Hobbywing
8 days later
Vicktor
Мужики,подскажите пожалуйста. Не могу понять,где здесь “+” проводок,а где “-”. Белый сигнальный,плюсовой вроде как по середине,минус получается правый крайний,верно?
Usual-boy
Vicktor:
Этот проводок на кнопку я так понимаю?! Если да то не все так однозначно может быть. Прозванивать и смотреть нужно. Там вообще может не быть плюса, общий и сигнальные на включение и на программирование. В чем цель?
Vicktor
Usual-boy:
Да,на кнопку.
Usual-boy:
В чем цель?
Хочу отрезать выключатель и сделать его как сделал mitrich69
mitrich69:
.отрезал(не под корень) , в разрыв сделал разьем (от удлинителя серво)
если надо калибровать - втыкаю переключатель с кнопкой, потом для работы в “бескнопочном режиме” вставляю перемычку(сделал на основе того же разъема от удлинителя серво)
как-то так)))
Usual-boy
Vicktor:
Проще разобрать кнопку и посмотреть, какие провода идут на выключатель и какие на кнопку программирования, либо скинь фото, поглядим.
Vicktor
Usual-boy:
Не проще)) Я уже купил все нужные мне разъемы,нагрел паяльник и сразу же задался вопросом -" а где +,а где - ?". По прошлому регулятору (такому же) я отрезал выключатель,снимал усадку с двух красных проводков и между собой скручивал,а белый просто убрал в сторонку,тк он отвечает за калибровку.
Usual-boy
Vicktor:
Ну тогда вперед с песней! Раз все известно то к чему вопросы))
Vicktor
Usual-boy:
В том то и дело,что мне неизвестно,где +,а где -))) Если бы все так было просто и понятно-давно бы напаял,а так очково)
AN2ton
Vicktor:
вообще у меня data + -
Регуль qr wp 10bl60 (HW www.hobbywing.com/product_show.asp?id=299) и двиг QUICRUN-3656 (www.hobbywing.com/product_show.asp?id=303)
Вообщем два одинаковых регуля отправил в топку ((( проверил двиг кз нет омы в норме((( подключил регуль хк 45А двиг работает не греется поставил на авто himoto EMXT 5 минут вперед назад и пых ну это было предсказуемо!
Двиг очень странный 4 полюса 110А в пике, 420W потребление. Какой на него рег установить 90-100А?
Тележка в норме, закусов зацепов нет, проверил едет с легкого толчка не ведет.На щеточном двиге гоняет без проблем
kabuum
AN2ton:
420W потребление.
Точнее не потребление, а выходная мощность.
AN2ton:
120А ему лучше. 100А это на пределе имхо.
AN2ton
kabuum:
но ведь он в пике 110А, а мы ему постоянный ток 120А он не сгорит???
romanmotruk
AN2ton:
посчитайте, 420\8.4вольта=50А,
паспортные 110А выдержит любой рег, 120А номинальный.
Vicktor
Разобрался я с выключателем. Все оказалось куда проще,чем я думал.
AN2ton
romanmotruk:
То есть купить мамбу 2 для моего двига и жить спокойно?
romanmotruk
нет, мамбу не я не советую, я их не понимаю
Винг купите ватерпруф, 120А, или про120А
AN2ton
romanmotruk:
Я вот не понимаю почему 120а рег нужен? Если двиг 50-110а кушает а мы ему 120а ввалим! По идее его должно разорвать(((
romanmotruk
нет мы туда не валим, это мотор сам берёт, если поставить выключатель на 10А, к лампочке на 1А, лампочку не разорвёт!
мотор возьмёт сколько нужно, а регулировать сколько ему брать, в регуле, будете через программатор, а также ёмкостью и мощностью аккумулятора, например 35С, хватит!
запас полезен! ведь пишут , что мотор рассчитан на 110А
AN2ton
romanmotruk:
ХВ стремно брать после 2 х сгоревших, может хоббикинг на 120а ? что посоветуете?
dario
AN2ton:
Так что же им не сгореть? Подключите к бытовой разетке одновременно чайник, микроволновку, стиральную машинку, в режиме кипячения - тоже пробки выбъет.
Прислушайся к ребятам, понимать не обязательно. Больше запас - больше надежности, компонентам легче переваривать максимальные нагрузочные режимы. А у вас наоборот, мотор 110 рег 60 - вот они и горят.
AN2ton
dario:
Ну я то и подумать не мог что сам хв сябя подставит тк продавалось комплектом((( предлогают тракстар на 120а возьму погонять
romanmotruk
ну если в мотор попала грязь и и его подклинивает, так регуль и сгорает, или гонять на 3 банках, с большим пиньёном…
dario
AN2ton:
В корне не верно! Прошу обратить внимание, что на хв не позиционирует данный мотор и рег как комбо, давая выбрать компоненты из этой серии исходя из потребностей и религиозных предпочтений. А вот ответственность за рациональность выбора компонентов ложиться исключительно на плечи покупателя.
П.С. Не в защиту хв, просто личное мнение.
AN2ton
dario:
В корне не верно! Прошу обратить внимание, что на хв не позиционирует данный мотор и рег как комбо, давая выбрать компоненты из этой серии исходя из потребностей и религиозных предпочтений. А вот ответственность за рациональность выбора компонентов ложиться исключительно на плечи покупателя…
В моем случае это выглядело так: пришел в магах столица хобби продали комбо именно этот двиг и рег и карта на монстра 1/10 за 6тр. Установив его и настроив не максимальные настройки средние покатал 20 минут и привет! Поменяли рег он снова сгорел, больше менять не стали сказали иди гуля мальчик и купи себе рег 80-100а вот и сказке конец
romanmotruk:
Гонял на 2х банках тк мотор поддерживает 2 банки, моторный отсек закрытого типа гонял в сухую погоду.
