Hobbywing
Приветствую! Помогите определить что за моторчик)
Масштаб 1:8, вал 5 мм, 1800-2000KV по ощущениям, 4 полюса.
Похож на инранер, но другого цвета.
Гугл не помог…
Регуль супер, валит отлично!
Залит компаундом наглухо.
Программируется старой обычной картой (можно и без нее)
размерами отличается конкретно относительно старого 150а
Про размеры можно подробнее?
Он теперь вменяемых размеров, меньше старого 150-ти амперника. Использовал его с весны до конца июня, только положительные эмоции.
Снова взял себе Hobbywing WP SC8 120A. Надеюсь на то,что хотя бы он мне не будет делать мозги,как делал до него тот же регулятор.
Вот старый регулятор вроде продал,но все-равно остался один вопрос-почему когда я подключил к нему программатор и “клацнул” функцию отключения заднего хода,нажал сохранить,а задний ход остался?
Подскажите в чем может быть проблема?! Рег Hobbywing WP SC8 120A. Отсекает на 3,6в по факту! Хоть на 2,8 хоть на 3,2 настроено. Кто сталкивался? В остальном для багги 1/8 отличный рег.
Скорее всего акки под нагрузкой просаживаются до параметров отсечки.
Маловероятно. Свежие, и они же на текине отрабатывают честно. На старых акках хоббивинг дает 4 и выше таких отсечек)))
Такая же ерунда хотя 150а синенький , но у меня показывает что отключен в сетапе.папа мт4
на SC8 120a проблема с программированием может быть из-за самого программатора!
на 150а были разные “непонятки”, которые ушли после прошивки программатора на1.13… (программатор 2в1)
ну и регуляторы стараюсь кормить свежим софтом))))
и 150 и 120 реги работают без глюков, если сразу проблему с кнопкой-переключателем устранить!
Как устраняли облемку в кновке переключателе? Я бы ещё вообще с радостью резанул бы.
Прошивку не помню какую ставил но самую послед. Месяц назад.
именно выкинул))))
…отрезал(не под корень) , в разрыв сделал разьем (от удлинителя серво)
если надо калибровать - втыкаю переключатель с кнопкой, потом для работы в “бескнопочном режиме” вставляю перемычку(сделал на основе того же разъема от удлинителя серво)
как-то так)))
Получил свой HobbyWing QUICRUN 150a
На первый взгляд сделан хорошо, но нафига они поставили 4мм разъёмы. Придется переделывать 😦
Посмотрим как себя в деле покажет!!!
именно выкинул))))
как-то так)))
Я уже и провода купил,но сразу же озадачился… Когда напаиваешь разъемы чтобы отсоединить выключатель-это да,это отличная идея,но вот когда отсоединяешь выключатель,как регулятор будет работать, если провода питания не будут между собой “контачить”? Ведь когда отрезаешь выключатель, для дальнейшей работы регулятора надо 2 провода питания между собой соединить и регулятор будет работать от замыкания цепи,а при напайке разъемов их между собой никак не соединить.
читаем внимательно ))))
посоветуйте аппаратуру тыщи за три
Немного добавить и на Спектрум начальный хватит.
А Hobbywing делает аппаратуру?
да делает
можно ссылку?
да делает
Давно ли? И Вашими словами:
можно ссылку?
Вот прямо на сайте www.hobbywing.com/index.asp ткните пальцем
Может хватит ерунду не по теме писать?
Народ, кто общался с хобями, насколько вообще они адекватные. Сгорел рег на 4S (без огня и всего такого, кондеры лопнули), на ровном месте, написал им с суппорт, описал ситуацию. В ответ получил отмазку, типа, что за рег и на чем был и все. Рег гакнулся еще в июне и до сих пор вразумительного ответа от них не получил 😦
На прошлой странице обращался с тем же самым вопросом (rcopen.com/forum/f71/topic162668/1079). Ответа не получил. Сейчас вышла новая прошивка. Попробую обновить регуль. Если что изменится - отпишусь
можно ссылку?
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…
Желательно писать сразу с фото-видео материалами, вопросов меньше сразу.
Наседайте постоянно, упустите момент- скажут “поздно”.
доброго всем дня или вечера))подскажите пожалуйста можно ли где нибудь купить,или чем нибудь заменить кнопку включения регулятора HobbyWing 60а sl.сломался сам штырек перключателя так чтио теперь не включить не выключить.
Запаять напрямую.
Вот как бы. Если фирменную.
Или любой другой переключатель припаять вместо сломанного.
