Всё о Castle Creations
vazikk
Эти гильзы применяются для установки на плату! Под провода нужны другие, с местом для пайки проводов.
А таких могу отсыпать, безвозмездно, т.е. даром.)
tony77
Мне именно и нужны для впайки в плату. 6мм под провода их есть у меня. Извини,а у тебя нет микро паяльника,чтоб фет отпаять?
idk
их лучше отпаивать паяльной станцией или строительным феном мне кажется.
и припаивать также.
tony77
idk:
и припаивать также.
Вы о чем.
vazikk:
Извини не понял у тебя какие гильзы есть для впайки в рег или для проводов?
Парни ткните плиз нужен фет или аналог маркировка 2R030 PBm 1117 D1(D4) 6870(6841,7226) в скобках варианты маркировки.Заранее благодарен.
tony77
BERSERK80:
Так для справки у кастла бананы 6.5мм
Да так и написано у кастл,на всяк решил спросить. Александр Можете помочь с регулем?
BERSERK80
За тебя выломать 5 остальных транзисторов с друхих фаз ?
или магическим образом найти гдето такойже транзистор , у меня таких нет
Я то думал что тема про кастл …
tony77
Ковырять это мы можем 😁А Мне и нужно вместо моих шести впаять шесть 4833 и три фазные гильзы от кастла,если они у вас есть конечно. .😒 Вы бы ответили в др теме .электроника в разрезе например.Заранее бдагодарен.Антон.
vazikk
BERSERK80:
Точно, а тогда почему то намерял 6мм.
BERSERK80:
Я тоже так думал. Но похоже здесь у кого что поломалось-расковырялось)
Так этот тракстар и есть пародия на кастл…
TangleFOOT
народ, а есть какие нибудь требования к свичам? хочу тумблер поставить. такой пойдет? или можно ваще на 12в взять?)
andry=
TangleFOOT:
Надежность, вибро-, пыле-, влаго-, масло- устойчивость.
Лучше использовать оригинальные бортовые выключатели.
Еще лучше- вообще без него. 😉 Выпаять, замкнуть, заизолировать.
Glonas
Приветствую!
Есть бесколлекторная система Mamba Micro Pro.
Откатал на ней месяц, и после очередных покатушек помыл шасси.
Может вода в регулятор попала, потом, при включении правильно откалибровать систему не получается. Судя по огонькам команды он воспринимает, но после калибровки, в нейтральном положении мерцают два светодиода и машина соответственно не едет. Служба поддержки Castle игнорит меня😁.
Регулятор можно спасти?
-Спасибо.
vazikk
Glonas:
Может вода в регулятор попала, потом, при включении правильно откалибровать систему не получается. Судя по огонькам команды он воспринимает, но после калибровки, в нейтральном положении мерцают два светодиода и машина соответственно не едет. Служба поддержки Castle игнорит меня. Регулятор можно спасти?
Спасти то можно.
1 Разбираем
2 Диагностика на предмет повреждённых элементов
3 На основании пункта 2 делаем вывод об экономической целесообразности спасения.
lesha_spb
Glonas:
Судя по всему, фатальных повреждений нет - о дыме, огне и неприятном запахе ни слова.
Вероятно что-то заглючило. В этом случае может помочь промывка в спирту и хорошая сушка.
p.s. будешь делать, не одевай носки с синтетикой 😃 статика убивает
Jozyk
всем привет. недавно стал обладателем Mamba Max Pro 1/10, по своей неосторожности, вчера вечером покатался, пришел домой, и в суете забыл отключить питание, только выключатель на регуле вырубил. вообщем часа 3 спустя, услышал какой то странный звук в прихожей, пришел и услышал что машина моя шумит, долго не выяснял чего, сразу вспомнил что забыл вырубить питание. но тут же подключив - регуль не завёлся. проверил напряжение акума - сел, 2 банки, разрядился до 6.4 как ему и положено. зарядил, подключаю - регуль не фурычит. я в отчаянье, достал ещё бутль пива, и давай писать всем кто что может посоветовать. вообщем дошло дело и до того что написал в саппорт. ответа на утро не последовало от них, но только что решив попытать удачу, подключил питание - и всё заработало) довольный как слон))
так вот, чего я решил написать, если всё работает - ещё раз напомнить всем, что на “после” отключать питание не надо откладывать. покатал - выруби)
и всё же вопрос знатокам. как думаете, почему мог не заводится? даже диоды не горели.
Evrik
Какая сейчас последняя прошивка на мамба монстр идет? Подключал сегодня блюр от ХПИ, пишет 1.24. На мамбе то же самое?
lesha_spb
на мамбе все в порядке
хпи больше 1.24 не видит
const90
Без обид, но научите как прошивать эти реги? чет начал читать тему, ошибки выбает, может сгореть при прошивке. боязно, рег то не мой:): рег ммм, есть кастл линк шедший в комплекте, провод usb я думаю найдем…
Kamil_buggy
Нужен совет люди.
Сегодня начал процесс прикручивания саркофага к деке.
Но тут возникла проблемка)
Телега team asso SC8e, дека там от трагги rc8t. Поэтому дека от ДВСа 😦
Куда я собрался ее крепить (классическое расположения регуля с левой стороны), там углубления для ДВС двигателя, причем не маленькое как диаметром так и глубиной. Стоит ли заливать термоклеем в эту щель ? или забить и прикрутить на пластик?
Заранее благодарен.
Прошу извинение если Вам показалось это глупым вопросом, в электро опыта 0 у меня.
vazikk
Прикручивай винтами к деке, обеспечив наибольшую площадь контакта саркофага с декой.
const90:
Да не сгорит он, просто мозги ему отшибёт из за ошибки связи.
Смену прошивки производи нормальным USB кабелем с использованием USB порта стационарного компьютера!
const90
vazikk:
понял спасибо!
только вот как определить, нормальный кабель или нет… у меня где-то лежит от фотоаппарата, такие подойдут?
vazikk
const90:
Который был в комплекте с камерой, 99, 99% нормальный.😃
Плохие как правило видно внешне, по качеству изготовления. При использовании такого кабеля, даже при изменении и сохранении каких либо настроек, могут появляться ошибки связи, что при прошивке абсолютно не допустимо.
P.S. Используй как можно более короткий кабель.
P.S. 2 Всегда отключай аккумы от регуля при работе кастл линка
P.S. 3 Кнопочка “спасибо” есть в нижнем правом углу каждого сообщения.😃
Роман926
Парни всем привет!!! Нарисовалась такая проблема с регулем:
Катался все как обычно потом останавился на пару минут и все модель больше не поехала.
Рег включается светодиоды моргают но нет звуковых сигналов, бек тоже работает (серва, приемник работают)
и мотор не крутит. Пробовал привязать по новой, заменял прошивку, менял батареии все бестолку!!!
Нужна помощь!!!
const90
Попытались. Теперь рег не реагирует на аппу. Т.е. включается, ток проходит, серва крутится, а рег не пищит. При подклчении к проге и считывании информации вылезало вот это (последняя фотка)
при попытке изменить какой-либо параметр и сохранить вылезает ошибка (3 фотка)
Окно прошивок имеет вот такой вид (после 1,32. Вторая фотка), а при попытке обновить прошивку на любую вылазит оишбка (первая фотка), при этом окно программы меняется. Когда обновляем, сначала на линке горит зеленая лампочка, а потом включается красная, после первого шага.
В чем беда? перепробовали 4 провода, одно и тоже. Один из комплекта с картой шел, два от телефонов и один от фотика.
