Hobbywing
romanmotruk
7_45:
По запросам читателей выкладываю фото недавно купленного двигателя
мотор был намотан в дельте, будет экономить батарею, но немного потеряете в рывке и перед прыжком, но на длинных трассах он будет на высоте!
telegkin
kabuum:
Тут в 2 раза дешевле)
Или на такой тестер разориться)
Вот такой же я и покупал, цену не помню, но дешевле чем на хк. Это ж я ссылку на посмотреть дал, а не на купить. Для поиска, где купить, есть гугл и прочие.
А вот эту приблуду тоже видал, только смысл без внешней механической нагрузки мне не совсем ясен. Данные по оборотам на движке и так написаны. Данные по таймингу на хол.ходу - зачем? Ток хол.хода на практике без сравнения с аналогичными движками штука практически бесполезная. Вот если поставить туда движок тот же бесколлекторник с замкнутыми на мощные реостаты фазами - это уже инструмент. Только вот сколько нагрузки потянет встроенный в этот девайс регулятор?
Уж если хочется уйти в исследование параметров эл.дигателей, то стенд лучше самому собрать добавив к мех.нагрузке осциллограф и обычный регулятор, лучше с дистанционной настройкой тайминга типа от этого же скайрц (правда не знаю, можно ли его там на ходу по блютусу настраивать)
flyer177
telegkin:
Начните с замены кабеля сенсора или его проверки.При неисправности как кабеля, так и датчика сенсорный рег переходит в бессенсорный режим.
Проблема решилась. Все оказалось просто, после вскрытия и замены кондеров, собрали немного “криво”, гнездо куда вставляется провод сенсора немного не село на место, и провод сенсорный плохо входил в регуль, спасибо за совет, присмотрелся внимательно, сделал. 😃
7_45
Ура! Приехала 2-половинка комбы:).Был весьма удивлен,тому что кнопочка уже не допотопная.Это радует:).Хотя и она через год начала парить мозг на другом регуле.
WEIGHT_GRADE
7_45:
Эта самая кнопочка парила мне мозг все соревнования, самостоятельно переходя в режим ОФФ, при приземлении багги морковкой…
7_45
WEIGHT_GRADE:
Ага!😃 У меня также,после 9 месяцев использование,при 😃 она выключалась.Когда на соревах за один заезд она выключилась 2 раза, Я ее почикал😈!!! Может нужно по другому ее ставить?
Steeng
Речь о кнопке, которую обычно срезают под корень за ненадобностью а провода скручивают ?
mitrich69
Steeng:
за ненадобностью
спорный вопрос)))) !!! как вы будете крайние точки расхода газа выставлять?
где-то в теме писал про удаление кнопки(всего блока) при помощи разъема от удлинителя сервы! поищите, если интересно.
WEIGHT_GRADE
7_45:
Тоже думаю об этом, но увы - место н позволяет по- другому ее воткнуть 😦
Хочется ее обрезать полностью и сделать перемычку, как для приемника, когда происходит биндинг - на проводе кнопки от рега сделать разъем “мамка”, на перемычку “папка”. Но тоже под вопросом надежность такой конструкции 😉
7_45
WEIGHT_GRADE:
Да, тоже так планирую сделать,после тогда как начтем мозги парить. Пока новая, думаю проблем не будет.
WEIGHT_GRADE
Не думаю что это от возраста зависит 😉 Моя с завода косячит 😦
Minus-msk
Вы кнопку разверните так, чтобы она включалась вперед по ходу модели. За полгода ни разу не выключилась, а езжу я как безрукий, ударов и кривых приземлений не счесть 😃
WEIGHT_GRADE
Minus-msk:
Не получится - не охота провод перегибать. А мест просто нет других! Проще вообще ее обрезать 😃
garaje
WEIGHT_GRADE:
разбери, и заполни густой смазкой
китаец59
mitrich69:
вот именно!
будете герметить или перегермечивать рег - питание замкните, а вместо кнопки - два пина. Хошь разъем с кнопкой на него спаяй, хошь просто отверткой замыкай при необходимости програмирования и бинда например
garaje
китаец59:
вот именно!
Миниатюры
эт, чего у тебя? приемник, чем залил.?
китаец59
…да, приемыш герметил.
тож сначала давай кнопку защищать, потом думаю - да нафиг нада ее защищать? расковырял, выпаял и впаял два пина для бинда если чо.
зы. заливал классической (советской) эпоксидкой. перед добавлением отвердителя - разогрел ее на батарее (прошлой зимой дело было) читобы заливалась ровно и красиво 😃
BLACK-HAWK
BLACK-HAWK:
Ищу вентилятор от BL150.
35*35*10 мм
Может , кто поможет…
Чет не нашел)))
garaje
BLACK-HAWK:
Чет не нашел)))
хобби кинг
romanmotruk
вентиляторы есть на RC mart, на подшах по 7 долларов, если следить за ним, то работают долго, шумят сильно, 15000 оборотов\мин
Minus-msk
китаец59:
да как так???
дада, особенно на 12 В подойдут!! 😈
Похоже я последний оригинальный в рц-го забрал…
китаец59
Поиск занял у меня полминуты, мог и пропустить чета.
…да и 12в. нет проблем присунуть в баланс.разъем.
… а чем первая и четвертая ссыль не устраивает? И чем “оригинальный” то у Вас отличается? Ну кроме аццкого ценника?
кому не нравицца - шуруйте к официальному дилеру и заказывайте карлсона хоть с сапфировыми подшипниками!
Minus-msk
китаец59:
кому не нравицца
воу-воу, палехче
оригинал купил за 500 р без каких то копеек, просто приехал и купил что нужно, готовый с разъемом и 4-мя винтами для крепления. Без беготни на почту, без ожиданий и раздумий нае… обманут или нет.
А насчет поиска действительно туговато стало, ни в чипдипе ни в кварце нету нужных вентиляторов.
Кстати, из любопытства гонял со снятым кожухом и, соответственно, без вентилятора, максимальная температура была около 72 градусов, тепловая защита не срабатывала.
китаец59
[оригинал купил за 500 р] - красиво жить не запретишь.
