Всё о Castle Creations
работает, но в такую погоду на ней не поеду - страшно за него…В общем , если кому нужен регуль мамба 2 - обращайтесь!
Какое-то противоречивое сообщение. Если хотите рег продать, то с такой “рекламой” и настроением это будет не просто. Если НЕ хотите, то надо либо не бояться, либо самому загерметить и катать в свое удовольствие. А чтобы рег жил вечно - его надо под стекло и пылинки сдувать;)
Волков боятся в лес не ходить.
Есть ммм нормально гермеченные …- разницу в поведении не заметил! Вообще
+100500. Не знаю как другим, но мне как-то сразу было понятно, что вся эта ватерпруфность не более чем маркетинг. Опытным товарищам ничего не мешало самим прежнюю мамбу герметить. Новая же мне кажется, сделана для американских любителей рев, саважей итп. Для тех, кто любит жать тапку в пол и лететь не разбирая дороги сквозь буераки и говны. Теперь им предлагается заниматься этим еще и в зимнее время года и в болотистой местности.
UPD Слоган: “Мамба! Теперь не только на среднем западе, но и во Флориде, Алабаме, Висконсине и Аляске!”
А где Вы тогда эту разницу проверяли? Дома на восьмом масштабе?
Продать не горю желанием, но если кому горит - свербит:) отдам за цену башни - у меня она на полке стоит.
Пока дома , спалить в первую покатушку не хочется… Кстати первая и пока единственная прошивка на него - 1,39.
Мне бы, из коробки, было бы приятно на 99,9% получить защиту, но здесь не более 80% + брак возможный…
Ну точных процентов никто тут не знает, можно было бы смело “забить на это болт”, кабы мы были в США и пользовались всеми благами их системы защиты прав потребителей, однако ж мы в “нашей раше”, и пусть производитель “там” сколько угодно рвет рубаху и сулит все свои зубы отдать за качество своего товара, я бы у нас все равно постелил соломки и доводил все до ума.
На 100% соглашусь, поэтому и отложу мамбу 2 на полку пока…
Ну я бы не откладывал:), а вскрыл бы ее отфоткал со всех сторон (отчет в студию, дабы охладить горячие головы) и залил бы чем нибудь сверху, для очистки совести.
Отчет в фото был ранее, зачем повтоятся? Да и мня сослали в командировку злые работодатели 😃 она там, а я здесь 😃
Народ есть существенная разница в 540 и 550 классе моторов?
Сейчас хочу заказать комплект комбо Mamba Max Pro. Правильно ли рассуждение при подборе мотора: чем больше значение KV тем выше скорость и мощность. Если не так то поправьте меня. Так мне разъяснили в тех. поддержке США.
чем больше количество KV скорость больше тяга меньше
Истина гдето рядом требую доказательств в студию , слышу второй раз и считаю бредом
Вечером добавлю фото, вчера инет подох, сейчас на работе.
Вот обещанные фото двух роторов от Кастл.
Светлый ротор вынут из «чёрного» мотора снятого с Е-РЕВО
Тёмный ротор-зажаренный ротор из «зелёного» мотора.
Для сравненения результаты измерений свёл в «таблицу», где «Ч»- размеры ротора из чёрного двигателя, «З» из зелёного. Информация для размышления.
Итак:
1 Общая длина вала ч-95мм, з-93мм
2 Длина ротора «от края до края» защитных чашек ч-46мм, з-49мм
3 Диаметр ротора ч-19мм, з-18мм
И общее фото для наглядности, как говорится «найдите 10 отличий»
Нижние края выровнены, слева-ч, справа-з.
так что, получается что и CC SV3 тоже первое время лучше не брать, а то мало ли что там с ватерпруфностью?
В ремкомплекте ротор аналогичный зеленому, или же черному мотору? сижу в раздумьях брать ротор на русский “авось подойдет”, или же не испытывать судьбу, и сразу взять мотор целиком.
Ну от зеленого точно есть, очевидно и для черного должен быть, надо только партнамбер выяснить:)
знать бы еще сам партнамбер черного мотора. я так и не смог его где-нибудь найти. может кто знает номер ?
Нашел партнамбер ревовского комбо tra3395
это я тоже нашел. а вот отдельного движка нет. так что и ремкомплект тоже хз какой искать. или в сапп кастал попробовать написать?
Сейчас сам тоже поискал ,ничего не нашел. Видимо надо писать, и есть риск, что скажут, что отдельно роторов для черных нет:(
Для зелёного!
Сложно что либо рекомендовать.
Если попроще, то это как модель RTR, вроде всё включено, а кит лучше.
Я тоже искал, и тоже безрезультатно, поэтому и пришёл к выводу что роторов для них нет.
Итак, вот произвели вскрытие моей внезапно остановившейся мамба монстер. Регулятор катался по снегу и неожиданно встал. Был упакован в кейс и залит маслом ,которое мне посоветовал продавец кейса… Был очень удивлен ,когда узнал,что все элементы живы, а КЗ между платами. Для себя сделал вывод,что если кейс ,то лить ничего не стоит… Вот фото(плата с фетами оттерта от гари):
Vazikk мильон раз это говорил!..
Марку масла в студию. Надеюсь на нем есть отметка что оно ГИДРОФОБИЗАТОР. как это например. Иначе - по другому и быть не могло. Для анализа Важны детали. А не эмоции.
Собираюсь ставить на саваж мамбовскую систему. Впрос про отверстия с резьбой на моторе с торца. Они сквозные в мотор или нет? Если да, то может их заляпать или винтаки вкрутить чтоб внутрь мотора грязь не попадала. Можно, нужно или не стоит?
