Hobbywing
rc-rls.com.ua/images/…/XERUN_150A_manual_rus.pdf мануал на русском
Здарова, народ. Подскажите где сейчас купить актуальный регулятор 150А Ксеран? Интересует наличие актуальной прошивки(если это важно) и актуальных компонентов. Если регуль выпыскается уже несколько лет - наверняка где то продаются первые ревизии, а где то последние(актуальные). Подскажите где купить именно последние? Интересует не комбо, а только регулятор 150А Ксеран сам по себе. Спс за ранее.
На RC-Echo ща вроде везде клеймы висят, что типа новая версия 2… А там - кто его знает…
Да и в любом случае можно самому прошить с компа через программатор. Я себе так делал.
К сожалению нету в наличии. К тому же у них в2 только версия на 80А. Может еще где посмотреть? Версия софта не так важна , как версия платы. Наверняка в первой версии были какие то косяки, поэтому вышла версия 2 - иначе какой смысл делать новую ревизию, если продукт работает без нареканий?
Вчера стал устанавливать херуна сенсорного на SC8, ‘доработать’ пришлось только ‘седло’ для рега, срезал часть бортика, чтобы сенсор подключить.
И вылез трабл, подключаю к регу карту, она высвечивает ‘обновите программу’, обновлял-перешивал и карту и рег, но проблему так и не удалось решить((((
Мож кто сталкивался с таким, как удалось решить?
Куда карту подключаете? Надеюсь, не вместо приемника?
У меня только так и работает 😃
Да, карту подключаю вместо приемника, а потом карту шнуром к компу!
где то читал в этой теме, что надо вместо кулера подключать карту. неуверен на 100%. советую перечитать тему сначала.
Вопрос к знатокам: в чем разница между версией регуля 150А с индексом SL241 и версией регуля с индексом 150А SL261?
Да, я об этом и писал раньше. У новых регуляторов Hobbywing программатор не подключается вместо приемника.
Из инструкции:
The RX wire of the ESC (for connecting receiver) CANNOT be used to connect with the LED Program Card or LCD Program Box.
When programming the ESC, please only use the special port between the terminals ABC to connect with program card/box.
Эти обозначения не имеют отношения к производителю. Какому-то продавцу неизвестно что взбрело в голову
только SC120A , у 150А все по кабелю приемника!
все проблемы с подключением могут быть связаны с версией самой программы для работы с регом!!
V3 не совсем корректно работает ( у меня были проблемы )
только SC120A
Не только. Все новые типы регуляторов, в том числе и тот, о котором идет речь. ХЗ о каком идет речь
А это старый.
И вообще, читайте инструкции к своим регуляторам.
Для V3 нужна совсем другая версия программы.
вот и я о том!!! 150А ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОВОД ПРИЕМНИКА
какой регуль? автор проблемы так и не ответил(((
Да, если у него Xerun 150A, то подключается по-старому, вместо приемника. Я невнимательно прочитал его первое сообщение. Но у новых регуляторов действительно подключение программатора идет через специальный разъем, в который обычно подключается вентилятор. И провод в комплект кладут специальный.
Вот например
Видно куда вентилятор подключается? Этот разъем вытаскивается и втыкается программатор.
Я на зиму вентилятор отсоединил вообще.
именно он.
проверил:
прошивка программатора - 1.08 (прошита через линк v1.64)
прошивка рега v1.00_111207a2R
все прекрасно работает!!!
прошивка программатора - 1.11 (самая новая в линке v3.1)
тоже все работает))))
есть маленький нюанс - прошивка в программатор установилась не с первого раза , но видимость установки была!!! (но после подключения на дисплее были неизвестные символы) прошил еще раз !
Рег такой
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=238
Программа тор такой
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=215
именно про это все я написал выше !!!
попробуй разными программами прошить 1.64 , 3.1 , 3.2
может помочь !!!
Доброго времени суток, Уважаемые Знатоки. Помогите разобраться с регулем ezrun-wp-60a. Короче, тема такая: пригнали мне из Поднебесной БК системку ezrun-60a+motor-9t/4300kv. На радостях запихал её в Stampede 2WD (заднеприводной монстр 1/10), он проехал метров 200 и встал, ни запаха, ни дыма не было. Выключил/включил, загорелась красная лампочка, потом потухла и тишина. При подключении Програм кард видит регуль, программирует и сохраняет изменения. Сносил его в сервис (магазин *обби *стров), там сказали, что он сгорел, ремонту не подлежит и предложили 200р за него.
Что делать и как жить дальше? Помогите с определением диагноза и способами решения моей проблемы. Заранее спасибо.
Купить новый, 1300руб не такие большие деньги.
Либо купить новый, либо отнести этот к хорошему электрику - перепаяет то что сгорело.
может помочь !!!
Я как-то прошивал свой рег и программатор. Залил что-то новое - не стал работать… Поставил старую прошивку - с ней всё ОК.
Думаю если что - откатывай на старые прошивки.
Да я все порошивки уже перепробовал, толку ‘0’((((
Неожиданное решение проблемы. Ну что, буду новый брать, и в связи с этим, ещё вопрос: будут ли работать вместе erzun-cs8-120a и motor-ezrun-9t/4300kv, и как такая системка потянет заднеприводного монстра 1/10?
