Hobbywing
Не знаю, что такое Новая Хазария, но в Россию доставляет. За те же самые деньги.
Ну Вы бы не огрызались чтоль… Кто же предполагал, что Вы увидите эту ссылку уже после того, как продавец исправит цену.
Не успел?
Не хотел обидеть, но пока искал ниже 46 не нашел…
подскажите.подойдет ли карта программирования от сенсорного 150а ксерун рега к не сенсорному 80а ксерун регу?
Подойдет. Они стандартные.
Только бессенсорный скорее всего Ezrun.
Кстати а где можно почитать подробнее про настройку с картой программирования?
А что там читать-то? Все программируемые пункты описаны в инструкции, а карта только выставляет значения этих пунктов.
Всем доброго времени суток! Модель sc10 4x4, мотор Castle mamba max pro. Приехал регуль EZRUN SC8 120A, откалибровал, но!
Модель при полном газе едет примерно 10-15 сек , после начинает сбавлять обороты и совсем останавливается. Проходит 5 сек, нажимаешь на газ - опять едет, но через 10-20 сек опять встаёт. Аккумуляторам год, пробовал 2 акка, всё тоже самое.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Искал инфу по форуму, не нашел. Может кто подскажет, в чем дело?
Аккумуляторы полностью заряжены? Что мигает при остановке?
Если я правильно понял, основной трабл у ХВ это кривой алгоритм отсечки по вольтажу. У меня на 150А квикране на лифе так ехал, правда на новых, но не суть… Симптомы те же. Как вариант снизить/отключить отсечку по вольтажу и поставить пищалку/моргалку. Сам отключил отсечку и поставил пищалку))
Товаришчи ГУРУ, подскажите что делать?? Имеется регулятор Ezrun SC****10, работал хорошо, но с недавнего времени начал тупить. После нескольких минут катания машинка начинает ехать медленнее, как будто аккум садится, потом вообще останавливается, через пару секунд опять влупает на полную. И это происходит с постоянной периодичностью. Аккумы заряжены, перегрева ни мотора ни регуля нет. Отсечки все выставлены программатором. Что может быть??
Такая же проблема. Вы разобрались в чем причина неисправности?
Аккумуляторы были полностью заряжены, аккумуляторов 2, на втором проблема такая же. Честно говоря не помню что мигает после, мне кажется вообще ничего не мигает.
Пробовал убрать отсечку, но не получается войти в режим программирования, зажимаю кнопку, включаю рег (аппа включена), начинает мигать красная, дальше отпускаю кнопку, отсчитываю 3 мигания чтобы войти в режим настройки отсечки - мигает зеленая 1 раз и усё
Еще попробую разрядить зарядным устройством акк и заново его зарядить низким током. Раньше был рег Castle - проблем таких не наблюдал
А количество банок при запуске верное отсчитывает? Если количество банок акума нечетное (3 или 5), то лучше выставить вручную.
сегодня буду опять пытаться убрать отсечку, карты программирования нет, а с регуля не получается. Не знаю, в отсечке ли дело. Не могли же акки сдохнуть за 2 месяца пока ехал рег ))
А количество банок при запуске верное отсчитывает? Если количество банок акума нечетное № или 5), то лучше выставить вручную.
верное, 2 раза пикает. Акки Zippy 2s 5400
Проблема сразу возникает или после некоторого времени катания? У меня тоже рег стал тупить, машинка вдруг внезапно останавливается, постоит, потом едет. Насколько понял в холод акки проседают при пиковой нагрузке сильнее. В теплое время все ОК было.
Тогда смотрите что мигает во время остановки, должен сигнализировать причину.
начинает моргать красная лампочка с переодичностью примерно раз в полторы сек
Сейчас вообще почему-то для того чтобы снова модель поехала приходится отключать и включать регуль.
Я так понимаю срабатывает отсечка… или я не прав?
Снял на видео, сорри за качество
отсечка по питанию!!!
снижение вольтажа отсечки до 3.0 или 2.8 поможет решить проблему!
вход в режим программирования с кнопки-
1- нажать кнопку при ВЫКЛЮЧЕННОМ регуляторе
2- включить питание рега (пульт можно не включать) , кнопку держать нажатой , не отпуская
3-ждем пока пройдет отсчет пи-пи-пи-…, после некоторой паузы будет отсчет пунктов программирования
дождавшись нужного нам пункта - № 3 (ПИ-ПИ-ПИ) отпускаем кнопку!
услышим пять сигналов, что является 3.2в отсечки
4- короткими нажатиями на кнопку меняем параметр , для 2.8 надо нажать четыре раза,
после услышим отсчет установленного нами значения ( три сигнала)
5-все готово , выключаем питание.
возможно на квике не совсем так, но на всех езранах и ксеранах , которые я крутил , алгоритм программы такой
Проверьте напряжение аккума тестером.
Какое счастье, когда дома есть программатор.
У меня лежат 2: походная карта и USB-шнурок. Очень удобно.
бесмысленно,рег замечает даже кратковременное падение,а тестер может и не успеет снять просадку.
Я не про динамику, просто проверить напряжение, т.к. могут глючит модельные тестеры напряжения и/или зарядки недорогие… короче искать причину надо отсекая все варианты и начинать лучше с самых простых, в данном случае - недозаряженный акум.
Что скажете про копию xerun 120A v2.1 на хобби К инге под именем X-CAR 120A (Hobbyking X-Car 120A Brushless Car ESC sensored/sensorless) ?
У нас хвалят и хотят брать ещё.
Здест на форуме соответствующая тема, увы закрыта.
Что скажете
хоббиВИНГ!!!
спокойно ставятся все подходящие под 2.1 прошивки
отличия только внешние (цвет пластика, провода силовые впаяны прямо в плату)
прекрасно работает у меня больше года с хоббивинговскими прошивками
Зарядил полностью аккумулятор, минуты 3-4 на нем покатался нормально с изменением отсечки в 2.8, потом он просел. Видимо мои аккумуляторы потихоньку накрываются, хотя им всего 1 год и редко заряжал их 5 амперным током. Всем спасибо за помощь! Приятно, когда сразу выручают советами 😃
Ваши акумы просто замерзли. Эти же липохи на мамбе в любую температуру будут работать прекрасно.
с пропадающим задним ходом кто нить решил проблему?
У меня была такая проблема. Оказалось что дело не в регуле,а просто триммеры сбились на аппе. Заново привязал и все. Но может это только единичный случай конечно.
Все верно. У меня с автоопределением на 3 банках модель только дернется пару раз и все. Выставил вручную - помогло.
