Hobbywing
petrovich7716
савва:
купил рег wp-s10e-rtr. бесконтрольно раскручивает мотор, реверс работает не сразу и почти всегда “на все деньги”. пульта слушается, но только наполовину, т.е то все норм, а то нет. что это может быть и из-за чего?
1)откалибровать аппу, 2)смотреть что будет дальше.
савва
petrovich7716:
как именно? крайние точки я выставил, но ничего не поменялось
aland
савва:
Крайние точки в аппаратуре (E.Point) или калибровка диапазона газа? Нужно делать второе. По инструкции на регулятор.
савва
Поиски не увенчались успехом,может плохо искал. Если проглядел ткните пальцем. Если не сложно.
petrovich7716
савва:
Второе фото слева.
aland
Найди в интернете русские инструкции на Hobbywing Ezrun WP 60A Так будет проще
савва
petrovich7716:
Второе фото слева
так и сделал, но не сильно помогло
и еще вопрос. как установить направление работы газа на реверс? и как установить значение “EPA/ATV” канала газа в 100%?
petrovich7716
савва:
Значит, что-то не так сделал.
савва:
Как минимум 4 варианта: 1)на передатчике переключить в реверс, 2)поменять 2 провода местами на моторе(для бк), 3)выставить в настройках регуля вращение двигателя пртив часовой стрелки, 4)при выполнении калибровки поменять местами газ и реверс.
савва:
Это крайние точки, что ли? Если да, то экстасенсов нет. Аппа-то неизвестна…
andry=
Это поменяет направление вращения движка, а не реверс курка (алгоритм вперед-тормоз-реверс не вылечится)
petrovich7716
andry=:
Про реверс курка в вопросе не озвучено. Реверс курка меняется только одним способом - при калибровке.
baalbes
Vikk:
Привет заказал себе такой
можно ссылочку?
romanmotruk
rubilka:
День добрый!
А не подскажите размер подшипников для моторов 😦
стандарт передний: 5*16*5 задний такой-же для безсенсора, на сенсорах 5*11*5
rom88
Xerun 90A v2.1, как заставить его крутить мотор в обратном направлении? В родной проше пунктик был, но не работал, залил последнюю, там вообще такого пункта нет.
aland
У сенсорных регуляторов нет возможности заставить мотор крутиться в обратном направлении. Может быть проблема в чем-то другом?
Vikk
Vikk:
Привет заказал себе такой скоро длжен приехать. устанавливать буду на Rustler VXL с мотором Леопард 2000kv должна получиться бомба)
как протестирую отпишу!
всем привет. Получил свой регулятор Quicrun 1/8 с мотором Леопард 2000 KV на первый взгляд внешний вид и качество отличное!
впечатления от эксплуатации системы в течении примерно двух недель по снегу и трассе (испытывал с аками от 3 до 5 банок) самые положительные!
хорошая влаго защита, гибкие настройки, огромный запас мощности!
недостатков пока не выявлено!
rom88
aland:
На новаке была функция, но он отправился в электронный рай.
Vitamin
aland:
Как это нет? На сенсорных наоборот (на всех которые были) есть функция “Motor Rotation” (на Ксеруне 150А точно есть), т.к. просто перекидывать фазы как на обычном нельзя.
Evrik
Vikk:
Фотки бы. И на чем установлен?
Vikk
Evrik:
установлен на rustler VXL 1/10
Evrik
Vikk:
Силовая ему не жмет? 😃
aland
rom88:
Vitamin:
Эта настройка может применяться только для бессенсорных моторов. Как Вы представляете себе вращение в другую сторону при тайминге мотора, отличающегося от 0?
Читайте внимательно инструкции (пункт о неисправностях и способах их решения)
Vitamin
Так и представляю. На Веном Крипере Novak Goat 3S изначально не в ту сторону крутил, поменял в настройках.
Читаем внимательно руководство в разделе неисправностей
Проблема: Мотор вращается в противоположном
направлении, когда нажимается газ
Решение:
  1. Для бездатчикового мотора: Поменяйте
    местами два провода на моторе или на
    регуляторе. Или используйте метод #2
  2. Для датчикового мотора: Проверьте
    подключение проводов, они должны быть
    подключены A-A, B-B, C-C. Если подключение
    правильное, измените настройку “Вращение
    мотора”.
Как раз для “бессенсорных” моторов эта настройка просто лишняя, а для датчикового необходима.
И еще вопрос тогда по этому:
aland:
А задний ход как работает?
aland
Vitamin:
Да, в 150-ампернике действительно эта функция осталась.
Но в регуляторах 10го масштаба (Xerun 60A, 90A, 120A Ver.2.1, Xerun 120A ver.3, QuicRun 60A sensored) больше нет настройки направления вращения.
Vitamin
Про
aland:
не знаю, но повторюсь - во всех сенсорных регулях (Xerun 150А, Castle Mamba Max Pro, Novak Goat 3S + пара хоббикинговских регулей) эта настройка была и работала именно для изменения вращения мотора.
По лазил по забугорным форумам. Вопрос к rom88 или к любому обладающему вышеприведенными регулями. Выложите пожалуйста скрин выбора прошивок, которые дает Hobbywing USB Link Просто версия появилась, но с моим знанием английского + чтение по диагонали хочу удостовериться.
