Hobbywing
starix
AN2ton:
В моем случае это выглядело так: пришел в магах столица хобби продали комбо именно этот двиг и рег и карта на монстра 1/10 за 6тр.
Ну так вам впарили шо не попадя, а вы на целую страницу развели Санта-Барбару. Учите матчасть в общем.
Все комбы от HW представлены на его сайте. Там производитель гарантирует!
AN2ton
starix:
Учусь учусь тока горем и рублем;(( спасибо за мастер класс пойду покупать рег на 120амп
А в сторону магазина могу сказать не красиво клиентам впаривать а потом говорить купи др регуль;((
Да и будьте осторожны тк таких комплектов они продали более 20шт
xcrash
60А в монстра? советчики блин. у меня на мелком саваже стоит давно такой рег. греется только в жару около +30, но я и сам греюсь )
kabuum
AN2ton:
ХВ стремно брать после 2 х сгоревших, может хоббикинг на 120а ?
Эмм. Вам ХВ не понравился (как уже написано ваше из-за вашей не грамотности магаз на вас нажился), а вы хотите взять Хоббикинг… ХК реги являются клонами регулей от ХВ и при этом имеют худшее качество.
AN2ton:
предлогают тракстар на 120а возьму погонять
Тракстар так же клон, только регуля от SkyRC. Отсюда вывод: или ХВ, или СкайРЦ брать лучше.
silverleo
Доброго дня, добрым людям
Плиз хэлп
Проблема регом или настройками
Дело в следующем:
При максимальном нажатии на газ машина стартует примерно на 50 % скорости, а через секунду ускоряется до максимума
То есть разгон ступенчатый
Не могу победить сей косяк
Програматором пробовал
Режим краулер
Мотор nowak crowler сенсорный
Рег HW WP-SC8 не сенсорный
И еще упираясь в препятствие тяга сбрасывается в положение нейтрали
Vicktor
silverleo:
Плиз хэлп
Дело в следующем:
Режим краулер
попробуй откалибровать регулятор,возможно это поможет. Перепрошивал регулятор?
silverleo:
Режим краулер
вроде в режиме краулер у тебя должен стоят тормоз в нейтрали. Если это есть-убирай! Тк можешь спалить регулятор
Андрей_24rus
starix:
На прошлой странице обращался с тем же самым вопросом (rcopen.com/forum/f71/topic162668/1079). Ответа не получил. Сейчас вышла новая прошивка. Попробую обновить регуль. Если что изменится - отпишусь
День добрый, аналогичная проблема на HobbyWing QUICRUN-WP-8BL150.
Удалось ли решить?
Waves
silverleo:
Плиз хэлп
Дело в следующем:
Режим краулер
Обычный режим турбо 😃
а программатор какой у Вас ?
Евген76
Waves:
Обычный режим турбо
Саня по моему на этом регуляторе нет турбо режима! Даже после обновления по!
Waves
перенос настроек с 120А регулятора на 60А с бустом … через программатор! (прошитый)
вот такие случаются казусы! программатор тоже был прошит, но каким то образом настройки с 120А регулятора, через программатор, попали на 60А регулятор. и что получилось, к сожалению через 5 минут использования на трассе, магнит в моторе разорвало 😉 двигатель был сенсорный 10.5Т.
60амперник возомнил себя 120Амперником 😃
Евген76:
Женьк мог настройки сохранить. самое оптимальное перепрошить программатор! и перепрошить регулятор или хотя бы прошить его старой прошивкой! но сначала надо посмотреть можно ли скинуть новую прошивку на старую.
Мануалы на русском для: Без сенсорного / Сенсорный СПАСИБО ДЯДЕ САШЕ ЗА ЭТО ! 😃
Подключайте программатор к компу, ставьте софт с сайта, подключайте программатор к регулю и через софт смотрите какая у вас прошивка и в программаторе и в регуляторе!
Читаем все внимательно, что непонятно ищем, не находим, тогда спрашиваем 😃
пы сы 😃 ну чуток основ познайте 😃 я все выложил, что бы было после понятно 😃 благо есть на русском, и рекомендую сохранить !
Ребят выложите номера Ваших прошивок! не обязательно подключать к компу, можно через программатор 2-в-1.
Первичная настройка регулятора Xerun / Ezrun
Waves
Немного юмора 😃 не в тему конечно но все же 😃)))
нашел видео с прошлого года 😃))
Регулятор HW Xerun 150A + Xerun 2250 (4pole) залитый нанопротеком (до сих пор бегает)
Андрей_24rus
Андрей_24rus:
Удалось ли решить?
Dear Sir,
You meant you had set the threshold of LVC to 3.0V/Cell, but the LVC protection actually got activated at 3.6V/Cell, right? This cutoff point in actual use depends on the discharging capability of your battery, the worse the discharging capability, the higher the cutoff point. Under the heavy current, the battery voltage can be lowered down in a short time and get the LVC protection activated because of insufficient discharging capability. Therefore, it’s normal. In that case, you can further lower down the threshold of LVC a little bit and try again.
If you still have any other problem, please feel free to contact us. Thanks!
Сапорт.
Вот такой ответ прислали, типа это все акки просидают! Попробую отключить вообще, поставить пищалку.
17 days later
haSh=
Подскажите что лучше взять из 150А waterproof регулей?
QUICRUN-WP-8BL150 или XERUN-150A-SD? Есть какая-либо разница, кроме поддержки сенсорных моторов?
starix
haSh=:
Разница может быть в доступных настройках для программирования. На EZRUN они вообще кастрированые. Нет ни Турбо, ни Brake Control, ни Throtle Control. Как то так.
Vitamin
haSh=:
А где вы увидели, что XERUN waterproof?
haSh=
Vitamin:
упс, таки да, ошибочка вышла, тогда вопрос снимаю, остается лишь quicrun.
Еще вопрос - насколько обязателен программатор?
кроме удобства настройки есть от него какой-то толк или все настройки можно без него настроить (как в кастл аппой)?
kabuum
Если вы берете комбо, то там есть попроще карта обычно (ее наличие зависит отпродавца). Она позвояет менять основные настройки. Если регуль отдельно тогда можно прикупить такой usb-линк hobbyking.com/…/__31858__USB_Programming_Adapter_f… и настраивать с компа.
Так же регуль можно настраивать кнопкой на нем.
Евген76
haSh=:
Программатор который на фото не подходит к “квикрану” там подходит программатор старого образца.
kabuum:
Так же регуль можно настраивать кнопкой на нём.
А вы уверены что УСБ адавтор от хоббикинг подойдет к хоббивингу?
starix
Евген76:
Все отлично подходит. Вот этот программатор на HK за половину стоимости: hobbyking.com/…/__40295__Turnigy_Multifunction_LCD…
Евген76:
Подойдет. Сам пользуюсь таким.
haSh=
На самый нужный вопрос ответ так и не получил. Есть настройки, которые невозможно кнопкой изменить и нужен только программатор или подключение к компу?
Или последние два способа сугубо для удобства, и все можно настроить с кнопки?
starix
haSh=:
С кнопки и “простого” программатора меняются только основные настройки. Если регуль с расширеными настройками, то только “навороченый” программатор или комп.
Скачайте на комп софтину, там есть демо режим. Возможно станет понятнее.
haSh=
А кто подскажет что это за UBEC в квикране “switch mode”? на других их регулях пишут “linear mode”, что это за штука такая?
andry=
“switch mode”
Тип БЕКов, формирующих напряжение в импульсном режиме, ШИМ. Малые потери, компактность, большие токи.
“linear mode”
А эти просто понижают напряжение ключем (LM7805 принцип), разницу напряжения рассеивают теплом. Дешевые, можно включать параллельно для увеличения тока отдачи.
haSh=
andry=:
Что-то заявленные 3А@6V как-то не очень попадают под определение “большие токи”.
Потестил этот бек. Без нагрузки подает 6.1V, серва Savox brushless 15kg, при нагрузке на серву напряжение максимально проседает до 5.9V. Стоит ставить внешний бэк или такая просадка нормальна? Катать планирую на 6S.
kabuum
haSh=:
серва Savox
Савокс сервы всегда славились своим аппетитом и им лучше внешний бек поставить. К тому же на 6S нагрузка на регуль большая и внешний снизит её не много.
