Всё о Castle Creations
Изменение угла опережения ( по английски тайминг вродь) в зависимости от скорости (оборотов мотора) .
У кастла уже почти как год существует с 8 октября 2009 года
Mamba Max Pro:
- Increased the possible timing advance range for C.H.E.A.T. mode
- Increased power output while in C.H.E.A.T. mode
😃 Был бы очень признателен за мануалку по настройке … а то так и не понял что там на что влияет и как включается =( И какие настройки под 10.5 мотор. banned link
З.ы. попутно что такое торк лимит и как пройти мотор тест.
Про торк лимит и мотор тест прям в хелпе написано ж. Это, можно сказать, электронный слиппер бо переводится как ограничитель крутящего момента. Начинает работать после того как будет пройден тот самый мотор-тест. Для того что б пройти тест надо отключить мотор от трансмиссии и нажать птичку. После чего дать полный газ и держать до тех пор пока мотор сам не остановится. Выключить-включить и можно ограничивать торк 😃
Суметь бы прочитать тот хелп. То есть что бы пройти мотор тест нада регуль запитать еще и от основого источника питания? И как практике как будет ощущаться его наличие и увеличение значенияю.
АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ
раскажи как пользоваться телеметрией от кастла…
так и несмог снуть радиатор с монстра, грел 130и градусным воздухом феном, сидит намертво
какую температуру плата выдерживает?? или может другие способы его снять, а то часть Фетов не прилегает, использовать стремно такой
Я свой радиатор грел портативной газовой горелкой (типа турбозажигалки). Раза четыре секунд по 20-30, проверяя ИК-термометром температуру. На 113 градусах радиатор медленно-медленно отлип (поддевал ножом у углового фета). Феты покрыты термоклеем на 20-50% площади. Остатки клея размочил жидкостью для снятия лака и счистил отвёрткой и деревянными зубочистками. На каждый фет (их 36) налепил квадратик бумажного скотча, чтобы при заливке изотемпом оставить чистую поверхность - ушло на это минут 10-15. Далее по плану изотемп и посадка радиатора на… (алсил 5 вроде).
Не знаю пока, регов с такой функцией от кастл у меня нет (пока)
на практике это ощущается ограничением крутящего момента. у меня на DF-03 например без оной опции срывает дифф на раз. ограничил на уровне 70% и стало идеально
УУ, на б44 стоит старый макс комплект 7700 (когда брал етот был дешевле на 30ку, поетому и взял). Сезон отходила норм, дифы,слипер,спур все целое =)
подождите, да она в любой мамбе есть CastleLink Graph Viewer или Data Log, она у меня поставилась вместе с CastleLink, когда первый раз, рег мамбы к компу подключил, а как пользоваться неумею, там какието графики наверно будут, там полно характеристик какихто…
rcopen.com/forum/f27/topic135339/49
тут как мамба дне диф разломила…
установилось в связи с стандартным софтовом пакете от кастла , но девайсов для этого у тебя нет , и в кастл линке не открываются эти функции .
а что нужно чтоб открывались? там тока температуру показывает и всё…
надо купить для авто это
или не для авто это www.castlecreations.com/…/phoenix_ice.html
Феникс же вроде самолетный? Под авто с новым софтом должен быть - XL.
а чем самолётный от авто отличается, ну я ещё понимаю лодочный, а тут вчём разница…
скорее всего тормозом
и газом
да ладно у них даже задний ход есть, хош включай хош не…
Нука покажи мне лелающий задом самолёт
Именно тот самолётный регуль который начинает работу с центрального положения стика , а не с крайнего.
Прикольный развод
трахус комбо www.rclife.co.kr/product_html/product_detail.asp?p…
В корейском не силен. В чем прикол?
Левый мотор по цене сс2200 за почти 400 бачей в переводе с ихних 😃
Особо радует надпись на реге
Made in u.s.a.
А вот ещё один комбо translate.google.com/translate?hl=en&sl=ko&u=http:…
