлагал, по сути 2 коробки, мотор+регуль, их нужно паять.
Да действительно, чет я не контролю эмоции, а то так в итоге до мамбы дело дойдет.
Ребят а такой вопрос, этот сенсор можно как то отключать, чтоб не спалить в суровых условиях, допустим на непогодные покатухи?? Если да, то как себя будет вести мотор, с отключенным сенсом в сравнении с такимже братом безсенсорным??? Или если сенс есть то спалить в любом случае можно? Вопрос не про герметизацию, а про возможность как таковую.
Просто выдернуть кабель и все. Разницы с безсенсорным не будет.
Я вообще не понимаю зачем на трагги сенсорный движок… Она же совершенно не для ползанья…
Ну как факт, я совершенно согласен, что для поползать summit получше будет! Но у меня нет особо средств, для чего то подходящего, как видите экономлю покупая чина комбо, есть у меня трагга, больше ничего нет и в ближайшее время не будет. Тем более я думаю, что если моторчик будет позволять, да плюс поставить какие нибудь подходящие колеса, то и на трагге я удовольствие получу. Ну а там уже видно будет!
Получается сенсор будет не запитан и как бы его незалило, ничего неслучится?
Явас понял, спасибо большое! Все погнал заказывать сируна!
Главное на регуле разъем залепи, например не очень горячим термоклеем.
Надо. Старт не совсем резкий - иногда это удобно. 😃 Я катал на своём Серуне без сенсорного кабеля - разница ощущается. 😃
А так - герметишь проводку, да и вообще электрику - и нет проблем 😃
Появилась такая проблема с регулятором Hobbywing SCT pro: когда начинаешь газовать, мотор останавливается, далее при нажатии курка газа мотор просто дергается в разные стороны, и все. Если систему снять, то некоторое время мотор крутит холостой ход нормально( долго не пробовал) Так что по сути проблема появляется только под нагрузкой (будучи установленным на шасси). Подскажите в чем может быть пробема? Мотор Novak 4.5t. Проблема как в сенсорном, так и в безсенсорном режиме
Из инструкции.
Проблема:
При резком нажатии на газ мотор
останавливается или начинает дрожать.
Причина:
- Аккумулятор имеет плохие разрядные
характеристики- Неподходящее передаточное
отношение, мотор перегружен
Решение:- Используйте лучший аккумулятор
- Используйте мотор с меньшим KV, или
измените передаточное отношение, или
установите более плавный режим старта.
Сам мотор сенсорный? Его разбирали? на Новаках вроде задняя крышка регулирует “угол”. Если она неправильно установлена - симпотмы будут похожие.
Да, мотор сенсорный. Дело в том что это случилось во время гонки. Да и по идее в безсенсорном режиме такого быть не должно(если проблема в сенсоре)?
Не факт. Может сенсор в движке водой замкнуло 😃
У меня проблемка, можект кто знает в чем дело. Есть два регуля hobbywing 60a (wp) и 80а (wp) проблема в том что оба регуля не выдают полную мощ на 2с батареях тоесть, жму газ в пол модель развивает максимум, а через секунд 5 полного газа максималка падает примерно в 2 раза, продолжаем держать газ еще секунд 10 модель останавливается на 2 сек и снова выдает полный газ ненадолго, и такое происходит с разынми батарейками 2с а на 3с газ держит нормально но появляется другая проблема при интенсивной рулежке сервой регуль на пару сек отрубается и потом снова включается это происходит на 3с . что скажите ? в чем дело ? может настройки какие?
и двигатели тоже пробовал разные таже история , что ez-run 9т , что вазилин, что даже для трофи 17т таже история. так что дело точно только в регуле
Так а что делать то? Как сенсор проверить?
Привет, у меня точно такое с батареей Зиппи 20С, с 35С и выше все окей. Только у меня комбо с WP регулем на 120А.
У меня проблемка, можект кто знает в чем дело. Есть два регуля hobbywing 60a (wp) и 80а (wp) проблема в том что оба регуля не выдают полную мощ на 2с батареях тоесть, жму газ в пол модель развивает максимум, а через секунд 5 полного газа максималка падает примерно в 2 раза, продолжаем держать газ еще секунд 10 модель останавливается на 2 сек и снова выдает полный газ ненадолго, и такое происходит с разынми батарейками 2с а на 3с газ держит нормально но появляется другая проблема при интенсивной рулежке сервой регуль на пару сек отрубается и потом снова включается это происходит на 3с . что скажите ? в чем дело ? может настройки какие? и двигатели тоже пробовал разные таже история , что ez-run 9т , что вазилин, что даже для трофи 17т таже история. так что дело точно только в регуле
Скорее всего дело в аккумах
да конечно можно и на акки подумать но другие регули с этим аккми нормально работают, и на 3с 20ц он то нормально работает , а 2с у меня 30-35ц
Я катаю на АКБ Турниги 20С. Таких проблем как у вас не испытываю. Проблема в АКБ? 😉 Если уж так хотите проверить что и как - найдите хороший амперметр и проверьте то у вас там происходит 😃
Думаю стоит на регуле попробовать программатором покрутить угол… Либо физически на дигле сенсор повернуть. На Новаках там даже разметка-градусы стоят вроде…
А может отсечка по напряжению неправильная?
стоит отсечка стнадарт с завода… не думаю если установлю более низкую отсечку то чтото изменится но пропробую, тайминг я тоже пробовал настроить чет както не вышло… ну а с 3с аккам в чем дело почему регуль вырубает при постоянном рулении сервой ? бек слабый? серва блюберд 9кг. но и на 2с такого не происиходит
Сними серву, и погляди что будет.
А отсечку проверь, лучше даже руками впиши напряжение. Ну и что регуль лампочкой “говорит” по мануалу?
тоесть без зервы будет ли полный газ? это попробую, а если без сервы будет ли вырубать регуль? то не будет вырубать,так как если только сервой рулить а газ не трогать то уже регуль вырубает.
и еще чтоб на путаться на 2с акках регуль не выдерживает максимальные газ (скорость падает), на 3с акках газ держит но при использывании сервы (тоесть рулении) регуль теряет связь с приемником (выключается на 2сек)
Нифига не понял что ты написал 😃)))
Вобщем идея моей проверки такая, что глюки во встроенном БЕКе регуля. Если это не подтверждается - надо проверять другие теории. Тут уже много чего советовали проверить - всё это надо пробовать.
serg2 возможно ли у вас заказать гроб для xerun 150a,
и сколько это будет стоить???
такое делается в личке и serg2 забанен, как раз из-за таких сообщений.
