Hobbywing
ezrun pro ставь, ксеран слабый рег, он только на 80A, феты не знаю какие стоят.
или мощнее из новых, по ссылке
sites.google.com/site/hpisavagefaq/regulator-esc
я бы предложил другой фирмы но он дороже, и не проверен…
А как сам это езран про? Хороший?
надежней чем кастл мамба монстр или блюр раза в 2
закажи макс6 я думаю тоже не плохой… да и новый может без багов старых регулей
А мог я убить свой xerun 150a из за того что на саваже у меня он был с сенсором? Т.е. подкючен был сенсор… может передатка для него была сильно большая. Так как третий рег и я убил так именно с сенсором… ???
возможно, по той ссылке посмотри какая передатка оптимальна и сверь с своей.
и ксеран точно не тянет саваж…
устал раз в два месяца выкидывать по 100$ на регулятор
Может руки кривые?!
Перед какими либо действиями надо вывешивать колеса у машины - ставить хоть на пару кирпичей епт! Или колеса…
Рег QuicRun уже пережил два мотора и две переплюсовки и все еще тоскает трак в 6кг.
И вообще нахрен этот сенсор на монстр! Берите тот же самый QuicRun 150BL и FLUX TORK 2200Kv или мамбу на те же 2200 - вообще огонь комплект получится!
тоскает трак в 6кг.
Траггу чтоль тоскает? это не показатель, на саваже совсем все по другому он из коробки 6,5 кг весит, а мамба (castle) так вообще гавно, вся продукция, характеристики завышены в 1,5 раза. ну моторы еще ничего если по скидки взять за $80. ну и бэки 20А после переделки рулят.
я сразу написал что тот ксеран не канает, его только на багги и трагги ставить которые из коробки 4кг весом, и квикран судя по отзывам владельцев саважа тоже на пределе работает.
потянет твой рег саваж весом 12кг когда зимой в него снег набивается?
Ребята на xerun 150a c сенсором, я катал вот недавно по снегу два пака 4s за сорок минут. Рег температура 27 мотор 50. И тянет дай бог. Вот только действительно что с сенсором катал вот это и дало сбой. Сенсор должен стоять на другой передатке, у меня на 20 пиньене мотор 8 оборотов, колеса один. У кореша такая же система комбо. Мотор 16 колеса один но у него рева… 1/10. Я понял теперь что ошибкой был всегда подсаедененный сенсор. На монстров только без него, а мне хотелось и медленно покатать. По этому понял, медленно хочешь купи трофи…
Саваж на этом комбо ездил 64 км.ч.
С весом ровно 7 килограмм… а со снегом точно все 12… это комбо хорошо тянет, вот только не могу понять сенсор ли утощил эти регули. Т.к. сенсор бьет в одну дорожку фетов до того момента пока ротор не провернется. А так как он у меня заклинил вот и спалил рег. А без сенсора просто валит по кругу ток и все не смотря на обороты мотора… вот
Я конкретно описал свой опыт эксплуатации 😉
Сборка мамба мотор 2200 и БЛ 150. Более надежного пока еще не видел…
Из коробки получилось что 6кг и без снега. Так что саваж не саваж а вытягивает…
И да. Рег уже два трака и саваж пережил. При ваще жестких условиях. Посмотрел бы что с любым другим станет при переполюсовке 😁
Ну там максимум два кг налипает - не больше. Было сие чудо - проходили… В траке не меньше снега. Так что разницы ну не в 6 кг.
И да. Рег уже два трака и саваж пережил. При ваще жестких условиях. Посмотрел бы что с любым другим станет при переполюсовке 😁Ну там максимум два кг налипает - не больше. Было сие чудо - проходили… В траке не меньше снега. Так что разницы ну не в 6 кг.
Ну Пусть не 12 но кило 10 весил снег был липкий корки видно небыло все залепило. Ну суть не в этом чего защита от блокировки мотора не сработала??? Или она только без сенсора работает?
Не знаю насчет сенсора - никогда не было мысли поставить эту странную систему на монстр 😃
Знаю лишь что при КЗ мотора и выгорании обмотки - регуль работает дальше как ни в чем не бывало!
Хз - может у Вас снег какой другой, но две зимы назад, саваж весил 8 кг с налипшим везде где можно снегом - специльно дома, на весах, после покатух замерял…
Мотор не горел ниразу, а вот реги вылетают… у меня саваж с акками весит 7 т.е. готовый к езде… а у Вас на безсенсорной системе какая передатка спур пиньен? И когда медленно нажать на газ саваж дергался немного или плавно ехал?
Не могу уловить связи сенсора и горевшего регуля…не придумывайте, сгорел от снега, замкнуло и все тут, в регуле стоит контроль ротора, когда сенсор отключен, и что без сенсора горят немало, сгорает на резком торможении, когда нет задержки после газа на задний ход или на резком тормозе, или батарейка дохлая, со слабым рейтингом
Ребята рег был очень хорошо загермечен. Авто лаком в три слоя, силиконовым герметиком, в два слоя. Сгорел после этого что по снегу где то через месяц. Я уже писал как. А недавно открыл его все вычистил ни капли следов от влаги и т.д нет. Все было так, просто дома настраивал экспаненты, и на аппе переключил канал саваж медленно поехал и уперся в стену, подчеркну очень медленно. И пока я переключил канал, это заняло секунды 3-4он просто остановился. И все просто не поет песенку. На курок реагирует свето диод моргает но не едет… мотор проверял работает… вот в чем вопрос, …
Батареи 5000ма. 60-120с 2с
при переполюсовке
а еще про чьи то руки говорил ))) lol
но кило 10 весил
мы свои взвешивали 12+кг со снегом прям на улице…
читай по моей ссылке, про передатку, сенсор или нет значения нет! это только на плавность езды влияет.
если сгорает то идет перегруз по току на фете, все там написано… по ссылке… читай
про герметизацию молчу, это должно быть везде… загермечен и ладно, верю на слово.
а вот мамбы и ксеран они слабые! феты там слабые… они годятся для моторов до 100А и меньше. кое как живут на 150А моторах до поры до времени.
Друзья, на регуле xerun pro sct есть проблема с отсечкой как на ezrun wp sc8?
Что за отсечка? По вольтажу?
Если дс то ставлю 2.8 отрубает на 3.3-3.5
Xerun 150a blue
Xerun 150a blue
Именно она, ездил сегодня и она совсем не понятно включалась, в итоге вырубил её, прибарахлюсь пищалкой.
Ребята а почему на официальном сайте хобивинга нет регуля zetrun pro??? это оригинал или просто старый и его сняли с производства… ?
может не так ищешь? www.hobbywing.com/product_show.asp?id=239
Ну вот и причина сгорания,лак трескается через пару месяцев.
Всем привет. Ребята вопрос такой: у меня комбо xerun 150a и мотор 4274 2200kv. Сколько полюсов у мотора? И вопрос два: хочу купить на саважа флукс шп рег ezrun pro 150, мотор подойдет? И карта программирования с моего комбо?
практически любые авто реги и моторы совместимы, вопрос лишь в мощности, потянет рег мотор или может погореть. - да пойдёт!
а вот на счет карты программирования не уверен - посмотри на сайте HW.
Ок. Спасибо. А есть какие там косяки по езрун про? Тот мой ксерун друг собрал работает погорело шесть фетов, и это все из за сенсора. Так что его приберегу на что нибудь другое, а на саваж поставлю езрун про… 87 $ не дорого?
все программные косяки HW, с отсечкой и.т.п.
цена - норм. новые модели в 1,5-2 раза дороже, да и не проверены.
феты - норм.
Еще раз, горит не из за сенсора! те HW что я видел с сенсором - слабые по току, только 80А.
