Всё о Castle Creations
Владыко
idk:
У меня вопрос к знатокам.
В очередной раз сгорела мамба на саваже на 6s на торможении…
Хочу теперь перестраховаться и купить мамбу ХЛ. Подскажите, это - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRBB&P… и это amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-XL2-1-5-… одно и тоже?
На башне вроде просто ХЛ,а на аймейне вроде как ХЛ2,какую посоветуете из них взять?
Они у тебя и дальше сгорать будут, пока ты не поставишь нормальные аккумуляторы, а не то фуфло с низким сопротивлением, которое палит регуль.
vazikk
idk:
На саваж? А влезет? Он на бахе то огромным кажется.
Владыко:
Полагаю что горят они из за эксплуатации на предельном режиме, закон сохранения энергии никто не отменял.
Вот при торможении ей и некуда деваться.
А вот про сопротивлении акков как то не думал, если не сложно, поподробнее плиз…
BERSERK80
Чем ниже сопротивление ака тем легче мотору и регу.
На счёт огромности хл не больше хобивинга 150а по литражу
даже порой залитый ммм занимает куда больше места.
vazikk
BERSERK80:
Так это очевидно, просто фразу
Владыко:
надо читать с большИм?
BERSERK80
я надеюсь что да
Кстати сегодня перешил блюр в прошивку 1.38
из нового нет торкве лимита (может я его просто не приметил ) но есть регулируемый бек
BERSERK80
Я уверен распиновка процессора таже что и у мамб
Troy_Jonze
Подскажите кто знает! Первый раз решил разобрать движку 1515. Все в ржавчине внутри. Протер ватной палочкой с ВДешкой. Не могу понять как заднюю крышку снять, чтобы добраться до заднего подшипника. Три болтика открутил, она все-равно как прикрученная. Боюсь сломать применя силу… И есть ли в продаже подшипники родные/керамические для движки? Или не нужны они там с керамики?
SviridenkoA
Вставь вместо ротора, что то похожее на него и стукни. Я использовал напильник, подобрал по размеру, вставил деревянной ручкой в мотор, мотор держишь сверху в руке и стукаешь об поверхность. Без фанатизма. Постукай немножко, если крышка пойдет, то продолжай. На некоторых моторах заднюю крышку заливали компаундом, так что приходилось греть заднюю крышку. Но помоему уже давно перестали это делать, экономят…
BERSERK80
Крышка залита на всех известных мне (несколько десятков)
А бить в место или в сам подш не рекомендую
Крышка в месте перехода крепления подша в новых моторах имеет толщину меньше 1мм и при хорошем ударе можно выбить кусок крышки.
Метод разбора греем феном (я грею паяльным феном ) и поддев чем то острым типО ножа в районе плассмаски (резинки ) проводов , изымаем крышку
также поступаем с болтиками крышки - они на фиксаторе , который порой крепче болтов.
Troy_Jonze
На самом деле не знаю стоит ли эту крышку снимать? Хочу смазать задний подшипник. Можт просто капнуть вовнутрь на подшипник смазки и все?!
vazikk
BERSERK80:
я надеюсь что да
Фуу! Значит я в своём уме!😃
BERSERK80:
Кстати сегодня перешил блюр в прошивку 1.38 из нового нет торкве лимита (может я его просто не приметил ) но есть регулируемый бек
Не тестил после обновления? А вдруг получился новый BLUR- теперь со ступенькой!😁
BERSERK80:
А бить в место или в сам подш не рекомендую Крышка в месте перехода крепления подша в новых моторах имеет толщину меньше 1мм и при хорошем ударе можно выбить кусок крышки. Метод разбора греем феном (я грею паяльным феном ) и поддев чем то острым типО ножа в районе плассмаски (резинки ) проводов , изымаем крышку также поступаем с болтиками крышки - они на фиксаторе , который порой крепче болтов.
Золотые слова!😃
SviridenkoA
BERSERK80:
SviridenkoA:
Без фанатизма.
Как говорится “с дуру можно и … сломать”.
BERSERK80:
Разбирал мотор, купленный год назад. Да и еще кто то разбирал прошлогодние, ничего там небыло залито. Вот сейчас возможно Павел подтвердит или опровергнет этот факт.
Evrik
BERSERK80:
Тоже перешился. А что значит (Beta)? Эксперементальная?
marat300579
Посоветуйте что ли… Есть сайдвиндер залитый в кирпич. Если подключать с выключенной аппой, то мигает зелёным в полную яркость. При включении аппы мигает красной лампой в полнакала и сопровождается всё это щелчками. BEC работает, серву крутит. На выкинштейн его, или на кастл-линк можно надеяться?
Vitamin
А под аппаратуру обучали? При подключенной аппе должен мигать желтый (нейтраль).
Fuckname
Простите за нубский вопрос. Есть мамба (блюр с ворзы), если я ее подключу к компу она сразу обновиться и если нет, то возможен ли выбор прошивки какая прошивка лучше (стабильней)?
Vitamin
marat300579:
Вчера только
Вчера несчитово, обучите по новой. Надо исключить этот момент.
vazikk
Fuckname:
Имеется ввиду на последнюю прошивку? Если да, то 3.52 качаем, потом шьём. Само не получится.)
Fuckname
Имеется ввиду, что насколько я понимаю есть несколько прошивок регуля и по аналогии с мобильниками например можно ставить разные. Если этот тезис верный, то какая прошивка лучше?
УПД. Программа для “пошива” у меня уже стоит.
vazikk
Fuckname:
Так это смотря по какому критерию оценивать!) А тезис то верный, только регуль в разы проще по схематике.
Хотя практически больше половины они там как “beta”.
По простому- не хочешь “ступеньку”-1.24 -если не парит- 1.32. 1.38 ещё сам не пробовал!)
