Hobbywing
max1234567
romanmotruk:
это фаза выгорела, в регуляторе
Роман а визуально можно увидеть что фаза выгорела?
romanmotruk
max1234567:
ну можно, только это не та плата, и я больше электротехник, чем электронщик, я рекомендую отдать специалисту, платы спаяны между собой, так не разделить.
zerberus:
Вес машины 3 кило а батареей
ну тогда Это комбо-ваш вариант
idk
max1234567:
Тестер/мультиметр есть?, прозванивай, + и 3 фазы, - и 3 фазы, в одну сторону будут звонится все фазы на - в другую на +, как то так…
визуально ты бы понял, если бы дым повалил при работе.
mikesv
Регулятор с залитым саетодиодом в результате не потребовал калибровки (аппаратура futaba 4pls). Работает корректно и без калибровки. Насколько критично все-таки делать калибровку под аппаратуру?
idk
mikesv:
если тебе не критично, что при нажиме может быть будет мертвая зона/или старт с 10-15% газа, и в конечной позиции газ будет урезан/останется свободный ход, то не делай.
mikesv
idk:
Понял идею! Огромное спасибо!
mikesv
Через стекло регулятора высверлил в кптд отверстие до светодиода, в результате перестарался, красный перестал гореть, а зеленый горит. Но для калибровки нужен был только зеленый. Дырку залил плвстиком 71. Вот думаю зачем мне красный? И получается там 2а светодиода? Раз красный я успел убить сверлом, а зеленый остался?
Current
mikesv:
…высверлил в кптд… в результате перестарался… красный перестал гореть… Дырку залил плвстиком…Вот думаю зачем мне красный?.. красный я успел убить сверлом…
За что ты его так?
Ставь быстрей на телегу и катай, иначе рег не доживёт, если будешь в нём дырки сверлить!😁
mikesv
За то что толстый слой КПТД ему светить помешал
romanmotruk
вся эта суета с заливками, читаю и складывается впечатление, что в РФ половина людей герметит регули и портит их, а вторая половина герметит и они сгорают…ну и пару процентов, когда все получается и они катают…
mikesv
romanmotruk:
"портит " слишком растяжимое понятие для данного хобби. Не верю, что вы, в том числе, не “портили” девайсов занимаясь данным хобби. Просто это "портит " у каждого свое.
Кто знает один там диод или два (для реализации красного и зеленого свечения)?
Current
romanmotruk:
+500
Рег спортивный, зачем его уродовать, заливая всякой жижей?
mikesv:
Если не изменяет память, там один двухцветный диод.
DimIv
romanmotruk:
слово “РФ” и “герметит” думаю лишнее с учетом ваших прошлых сообщений)
rcopen.com/forum/f71/topic330834/57
rcopen.com/forum/f73/topic424680/337
Current:
+500
странный вопрос с учетом вашего же недавнего сообщения). или вы умеетегерметить как-то по другому чем-то твердым?)))
rcopen.com/forum/f71/topic180589/7111
garaje
у всех когда-то был печальный опыт! не стоит задаваться .
mikesv
И я про это! Всё это хобби, сопряженно с риском испортить что-то. Самое интересное, что рег отлично работает и спокойно откалибровался!
Current
DimIv:
  • за внимательность)
    На самом деле ничего странного - мамба2, да и ММ1, как хоббийный рег (в хорошем смысле - куда её только не ставят) у меня для мокрых, “unlimitt” такскать, покатушек для души, по лужам и грязи.
DimIv:
Да)) - хочу залить смолой, мне нравится вот так, как у Руслана было сделано:
Ну а XR8 - чисто спортивный рег, ему лишняя масса и лужи ни к чему, у меня он будет для “навала” по трассе, ловли секунд и замеров характеристик разных моторов с разными настройками
mikesv
Current:
Ну а мне нужен был регулятор с максимум настроек, для трассы, но не для побед. Должна быть возможность катать зимой и в легкий дождь и не ссать. Разница его от ezrun в 3т.р. взвешенная на потенциальный срок использования, не большая, чтобы потом сожалеть об отсутствии необходимых настроек.
romanmotruk
Current:
произведение исскуства!
Current:
ну уж лучше мамбу с логгером для замеров купить
DimIv:
так в моих сообщениях про герметик не слова
регули TSKY-полный отстой, не советую их покупать. герметизация -потраченное время.
TORO SC TS120А и TS150А-оба регуля с одной проблемой, входная индуктивность тяжелая, малые контакты пайки, бьётся о корпус и отрывается, что является недостатком конструкции, надо прокладка под корпус, прорезиненная, герметизация просто сделает его неремонтопригодным.
…я все время забываю про то, что вы по лужам катаете!
DimIv
romanmotruk:
ну я бы не был так категоричен: tsky120a я загерметил кптд и продал тов. Pinky - таскает 1/8 багу с траггийными колесами - бек только накрылся- ну это у мамб тоже бывает.
и второй такой рег продал Sol17 (кружком руководит) из Краснодара. он пишет : “Рег Ваш работает как часики, пионеры его насилуют по полной, держится.” “Залит в кптд, в алюминиевой коробочке, плавал в море(залетели случайно) полёт нормальный, шаська моется под краном”.
romanmotruk:
насчет “тяжелой” индуктивности - дайте пож ссылку теорию почитать.
Current
romanmotruk:
Так есть у меня жеш специализированный и-Logger, всё меряет, жду ремонта по гарантии.
А пока прикупил анализатор мощности с памятью пиковых параметров от скайрц, поглядеть, как течет Сила
Skyrc WM-010
mishar
Current:
ЭТО покрасить в зелёный цвет и на стену гвоздем…
Эдуард=
Привет всем!
Чем отличаются?
EzRun 4274 2200KV
XERUN 4224 2200KV
Одинаковые? Просто маркетинг?
Nitrido
Сенсорный который 4274sd, а есть и обычный. От сюда назревает вопрос, а что если купить заднию крышку с сенсором от 4274sd и вживить её в 4274!
